Diskutiere Kupplung entlüften im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo
Hat jemand Erfahrung mit Kupplung entlüften ?
Mfg Stefan
Gibt 2 Möglichkeiten. Beim Wechsel mit einer Pumpe von unten befüllen und am Behälter absaugen damit nichts überläuft oder sonst das gleiche Procedere wie beim Bremsen entlüften(Pumpen-halten Entlüftungsschraube auf/zu) bis keine Luftbläschen mehr kommen und immer schauen das der Behälter voll ist.
Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.: Hallo,
ich habe die rechte Seite schon xmal abgesucht. Die Bank hatte ich ab, den Tank noch nicht. Ich kann den Schlauch, mit dem Ventil zur...
Kupplung nach entlüften ohne Druck: Hallo, hat jemand einen Rat für mich!
Bei meiner 1150gs 07/2002 60TKM süffte ab und an etwas (minimal) Flüssigkeit aus dem...
R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe: Hallo liebe GS Fahrer
Im Forum ließt man von Kupplungstausch und Getriebe Ausbau.
Wie ist das mit dem ABS? Wenn ich das hintere Ende der GS...
wichtige Frage zum Kupplung entlüften: Hallo an Euch
Ich werde noch wahnsinnig mit meiner Kupplung. Habe jetzt eine neue Druckstange besorgt und so montiert, wie die alte drin war. (...
Kupplung entlüften notwendig?: Hallo zusammen.
Ich hab da mal ne Frage: ich muß die komplette Kupplungsarmatur, sprich Griff inkl. Behälter, tauschen. Ist es hier eigentlich...
