Kupplung fertig nach 27.500 km
Diskutiere Kupplung fertig nach 27.500 km im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es begann letzten Sommer und wurde zum Herbst dann immer schlimmer. Bei normaler Fahrt fing die Kupplung an zu riechen. Auf der Autobahn dann ab...
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
R 1200 GSA (07), F 650 GS Dakar, Suzuki DR 650
Bei normaler Fahrt fing die Kupplung an zu riechen. Auf der Autobahn dann ab und zu leichtes Rutschen wenn ich mal stärker beschleunigt habe.
Heute hatte ich dann alle Teile in der Hand und bin immer noch etwas verwundert. Alles absolut trocken, also kein Öl vom Getriebe oder vom Kupplungsnehmerzylinder. Auch der Rost auf den Kupplungsbauteilen hält sich in Grenzen.
Überraschung beim Lösen der Schrauben. Keine Arretiervorrichtung nötig. Alle Schrauben konnte ich mit einer Hand und Knarre lösen.
Den Zustand der Bauteile habe ich mal als Bilder beigefügt. Insbesondere bei der Kupplungsscheibe bin ich mir nicht im Klaren, ob die so aussehen darf. Die Reibflächen von Gehäusedeckel und Druckplatte zeigen Anlaufspuren aber keine tiefen Riefen. Irgendwie scheint das nicht zusammen zu passen. Die Dicke der Kupplungsscheibe geträgt noch im Mittel 5,5 mm.
Mich interessiert jetzt insbesondere, was die Ursache dafür ist oder sein könnte.
Vielleicht noch ein - möglicherweise interessantes - Detail: Die Kupplungsscheibe hat auf der Getriebewelle deutlich spürbares Spiel.
Ich freue mich auf konstruktive Beiträge.
Jörg
Toby123
2x R1200GS, BoxerCup`03
Gude,
ist die Kupplungsscheibe noch im Sollmaß(hab das Verschleißmaß nicht richtig im Kopf, glaube 4,7mm)???
Wenn ja, schonmal nach dem Handprotekton geschaut?
Wenn der an dem Kupplungshebel an dem Protektor anliegt, kommt es zum Kupplungsrutschen.
Du wärst nicht der Erste, der deshalb eine Kupplung tauscht.
Die meisten merken es erst, wenn der Nehmerzylinder wieder eingebaut werden soll, doch unter Druck steht und nicht rein will.
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein.
Außer, dass Gehäusedeckel und Druckplatte immer so aussehen.
Wenn Du die nicht erneuerst, kann es zu einem Ruckeln beim kuppeln kommen. Muß aber nicht passieren.
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
Die Protektoren hatte ich auch als erstes in Verdacht. Waren es aber nicht - leider. Hätte mir Einiges erspart.
Jörg
Toby123
Kann denn einer das Verschleißmaß sagen.
Ich komme erst am Dienstag wieder an Unterlagen.
Boxerberti
Boxerberti
68794 Rheinhausen
R 1200 GSA LC
Ich kann meine morgen mal messen , habe meine Kupplung weil das Heck weg war gleich mal gewechselt. Km 38000
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
Verschleißmaß ist 4,4 - 4,6 mm.
Quelle: BMW RepRom.
edelweiß GS
Ausgleichsbehälter zu voll ??:help::confused:
Linke Hand zu lahm?
Geschwindigkeit mit Kupplung anstatt mit Gas reguliert?
"Boh Ey,-dem-hab'-ich's-gezeigt-Alarmstarts"?
Bei Bedarf "schaffe" ich eine neue Kupplung an einem Nachmittag
schuppi
schuppi
Jörg
Hallo Jörg
Die Kupplung ist eindeutig verbrannt. Hier sollte die Kupplungbetätigung / Hydraulik genauestens überprüft werden.
Geschrieben wurde schon über die Freigängigkeit des Hebels zum Protektor, genauso muß das Öffnen der Ausgleichsbohrung im Geberzylinder sichergestellt sein. Ebenso die Füllhöhe des Vorratsbehälters.
Das alles könnte verhindern daß die Kupplung vollständig einrückt, also dauerhaft gedrückt bleibt.
Dann kann die Membranfeder die Scheibe nicht mit der vorgesehenen Kraft andrücken, was ein Rutschen der Kupplung zur Folge hat und den frühzeitigen Verschleiß, die Fleckenbildung auf der Druckplatte und dem Schwungrad
erklärt.
Die Befestigungsschrauben der Kupplung können eigentlich sehr leicht zu lösen sein, da sie nur mit 12 nM angezogen werden.
Das Spiel der Scheibe auf der Getriebeeingangswelle erklärt sich nur durch Schmierungsmangel, kann als Folge durch die Überhitzung der Scheibe passiert sein.
Dann einmal einen neuen Kupplungssatz montieren und wie Gerd schon bemerkte, wenn die Technik stimmt, den Fahrstil mal hinterfragen.:):cool:
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
Hallo Wolfgang,
die Kupplungshydraulik habe ich mittlerweile auch in Verdacht. Muss ich noch genauer untersuchen.
Meinen Fahrstil schließe ich definitiv aus.
Jörg
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die Kupplung is ein Verschleißteil, gerade Trockenkupplungen rauchen relativ schnell ab. Die Schwungscheibe ist nett blau angelaufen, da kam ordentlich Hitze rein. Sorry ich denke Du hast die Kupplung selber zur Strecke gebracht.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hallo Jörg,
ich denke auch, daß mit der Kupplungsbetätigung etwas nicht stimmt. Immerhin erwähnst Du ja, daß sie während der Fahrt gestunken hat und bei großer Last rutschte. Da fehlts eindeutig am Anpreßdruck.
Meine Kupplung war nach 400.000 Km noch völlig in Ordnung.
der Kurze
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
So, alles wieder zusammen gebaut und heute Probe gefahren.
Die Kupplung bekommt jetzt deutlich früher Kraftschluss. Ganz anderes Verhalten gegenüber vorher.
Hier noch eine Zusammenfassung der Maßnahmen und Feststellungen:
- Die Kupplungsbauteile waren noch innerhalb der Toleranz.
- Den Kupplungsnehmerzylinder habe ich zerlegt und geprüft, war i. O.
- Der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter war deutlich über Max.
- Die Farbe der Hydraulik-Flüssigkeit war grün!?
- Kupplungshydraulik neu befüllt mit Vitamol 10.
Da ich einen mechanischen Fehler nicht feststellen konnte scheint die Ursache in dem zu vollen Vorratsbehälter, ggf. in Verbindung mit einer ungeeigneten Hydraulikflüssigkeit (grüne Farbe) und einer möglichen Vorschädigung zu liegen (Gebrauchtkauf).
Jedenfalls läuft sie jetzt wieder super. Hoffentlich wird es bald etwas wärmer.
Jörg
Toby123
Die grüne Flüssigkeit war früher drin, schon ab Werk.
Konnte man auch nachbestellen, irgendwann wurde auf Vitamol 10 umgestellt.
Wenn im Ausgleichsbehälter der Flüssigkeitsstand zu hoch ist, kann es zum erhöhten Verschleiß kommen.
fralind
fralind
Der Ausgleichsbehälter darf auch nie bis Maximum gefüllt sein. Ist dort schon zuviel gefüllt und durch den normalen Verschleiss drückt die Druckplatte über die Druckstange gegen den Nehmerzylinder, steigt der Flüssigkeitsstand im Behälter weiter an und kann nicht mehr ausgleichen. Die Folge ist, die Kupplung trennt nicht mehr sauber und verbrennt.
Vitamol ist Hydraulikflüssigkeit, jedoch biologisch abbaubar.
Kupplung fertig nach 27.500 km - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Kupplung fertig nach 57000 km & Desierto 3 Umbau
    Kupplung fertig nach 57000 km & Desierto 3 Umbau: Hallo :) Wollte mich mal wieder melden hier im Forum. Letzte woche habe ich eine Desierto 3 gebraucht und beschädigt sehr günstig bekommen. Die...
  • Kupplung fertig nach 57000 km & Desierto 3 Umbau - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
