Kupplung GS1150 - was muss gewechselt werden
Diskutiere Kupplung GS1150 - was muss gewechselt werden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, an meiner 1150er ist altershalber der Kupplungs-Nehmerzylinder undicht geworden. Bei starker Beschleunigung hatte ich auch schon...
cirquit
Riehen, Schweiz
1150 GS, Bj. 2000
Hallo Zusammen,
Bei starker Beschleunigung hatte ich auch schon mal ein kurzes durchrutschen der Kupplung, also
müsste die demnächst gemacht werden.
Frage an Euch:
Was muss! alles gewechselt werden, recht z.B. nur eine neue Mitnehmer-Scheibe oder müssen Druckplatte etc. auch neu?
Nehmerzylinder revision oder auswechseln?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Frank
Klausmong
Klausmong
Ich sehe keinen Sinn nur die Scheibe zu wechseln wenn man schon offen hat.
Ich würde komplett wechseln.
Bei Tills gibt es den ganzen Satz preiswert
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
alles raus.
auch dein glorreicher nehmerzylinder.
in summe sind dann ca. 5oo,- euro futsch. kannst auch ne andre reibscheibe aus sintermetall einbauen.
alles kann, nix muß.
Die stählernen Druckplatten sind die eigentl. Verschleißteile, weil sie stark tonnig einlaufen. Eine neue Belagsscheibe hält auf eingelaufenen Druckplatten nur auf einem Bruchteil der Reibfläche und rutscht daher durch!
Also Belag plus beide Druckplatten IMMER zusammen ersetzen.
Wenn schon draußen, dann kommts auf den zusätzl. Fuffi für eine neue Tellerfeder auch nimmer an.
Nehmerzyl. auch neu.
Wenn der Nehmer leckt, ist meist auch der davor liegende Wellendichtring der Getriebeeingangswelle undicht, so daß eine schöne Öl-/Bremsflüssigkeitspampe entsteht.
Diesen Wedi auch gleich bereitlegen!
Aber bevor Du anfängst, check mal bei angenommenem Anlasser die Dicke der Reibscheibe. Wenn noch im Toleranzbereich kannst Du mit etwas Glück die/das vom undichten Nehmer auf die Kupplung geleitete Bremsflüssigkeit bzw. Getriebeöl mit Kaltreiniger runterspülen.
cirquit
Riehen, Schweiz
1150 GS, Bj. 2000
Vielen Dank für die wertvollen Tips. Die Revision werde ich dann inkl. aller Verschleissteile machen, auch den Wellendichtring. 👍
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
den nehmerzylinder aber auch gleich tauschen. da verreckt nämlich immer die dichtung. falls du eine auftreiben kannst, kannst auch nur die dichtung tauschen, ich glaub der zylinder is sogar von magura... also wenn du glück hast bekommst die info sogar von denen.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hab ich gmacht. war problemlos. war aber auch sichtbar, daß die dichtungsringe völlig hinüber waren.
kosten: 50 cent. aber sags bloß niemand!
Defekte Dichtung ist halt oft Folge von defektem Ausrück-Lägerle...
Die Freßspuren vom mitdrehenden Kolben sieht man dann innen an der Zylinderwand.
Spätestens wenn man das feststellt, brauchts definitiv eine neue Kompletteinheit.
Nebenbei, wenn der Nehmerzylinder nach 20 Jahren "schon" hinüber ist, würde ich all-in gehen, positiv die nächsten 20 J. anvisieren und gleich ne neue Einheit reinschrauben...
cirquit
Riehen, Schweiz
1150 GS, Bj. 2000
In Anbetracht des recht grossen Aufwandes werde ich den Nehmerzylinder komplett tauschen.
Was ich noch suche wäre ein Werkzeug zum Arretieren des Anlasserritzels - für Bezugsquellen danke ich.
cirquit
Riehen, Schweiz
1150 GS, Bj. 2000
Perfekt, vielen Dank! Dann kann's losgehen :super:
Universalisten nehmen nen Lappen oder einen Holzkeil zum Blockieren der Schwungscheibe.
Wobei auch das völlig unnötig ist, der Kompressionswiderstand ist vl. größer als das Drehmo für die M6er Schräuble der Kupplung.
Ne ordentl. Blockade brauchts nur, falls auch das Schwungrad runter muß. Aber das bleibt beim Kupplungstausch ja unangetastet.
Aber auch für diesen Fall gibts ne Universallösung, siehe meine 3D-Konstuktionszeichnung unten...
Kupplung GS1150 - was muss gewechselt werden - Ähnliche Themen
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS
    Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS: Ist mir wieder an einer Leihmaschine aufgefallen: Die Kupplung kommt recht spät. Gefühlt die letzten 20% vor Kupplungs-Schluss. Also eine ganz...
  • Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS - Ähnliche Themen
