Kupplung löst nicht
Diskutiere Kupplung löst nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Die Kupplung meiner 1150er GS löst nicht. Nach dem ich meine GS nach relativ langer Standzeit übernommen hab, ich fast alles wieder in...
Schulli-Si
Im Osten
Nach dem ich meine GS nach relativ langer Standzeit übernommen hab, ich fast alles wieder in Ordnung gebracht hab, stand nun die erste Probefahrt an.
Ergebnis: Kupplung trennt nicht. Anlasser runter, und Scheiben angeschaut. Bewegen sich auch mit dem Kupplungshebel.
Da sie Augenscheinlich relativ feucht gestanden hat, vermute ich die Scheiben haben sich zusammengerostet.
Kann das sein? Gibt es andere Gründe?
Hilfesuchender Gruß Micha
jehova
jehova
Der Tip ist gut ...und kann:cool: funktionieren...
qhammer
qhammer
aber auch möglich : Luft im Kupplungssystem- Nehmerzylinder undicht und Flüssigkeit ausgelaufen - Geberzylinder undicht bzw. baut keinen Druck auf
Schulli-Si
Im Osten
So, Kupplung wieder lose.
Die Scheiben haben geklebt. Folgendes habe ich probiert:
Vorderrad gegen die Wand. Gang rein, beide Bremsen festgehalten, Anlasser gedrückt -> nix kein Erfolg, Übel wieviel Kaft der Anlasser hat.
Dann ohne Kupplung ein Stück gefahren und Gasgeben und Hinterradbremsen... und frei. Komischerweise grade als ich mal ohne was zu tun durch die Gegend gefahren bin.
Ich denke Warmfahren bringt warscheinlich am meisten oder alles zusammen. Jedenfalls dickes Grinsen umtem Helm und komische Schauen der Leute, da ich mit Arbeitshose und Fließjacke unterwegs war.
Jetzt ist nur noch das ABS-Problem, das aber dann zu gegebener Zeit.
Danke für die Tips
Micha
Kupplung löst nicht
Kupplung löst nicht - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure LC Doppel Micro-Schalter an Kupplung
    Doppel Micro-Schalter an Kupplung: Hallo Leute, was ist eigentlich die Aufgabe des Doppel Microschalters am Kupplungshebel? Welche Funktionen leiten sich von dem Bauteil ab...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • Einmal Kupplung neu!? Sertao.
    Einmal Kupplung neu!? Sertao.: Hallo zusammen, gefühlt rutscht meine Kupplung beim Vollgas geben bzw. beim Beschleunigen. Entgegen der Dinge, die man so liest, nicht im 5...
  • Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
    Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände: Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
  • Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung
    Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung: Moin zusammen, eine Freundin mit R 1250 RS sprach mich ursprünglich mit der Frage nach dem Hydrauliköl für die 1250er Kupplung an. Letztlich geht...
  • Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung - Ähnliche Themen
