Kupplung, wie lange fahren?
Diskutiere Kupplung, wie lange fahren? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, da schon wieder eine Wartung an meinem Schätzchen fällig war (und das alles ohne Pendelbetrieb, es muss die Freude am Fahren sein ;) )...
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Servus,
da schon wieder eine Wartung an meinem Schätzchen fällig war (und das alles ohne Pendelbetrieb, es muss die Freude am Fahren sein ;) ) habe ich auch gleich den Kupplungsbelag ausgemessen. Warum? Hatte einfach Spass mich durch die Bildchen von Powerboxer zu kämpfen ;)
Ergebnis: 4,7 mm --> eigentlich Untermaß. Aber die Kiste fährt noch wunderbar (74TKM).
Also was tun? Fahren bis sie rutscht oder doch die Mammutoperation in Angriff nehmen (ich scheue mich ein bischen davor - müsste erstmal anfangen eine Hacken in die Garagendecke zu bohren -- hoffentlich bekommt der Vermieter das nicht mit. Beim ersten Kupplungswechsel soll man ja auch laut den Berichten mit Minimum einem Tag rechnen (Gibt es einen Kupplungswechselprofi in RheinMain ;) ) )
Wenn ich es in Angriff nehme, was alles gleich mit wechseln? Reicht allein die Kupplungsscheibe, oder besser den ganzen Schlamosel drum herum auch gleich mit (Druckplatte, … )?
Grätchenfrage, Dichtring zum Motor. Kupplungsraum ist komplett trocken, trotzdem Dichtring gleich mitwechseln (glaube habe nicht mal das passende Werkzeug dafür)? Oder einfach alles lassen wie es ist?
Danke für jeden Tipp!
Gruß Claus
PS: Welcher Kupplung verbauen? Reicht eine einfache oder sollte man gleich zu besseren greifen. Ach ja, nach meinem Studium willich mit der Kiste nach Asien fahren - richtig, Totaloperationen will ich dann vermeiden ;)
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Wenn sie nicht rutscht und du nicht in der nächsten zeit sonst wo hin willst würde ich es so lassen habe das alles im Winter mit meiner gs machen müsse war schon etwas nervig und ein Tag Arbeit beim ersten mal kommt genau hin und nochmal danke an Gerd für die gute Beschreibung auf seiner Seite !!:D
Die "Hacken" kannst Du Dir ablaufen wenn die Kupplung richtig rutscht und Haken in der Decke kannst Du Dir sparen :D. Zum Wechseln der Kupplung reicht der Hauptständer.
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Da würde ich gerne nochmal nachhaken.
Damit ich, bei fälligkeit dieses Thema gleich komplett abhaken kann, sollte neben der Kupplung ncoh anderes mitgetauscht werden, oder einfach Kupplungsscheibe wechseln und hinter die ganze Geschichte Kupplungsraum einen Haken setzen?
Gruß Claus
Kupplung, wie lange fahren? - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Kupplung trennt nach langem stehen (2 Jahre) nicht
    Kupplung trennt nach langem stehen (2 Jahre) nicht: Hallo Zusammen, ich bin Neu, Robert aus Aachen, technisch unbedarft und fahre keine GS, sondern seit 35 Jahren eine R80RT, Bj. 85, erste Reihe...
  • Kupplung durch zu langes schleifen lassen nachhaltig beschädigt?
    Kupplung durch zu langes schleifen lassen nachhaltig beschädigt?: Hallo! Nach meiner Ölstandsfeststellungsinkompetenz kommt gleich schon die nächste Frage zum Augenverdrehen ;-) Auf einem unbefestigtem Pass von...
  • R 1200 gs wie lange hält eine Kupplung
    R 1200 gs wie lange hält eine Kupplung: Meine Adv hat dieses Jahr die 100 000 km überschritten wie lange hält eigentlich die Kupplung da ich immer mit 2 Personen und Gepäck ( also...
  • R 1200 gs wie lange hält eine Kupplung - Ähnliche Themen
