Kupplung
Diskutiere Kupplung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, an meiner 100 GS geht die Kupplung wenn sie kalt ist Butterweich,wenn sie heiss ist läüft sie etwas Rauer.Ich habe bereits den...
N
Nessmuckfan
am Bodensee
R100 GS
Hallo Zusammen,
an meiner 100 GS geht die Kupplung wenn sie kalt ist Butterweich,wenn sie heiss ist läüft sie etwas Rauer.Ich habe bereits den Kupplungszug,und der Nippel unten am Hebel geprüft und geschmiert.
Kann es sein,dass die Druckstange innen am Kupplungskorb trocken ist??
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Besten Dank
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
meines Wissens sind die Züge mit Teflon beschichtet. Man darf fast alles mit ihnen machen, nur nicht schmieren. Dann gehen sie fest.
N
Nessmuckfan
am Bodensee
R100 GS
....ich habe nicht den Zug,sondern nur den Stahlnippel im Hebel geschmiert.:rolleyes:
Arno
bazi
tach auch ,
das hört sich eher nach dem kunstofflager an das hinter der gummi manschete sizt dieses lager dehnt sich nach einiger zeit aus und im schlimsten fall klemmt es und dann is nix mehr mit kuppeln nur nach einer abkühlung . doch wenn man den kunststoff etwas abdrehen läst gehts wieder besser ,würde ich direkt bei nem neuteil machen.
Mfg aus der Eifel
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo!
Das korrekte Maß ( Durchmesser ) des Kupplungsdruckkolbens beträgt 28,75 mm.
Toleranz ist minus 0,15 mm, also zwischen 28,75 und 28,6 mm.
Wenn das ausgebaute Teil nicht total hinüber ist, kann man sich den Preis für das Neuteil von 35,73 Euro sparen und das Altteil von einem Dreher auf das passende Maß abdrehen lassen.
Gruß aus Bayern
MAX
N
Nessmuckfan
am Bodensee
R100 GS
Habe heute etwas Zeit genommen,und die Büchse samt Zug ausgebaut.Die Büchse ist absolut in Ordnung,mashaltig,nur der Zug war also hinüber.
Jetzt läuft die Kupplung wie aus Samt :p
Bis dann,und besten Dank
Arno
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Kupplung druckverlust
    Kupplung druckverlust: Hallo Zusammen habe eine K25 Jg. 2011 welche beim fahren immer wieder die Kupplung weich wird. ( kein Druck mehr am Hebel. Besonders bei fahrten...
  • Kosten für neue Kupplung
    Kosten für neue Kupplung: Wollte mal nachfragen was Ihr denn so für Kupplungstausch bei der 1150er zahlt? Ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten immer alles selber gemacht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle! - Ähnliche Themen
