Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, will demnächst mit meiner 1200er in Urlaub fahren. Nun hat sich aber ausgerechnet am Wochenende meine Hydraulikflüssigkeit im...
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Hallo Leute,
will demnächst mit meiner 1200er in Urlaub fahren. Nun hat sich aber ausgerechnet am Wochenende meine Hydraulikflüssigkeit im Ausgleichsbehälter des Kupplungshebels verdünnisiert.Kupplung lässt sich natürlich nur noch schwergängig betätigen.
Ich hab keine Zeit mehr zum Händler zu fahren.
Was könnte wohl als Supergau passieren wenn ich weiterhin ohne Hydraulische Unterstützung kupple?
Wenn jemand dazu sachdienliche Hinweise hat würde ich mich freuen.
Gruß Jos
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Jos schrieb:
... Nun hat sich aber ausgerechnet am Wochenende meine Hydraulikflüssigkeit im Ausgleichsbehälter des Kupplungshebels verdünnisiert. ...
Einfach so? :confused: Das ist unter normalen Umstaenden nicht moeglich! :eek: Da muss was anderes faul sein. :rolleyes: Unter Anbetracht eines evtl. gravierenderen Problems (die Fluessigkeit koenntest Du ja unterweges in der naechsten Werkstatt auffuellen/tauschen lassen) wuerde ich nicht mit dem Moped losziehen. :(
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
ich würde mal entlang der Hydraulikleitung nach Lecks suchen. Normalerweise ist ein plötzlicher Verlust immer mit einem Leck oder einer sonstigen Undichtigkeit verbunden.
Ich würde so auf jeden Fall nicht fahren.
Hydraulikunterstützung? Nett gesagt. Die Frage ist ob Du mit oder ohne Kupplung fahren willst! Wenn Der Rest von dem was Du schreibst korrekt ist, Du nämlich keine Flüssigkeit mehr drin hast, dann könnte die Kupplung nicht funktionieren. Falls es ein leck ist wird sie es demnächst nicht mehr tun. OK, eine Zeitlang kann man auch ohne Kupplung schalten, aber zumindest das Anfahren wird schwierig
Fischkopf
Fischkopf
Bei meiner sickerte etwas Kupplungsflüssigkeit aus der Entlüftungschraube, hätte ich das nicht bemerkt wäre wahrscheinlich jetzt auch nix mehr drin. Da würde ich mal nachschauen, denn so wie Gerd schrieb ohne die Flüssigkeit kannst Du bald gar nicht mehr kuppeln und immer mit nem Wheele anfahren sieht auf Dauer albern aus glaube ich :rolleyes:
Gast1990
Jos schrieb:
Hallo Leute,
Das lässt auf nichts gutes schließen:eek:
Die Zeit die du jetzt für die Werkstatt nicht hast, wirst du dir wahrscheinlich im Urlaub nehmen müssen, Alternative wäre ...
... der Fahrzeugrücktransport z.B. durch einen Automobilclub:mad:
Gruß Jos
Also in dem Fahrzeugzustand wäre die nächste und vorerst letzte Fahrt die Fahrt in die Werkstatt.:(
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Okäj, danke für die Tips.Ist schön, dass das Forum so gut und prompt funktioniert.
Trau mich garnicht es zu sagen.Habe den Ausgleichsbehälter geöffnet und siehe da :Ist voll bis oben hin.Das Zeug ist so klar dass ich es glatt als nicht existent realisiert habe.
Wäre noch zu klären ob die gefühlte Schwergängigkeit der Kupplung reine Einbildung war.
Shit happens
Gruß Jos
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel - Ähnliche Themen
