Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, ich habe eine Frage. Bei meiner R1150GS Adv habe ich das Gefühl das die Kupplung aufgibt. Das gerade bei erst 46 tsd km... Find...
ap20516
ap20516
Lippstadt
R 1150 GS ADV
Moin Gemeinde,
Das gerade bei erst 46 tsd km... Find ich etwas früh. :mad: Jedoch zieht die Kupplung erst ganz am
Ende.... Hat hier jemand schon mal die selben Erfahrungen gemacht? War noch nicht beim freundlichen...
Hier noch mal die Eckdaten
R1150GS ADV
BJ. 2005
46000 km
Vielleicht kann man noch was "nachstellen"?
Alex
Gast20919
Hallo Alex , hast Dur Druck am Hebel oder eher nicht ...undicht am Geber Nehmer ..??? vll entlüften (lassen)
46000 km halte ich für unwahrscheinlich aber schau mal unter Neueste Beiträge und Informationen da steht einiges drin.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi Alex,
nachstellen kannst Du nichts.
Wechsel mal die Suppe dadrin (Ist Bremsflüssigkeit) - wenn Du nichts zum absaugen hast, lasse es machen.
Abgenutzte Kupplung merkst Du erst wenn sie durchrutschst im hohen Gang.
Andi
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Anlasser raus und nachmessen ,auf Öl im Kupplungsgehäuse achten.
so würd ich anfangen.
mfg Bernd
ap20516
ap20516
Lippstadt
R 1150 GS ADV
Hi zusammen,
danke für die Tipps. Hatte sie erst in der Inspektion. Also alle Öle und Bremsflüssigkeit wechseln lassen, da ich
ne große Tour plane. Dann muß sie wohl noch mal hin......
Alex
Kupplung ziehen, Gang rein funktioniert?
Kupplung ziehen, eine Minute halten, Gang rein funktioniert auch? Wenn nicht ist Irgendwas am Kupplungssystem undicht.
Kupplungsnehmerzylinder abschrauben (Fummelei). Ist dahinter "Suppe" dann daran riechen.
Stinkt es nicht, dann ist der Nehmerzylinder hinüber.
Stinkt es, dann ist der hintere Wellendichtring der Eingangswelle undicht (und der Nehmerzylinder evtl auch).
ap20516
ap20516
Lippstadt
R 1150 GS ADV
Hi Gerd,
guter Hinweis. Das werde ich noch einmal testen. Danke für den Hinweis.
Alex
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • Kupplung defekt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
