Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern auf einer ausgedehnteren Sauerland-Tour über teils schlechte Straßen habe ich mich 2 - 3 Mal so richtig über mein Getriebe geärgert. Die...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Gestern auf einer ausgedehnteren Sauerland-Tour über teils schlechte Straßen habe ich mich 2 - 3 Mal so richtig über mein Getriebe geärgert. Die Gänge 5. und 6wollten nicht richtig reingehen und 2 Mal sprang mir der 5. Gang nach ein paar hundert Metern bei laut aufschreiendem Motor wieder raus. Das ist einfach eine Schande für ein ansonten so schönes Motorrad! :mad:
Versuchsweise habe ich dann - leider erst ziemlich am Ende der Tour - den Kupplungshebel auf die größte Weite gestellt und hatte das Gefühl, dass ich alle Gänge sauberer schalten konnte und auch mehr Rückmeldung vom Schalthebel hatte, wann der Gang drin ist. Auch die Gänge 5 und 6 gingen problemlos rein, leider waren die Straßen da aber schon wieder viel besser. Normalerweise habe ich den Kupplungshebel auf der nahesten Stellung zum Griff stehen.
Kann das grundsätzlich zusammen hängen bzw. müsste die Kupplung evtl. irgendwie verstellt werden, damit sie "vernünftig trennt" in der kürzesten Stellung? :confused:
Anonym1
hatte heute auf der MK-OE-HSK tour mit christian_ge genau dasselbe auf den über 300km..
ich versuch das relaxt zu sehen, wahrscheinlich wie bei windows bedienerfehler und schlampig geschaltet mit meinem stiefel....
das bmw getriebe laut und launisch sind, weiss ich ja von meiner (gott hab sie selig) 80 g STRICH s....
da habe ich an der ampel wenn sie warm war nie den ersten reingekriegt, fand ich schlimmer!!
gruss, sascha
ps: war sicher keine hilfe, wollte es nur mal sagen ;)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ähem... ja stimmt, so richtig hilft das nicht weiter. Denn ich habe wie gesagt den Eindruck, dass der Hebelweg die Schaltbarkeit des Getriebes beeinflusst. Und mich würde ziemlich interessieren, ob das so sein kann... kann dazu niemand etwas sagen?
arturrs
arturrs
Alfter
R1150RS
Hallo Andreas,
der Hebelweg hat schon eine Auswirkung. Je geringer der Hebelweg ist je wenig Hydraulikflüssigkeit wird zum Trennen der Kupplung zur Verfügng gestellt. Die Kupplung trennt nicht mehr voll, somit kommt es zu unsauberem Schalten.
Hast Du mal den Flüssigkeitsstand geprüft?
Soviel ich weis ist es Bremmsflüssigkeit.
Artur
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hallo Artur,
die Maschine war vor 800 km bei der Inspektion, ich gehe davon aus, dass der Stand ok ist. Könnte ich aber natürlich mal nachsehen... aber die Schaltbarkeit war von Anfang an so schlecht. Ich hab aber nach anfänglichen Versuchen in den verschiedenen Einstellungen den Hebel immer in der nahesten Stellung stehen.
wop
wop
Bremen
R 1200 GS
Andreas, theoretisch sollte die Kupplung auch sauber trennen wenn der Kupplungshebel nah eingestellt ist, aber durch Serienstreuung und Verschleiß kann es aber doch nicht reichen.
Fahr erstmal mit der weiteren Einstellung, wenn dadurch das Getriebe besser funktioniert ist es doch gut. An der hydraulisch betätigten Kupplung kann man nichts einstellen, das Spiel reguliert sich automatisch.
Und an den längeren Kupplungshebelweg gewöhnt man sich.
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
