Kupplungs - Erneuerung
Diskutiere Kupplungs - Erneuerung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Freunde, was habt ihr für die Erneuerung der Kupplung bei der 1150GS bezahlt, und was sollte sinvollerweise noch gemacht werden, wenn...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo GS-Freunde,
und was sollte sinvollerweise noch gemacht werden, wenn schon das halbe Moped
auseinander geschraubt ist.
Allzeit gute Fahrt, mit greifender Kupplung !!!
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 611.200 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 13.10.2025
Hallo Benny,
zunächst mal kommt es darauf an, ob du nur die Scheibe erneuerst oder den Rest drumherum auch. Meistens dürfte zu empfehlen sein, alles zu machen.
Hier BMW Teile-Katalog ETK Online BMW R 1150 GS 00 (0415,0495) - Kupplung - Kupplung/Anbauteile
gibts zunächst mal Preise, das Kuppplungsgehäuse brauchst nicht.
DescriptionSupplementPart NumberS.dateE.dateWeightPrice
01Kupplungsgehäuse21 21 76662461,519 kg€ 205,70
02Versteifungsscheibe21 21 23333970,461 kg€ 10,45
03Bundschraube11 22 13414720,040 kg€ 1,30
04Membranfeder21 21 23455970,322 kg€ 39,71
05Anpressplatte21 21 23330220,697 kg€ 51,48
06Kupplungsscheibe21 21 76704540,275 kg€ 91,35
07Gehäusedeckel21 21 23330230,880 kg€ 108,90
08InnensechskantschraubeM6X2021 21 23324690,010 kg€ 1,14
Wie viele AW auf den Ausbau stehen (Getriebe muss raus) kann ich dir nicht sagen, ein kompetenter BMW-Schrauber meinte, 3-4 Stunden reichen ihm. Aber der ist SICHER schneller als die vorgesehenen AW.
Was sonst noch... da wissen ev andere weiter, ev. noch die Schwingenlager genau checken.
Ist in der Werkstatt ne teure Sache...
Ich werde an diesem Wochenende die Kupplung wechseln...:mad:
P
pius
Riesenbeck
Hallo Benny,
ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich persönlich glaube, dass sehr viele Kupplungen viel zu früh gewechselt werden. Hast du schon die Belagstärke deiner Kupplung bei ausgebautem
Anlasser gemessen? Wieviel km hast du mit Ihr schon gefahren? Rutscht sie oder warum soll sie gewechselt werden? Ich weiß es ist keine Antwort auf deine Frage, aber es interessiert mich.
Guß Edgar
In Sachen Kupplung hat Christian schon alles gesagt.
Genau ansehen sollte man sich die WeDis von Motor und Getriebe. "Vorsichtshalber" wechseln ist allerdings Unsinn. Ein vorsichtshalber gewechselter WeDi hat die gleiche Ausfallwahrscheinlichkeit wie ein "alter".
Nachdem zum reinen Kupplungswechsel die Schwinge am Getriebe bleiben kann ist der Aus-/Einbau in 4 Std zu machen ist (BMW 6 Std).
Zum Kupplung wechseln braucht's dann noch mal ein bisschen (0,5h).
Allerdings werden dann einige interessante Nebenarbeiten nicht gemacht.
Kontrolle des Kuppungsnehmerzylinders (mit Ausrücklager). Das Ding muss ab um zu sehen ob es sifft. "Schuld" am Siffen ist meist das defekte Ausrücklager und "schuld" am defekten Ausrücklager sind die Fahrer die "ewig" mit gezogener Kupplung z.B. an der Ampel stehen. Das "Ausrücklager" ist lediglich ein "Lagerlein".
Kontrolle der Schwingenlager. Die beiden vorderen sollten OK sein, die hinteren kann man zeitgleich mit der Kupplung wechseln. Nachden diese Lager nicht abrollen sondern immer nur etwas schwenken, graben sich die Nadeln gerne ein und sie bewegen sich ungleichmässig auch wenn man sie nachstellt.
Der WeDi am HAG-Eingang ist ein "Siffkandidat" und daher zu inspizieren wenn das HAG ab ist.
Falls man die Schwinge abnimmt ist der WeDi des Getriebeausgangs ebenfalls zu inspizieren.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Christian und Gerd !
Danke für die super Infos.
Hallo Edgar, Kupplung hat jetzt 93000 Km runter und greift noch, aber ziemlich späht.
Da sie selbstnachstellend ist wollte ich die ungefähren Kosten einer Erneuerung wissen.
Das was Christian und Gerd an Infos mitgeteilt haben, wird man von keiner Werkstatt
erfahren, nochmals Danke.
Allzeit gute Fahrt, mit dem richtigen Forum !!!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Bei meiner 1100 GS war bei 497.000 Km noch die Originale drin ....und bei der 1200 GSA nach 400.000 Km auch...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ja, das ist immer interessant, wenn sich Bonsai zu Wort meldet - glaube, soviel fährt kein anderer! Habe jetzt bei 254.000 in der 1150 GS auch noch die erste Kupplung und hoffe auf ein noch recht langes Kupplungsleben.
Bonsai, was war denn nach 497.000, hast Du sie verkauft und sie kuppelt gar immer noch?
Gruß, Machtien
Hagen Mueller
Nordheide
R1150GS, R1100S BoxerCup
Hallo.
Ich wollte dazu nur meine Erfahrung teilen. Beim ersten male habe ich 8 Std benötigt. Allerdings die meißte Zeit zum zusammenbauen.
Meine Kupplung hat 105000 KM gelaufen und ist die erste. Sie hatte vor 10tkm noch über 6mm Belag. Also fast wie neu. Und der WDR am Motor hat meine Kupplungsscheibe schon zweimal ölig gemacht. Das hat Sie bis jetzt auch überlebt. Ich tausche Sie erst wenn kein Gang mehr rein geht, oder ich damit doch noch mal in die Mongolei will. :D
- Nimm den Anlasser ab und messe einfach mal nach. Übrigens kannst du dabei meißt auch schon erkennen ob drinnen alles trocken ist von den WDR am Motor und Getriebe. Musst nur weit genug rein leuchten. Ein leichter Staubbelag der nicht extrem schmierig ist, ist normaler Kupplungsabrieb.
Kupplungs - Erneuerung - Ähnliche Themen
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS
    Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS: Ist mir wieder an einer Leihmaschine aufgefallen: Die Kupplung kommt recht spät. Gefühlt die letzten 20% vor Kupplungs-Schluss. Also eine ganz...
  • Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS - Ähnliche Themen
