Kupplungsnehmerzylinder nach 2 Jahren wieder undicht
Diskutiere Kupplungsnehmerzylinder nach 2 Jahren wieder undicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Freunde, Ich habe vor 2 Jahren die Kupplung und den KNZ tauschen dürfen (Kupplung verölt aufgrund undichten KNZ wegen steckendem...
gerarm
gerarm
Kärnten
Liebe Freunde,
Ich habe vor 2 Jahren die Kupplung und den KNZ tauschen dürfen (Kupplung verölt aufgrund undichten KNZ wegen steckendem Axiallager).
Jetzt rutschte die Kupplung wieder, also KNZ ausgebaut um zu sehen, ob er wieder der Verursacher war, und da ist mir die Soße schon entgegengeronnen.
Wie kann das sein, dass der KNZ nach ca. 10.000km wieder undicht wird?
Das Axiallager des KNZ steckt nicht, also das war diesmal nicht die Ursache.
Ich habe DOT 5.1 als Kupplungsflüssigkeit verwendet. Der Ersatzteilverkäufer beim Freundlichen meinte, dass ist der Grund, er hat das schon bei Bremsen gehabt, die bei DOT 5.1 anstatt 4.0 rasch undicht wurden.
Ich dachte 5.1 kann bedenkenlos anstatt 4.0 verwendet werden.
Hat hier schon einmal jemand ähnliche Erfahrung gemacht oder weiß noch eine möglich Ursache, warum der KNZ undicht wird?
Danke im Voraus, Gernot
Truckie
Truckie
3.0-4.0 und 5.1 sind Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und untereinander mischbar. Im Gegensatz 5.0 auf Silikonbasis...
Also sollte das eigentlich nicht die Ursache sein für das schnelle Versagen der Dichtung im NZ.
Wie ist dein Kupplungsverhalten? Hast du an der Ampel oft den Gang drin?
Oder der neue Zylinder war schon beim Einbau nicht mehr ganz 100%.Hatte schon oft kaputte Neuteile aus dem Lager bekommen...
Grüße Volker
gerarm
gerarm
Kärnten
Danke Volker für deine Antwort.
Der unterschied zwischen den einzelnen DOT´s ist mir klar, deshalb hat mich die Aussage beim Freundlichen auch gewundert.
Die Kupplung fing langsam an in den hohen Gängen ab ca. 4000 U/min beim Gasgeben zu rutschen, was mit der Zeit immer schlimmer wurde.
Die Kupplung ist bereits ausgebaut und meine Befürchtung hat sich leider bestätigt: total verölt, mit Kupplungsflüssigkeit.
Die Dichtringe zu Getriebe und Motor sind dicht.
Nachdem ich bereits einmal einen defekten KNZ hatte, ging ich mit der Kupplung bewusst schonend um und halte sie nie lang gezogen.
Ich fahre auch kaum im Stadtbereich.
lg, Gernot
Kupplungsnehmerzylinder nach 2 Jahren wieder undicht - Ähnliche Themen
  • !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht
    !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht: Hallo zusammen, habe ein folgendes Problem. Und zwar habe ich im März 2025 eine R1150GS mit 18500km gekauft. Ansich nichts wildes, große...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Hallo Freunde, kann mir jemand sagen, ob der Kupplungsnehmerzylinder einer R Nine T BJ 2014 der selbe ist wie der in meiner GS von 2008?
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Ich verkaufe einen gebrauchten aber voll funktionstüchtigen Kupplungsnehmerzylinder. Von R1200GS K25 Bj, 2012 Preisvorstellung € 119,-
  • Erledigt Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung)
    Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung): Biete für 1150er Modelle einen nagelneuen Original-Kupplungsnehmerzylinder von Magura an. Der Nehmerzylinder wurde noch nie verbaut, ist also...
  • Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung) - Ähnliche Themen
