Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe
Diskutiere Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich das richtig auf der Kette habe, muss man mit dem Maul/Ring relativ weit runterkommen. Da reichten meine gekröpften Schlüssel nicht ran...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn man einen billigen gekröpften Ringschlüssel absägt?
GSrüsse
Frank
Spielt keine Rolle.
Ich denke so etwas würde in der Kröpfung passen..
klausAT
wegen Werkzeug zum Lösen der Kontermutter: die gekröpften Ringschlüssel SW13 reichen nicht tief genug (gerade ausprobiert).
Alternative Ideen, wenn man kein Schweißgerät hat:
(1) Abgesägter Rohrsteckschlüssel SW13 auf ca. 80mm gekürzt mit zusätzlichem radialen Loch zum Drehen
(2) Langnuss (auch damit man über den Schraubenkopf SW10 der Einstellschraube kommt)
(3) Federbein an der Schwingenaufnahme lösen, somit etwas Platz schaffen für normalen Rohrsteckschlüssel
Eremit
Österreich
R850R
Mein wirklich letzter Erguss...Selbsterkentniss..hat mich einfach wunder genommen.
Veränderung von Handhebelspalt Mass A um 1 mm.
bei Veränderung von Kupplungsscheibe Mass C um 0.04 mm.?
Ich habe mal versucht die Übersetzungsverhältnisse der Hebelei zu bestimmen. Da ich die Teile nicht hier habe, musste ich die Verhältnisse aus Fotografien herausmessen:
Beim Hebel hinten am Getriebe komme ich auf 1 : 0,23, also 1 mm Weg des Zuges macht 0,23 mm der Druckstange. Der zweite relevante Hebel tritt an der Feder auf. Dazu braucht man ihren Gesamtdurchmesser und den Durchmesser der Abstützung an der motorseitigen Druckplatte, die hat ja motorseitig die Sechs "Wülste", an denen die Tellerfeder anliegt und um die sie ausgehebelt wird. Da komme ich auf ca. 1 : 0,26, also 1 mm an der Weg der Druckstange entsprechen 0,26 mm an der Kupplungsscheibe.
Insgesamt komme ich dann auf ein Übersetzungsverhältnis von 1 : 0,23*0,26=0,06. Also 1 mm am Zug entspricht 0,06 mm an der Scheibe. Die Größenordnung entspricht der von Hydrantenfritz ermittelten, auch wenn mein Wert 50% größer ist. Er enthält allerdings die Ungenauigkeit, dass ich die Hebelverhältnisse aus Fotos ausgemessen habe (siehe oben). Es können also auch die 0,04 mm stimmen oder der Wert liegt irgendwo dazwschen.
Bei einer neuen Scheibe von 6 mm Dicke und einer Verschleißgrenze von 4,5 mm ergibt sich ein Verstellweg an der Schraube von 1,5 mm / (0,06 mm:1 mm) = 25 mm.
Wenn der Wert von 0,04 mm richtig ist, sind es sogar 37,5 mm!
Spielt keine Rolle.
Meine Fresse Peter, Du bist ja noch schlimmer als ich... :daumen-hoch:
PS: Der Hebelweg .. Drehpunkt Handhebel zu Nippelaufnahme beträgt ca 34 mm..als Info...
Kleine Ergänzung, ne Urkunde..( ich bin schon länger in diesem Club)... :blumen:
Eremit
Österreich
R850R
Liebe R1100GS-Kollegen,
Nur wie? Steckschlüssel SW13 ist zu lang (Federbein im Weg), 13er Nuss ist nicht tief genug (10er Schraubenkopf im Weg; Verlängerung mit Gelenk benutzt), gekröpfter Ringschlüssel geht auch nicht. Im WHB wird auf Spezialwerkzeug verwiesen, was ich natürlich nicht habe.
Frage also an diejenigen, die den Hebel bereits eingestellt haben: wie macht Ihr es? Auch: von in Fahrtrichtung links oder rechts? Und: wie die 20Nm der Kontermutter einstellen, ohne die Einstellschraube wieder zu verstellen?
Ich habe mir, seit ich handicapbedingt ein Gespann fahre, das Spezialwerkzeug gegönnt und stelle von links aus ein, weil ich rechts nicht dran komme. Als ich noch eine Solo GS fuhr, habe ich immer, soweit ich mich erinnere, einen 13 Maul zum Lösen der Kontermutter genommen und einen stark gekröpften 11er für die Schraube (bin da aber nicht mehr ganz sicher). Gearbeitet habe ich von der Seite, an der mehr Platz ist (rechts?). Meiner Erinnerung nach ließ sich die 11er Schraube teilweise auch von Hand drehen. Wenn das Maß stimmte, habe ich die 13er Muter angezogen ohne den 11er gegen zu halten, weil halt nicht viel Platz ist. Das hat meistens funktioniert. Wenn sich beim Nachmessen ergab, dass sich beim Sichern was verstellt hat, bin ich nochmal ran und habe versucht, mit der Schraube so viel vorzugeben, wie sich mein Kontern verstellt hat. Das ging meistens ganz gut und war weniger aufwändig, als es sich hier anhört.
Auf Drehmoment habe ich beim Kontern nicht geachtet, handfest halt. Und die 11er Schraube geht relativ schwer, ich galube, die hätte sich auch ohne Kontern nicht verstellt.
klausAT
wie in #104 beschrieben habe ich heute zum Einstellen der Kupplung gem. #68 Variante (1) umgesetzt: abgesägter Rohrsteckschlüssel SW13 auf ca. 70mm gekürzt mit zusätzlichem radialen Loch zum Drehen (bei mir via Inbusschlüssel) siehe Fotos.
Damit konnte ich die Kontermutter lösen und "Maß A" und "Maß B" wie in #11 beschrieben einstellen. Probefahrt inkl. Messung des Kupplungsspiels im kalten und warmen Zustand steht noch aus - ich werde hier berichten, um die Berechnungen der Wärmeausdehnungseffekte mit Fakten zu hinterlegen.
Zur Einstellung des getriebeseitigen Hebels via gekürztem Rohrsteckschlüssel angemerkt:
mit dem gekürzten Rohrsteckschlüssel konnte die Kontermutter nach Demontage des Handrades zur Federbeinverstellung von links gelöst werden. Nach Einstellung von Maß A / B ergibt sich nur das Problem, dass sich die kupplungsseitige Verstellschraube (SW10) beim Kontern der Mutter (SW13) wieder verdreht, da man die Verstellschraube (in Ermangelung des Spezialwerkzeugs) ja nicht fixieren kann, wenn der gekürzte Rohrsteckschlüssel aufgesteckt ist. Ich habe deswegen Maß B zunächst mit 9mm etwas größer gewählt , was sich beim Festziehen der Kontermutter dann wieder auf die 7mm egalisiert hat.
QUOTE="Eremit, post: 3618711, member: 45990"]
[/QUOTE]
Bring' Dich nicht um wegen Deiner "Unfähigkeit" :-) Es geht ja nicht um die vierte Nachkommastelle eines Ü-Verhältnisses, sondern nur um die Grössenordnung. Die Änderung des Kupplungswegs bei Abnutzung ist ja auch ein anderes "Problem" als das "Phänomen" zwischen warm/kalt.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
auch wenn ich schon ewig keine 11er mehr habe - mein damals extrem aufwendig angefertigtes (😉😉) „Spezialwerkzeug“ liegt noch immer im Werkzeugkasten…
Habe weder ein Patent, noch sonstwas drauf. Darf jeder nachbau‘n! 😄
ich denke auch wenn man die Situation sieht stellt sich die Frage für mich nicht mehr, nur ob ich noch Gas für den Brenner habe.. Muss mal wieder Gas und O2 Kaufen.. Der Butanbrenner taugt wenig..
Oder man muss in den Rohrsteckschlüssel noch was reinbauen für das drehen der Schraube und außen anhalten ( Stift anschweißen oder 2 Kant statt Loch. ) damit wäre es aber professionell für 1X in 4 Jahren..
klausAT
kurzes update nach heutiger Probefahrt:
Kupplungseinstellung wie in #110 beschrieben ("Maß A" und "Maß B" gem. #11):
  • Kupplungsspiel am Hebel im kalten Zustand ~7mm.
  • bei betriebswarmem Motor/Getriebe/Kupplung nach 100km Fahrt Kupplungsspiel am Hebel ~5,5mm
Da es heute nur ca. 2 - 3°C kühl war könnte die Reduktion des Kupplungsspiels am Hebel bei warmem /heißen Wetter ggfs. größer als ~1,5mm sein, wohl aber nicht wesentlich.
edelweiß GS
Hi Klaus
Hauptsache ist daß Spiel über bleibt, sonst gibts Probleme mit dem Druckstück/Lager der Druckstange. Siehe #4 von mir :).
edelweiß GS
Hi Peter
Alles schon ausprobiert, Zug ist knick und sonst was frei verlegt . Ich habe da genug Erfahrung >bin Erstbesitzer . Vorher 2V Fahrer, genau das gleiche Prozedere :p :) .
Spielt keine Rolle.
Wenn das Spiel sich mit der Stellung des Lenkers ändert, dann stimmt mit der Verlegung des Zuges etwas nicht.
Ja Peter..und das erstaunt nicht, wenn man mal nachschaut wie die Bowdenzüge und Kabel mit den Kabelbindern angeknallt sind...:facepalm:
edelweiß GS
Tach
Das war das erste was Ich geändert hab ,als der Tank runter war. Sämtliche Züge anderst verlegt >große Bögen und knickfrei, war nich ohne. Ansaugrüssel gekürzt daß der Gaszug sauber in die Tülle fluchtet, usw ...... :happy:.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Servus,
wenn sich das Spiel wirklich ändert, habe noch nie darauf geachtet, aber richtig eingestellt ist, sollte es doch passen.
Sollte die Grundeinstellung nicht stimmen, das Spiel wird weiniger, fängt die Kupplung an zu schleifen.
Meine 11er mit ca.42000 Km gekauft, Spiel scheixxe eingestellt und ich noch keinen Plan von der 11er, war dann auch die Kupplung mit 50000 Km runter.
Erneuert und immer penibel auf die richtige Einstellung geachtet, hält jetzt seit 230000 Km.
Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe - Ähnliche Themen
  • seltsames Verhalten des Kupplungsspiels
    seltsames Verhalten des Kupplungsspiels: Hallo Zusammen, meine F900ADV zeigt nach dem auskuppeln ein seltsames Verhalten: Zum Gangwechsel ziehe ich die Kupplung und nehme gleichzeitig...
  • Kupplungsspiel
    Kupplungsspiel: Hallo erstmal, bin neu hier im GS Forum und hab da gleich mal eine Frage. Bin seit 2 Monaten Besitzer einer 1994 R 1100 GS. Eigentlich alles gut...
  • Kupplungsspiel der F650GS Twin
    Kupplungsspiel der F650GS Twin: Hallo Leute, ich bin etwas erstaunt weil ich so etwas noch nie gesehen habe :confused: Bei unserer F650GS ist das Spiel am Kupplungshebel...
  • Kupplungsspiel
    Kupplungsspiel: Hallo zusammen, ich hab am Wochenende wie jeden Winter eine Bestandsaufnahme/Service (Filter,Öle, Schrauben kontrollieren etc) bei meinen Mopeds...
  • Kupplungsspiel zu groß
    Kupplungsspiel zu groß: Hallo Leute, hab seit gestern das Problem dass mein Kupplungsspiel plötzlich zu gross ist.Hab dann an der Stellschraube nachgestellt,jetzt kommt...
  • Kupplungsspiel zu groß - Ähnliche Themen
  • Kupplungsspiel
  • Kupplungsspiel
