Kupplungstausch
Diskutiere Kupplungstausch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein...du kannst mit ein bisschen Planung und Geduld die Kupplung selber wechseln. Wichtig ist das richtige Werkzeug und ein gut organisierer...
Swissnut
Steht bei meiner K25 mit 173Tkm jetzt dann auch mal an… werde da nicht mehr viel reinstecken und vermutlich auch nur die Scheibe (& Wedis) tauschen, wenn irgend möglich.
Ist ein Helfer dringend/zwingend notwendig?
Nein...du kannst mit ein bisschen Planung und Geduld die Kupplung selber wechseln. Wichtig ist das richtige Werkzeug und ein gut organisierer Platz. Schau hier mal rein wo ich meinen Kupplungswechel dokumentiert habe:
Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Kann jemand sagen bei welcher Belagstärke die Nieten beginnen auf Metall zu reiben?
Gestern mal den Anlasser ausgebaut und nachgeschaut: Motorseitung noch rund 2mm, Kardan-seitig noch ~1,5mm 🫤
im Murrdäle
Die Köpfe haben selbst auch noch eine gewisse Stärke. Aber wenn sie dann erstmal ganz weg sind, besteht tatsächlich die Gefahr der Explosion der Beläge.
Nein, weiß leider dieses Maß nicht und hab auch niGS rumliegen zum Messen.
Die Maße (neu 6,5, Verschleißgrenze 4,5 mm) gelten für den gesamten Belag, samt Trägerscheibe. Letztere ist geschätzt 2,0 mm+ dick, das wären dann bei Dir 5,5 mm und noch im grünen Bereich. Aber das kannst Du ja kurz selbst nachmessen.
Die sichtbare Stelle, wo Du messen kannst, ist die dünnste des Belags, Richtung Zentrum wirds auf jeden Fall dicker.
Die Maße sollten auf Höhe der Nieten gemessen werden, was eingebaut leider nicht möglich ist.
Edit:
hab gerade erst gemerkt, daß hier der 12er Bereich ist. Die Werte oben gelten für die 1150.
Die Neu-/Verschleißmaße der 12er, könnten abweichen. Das Prinzip ist aber das gleiche.
Kupplungstausch
Kupplungstausch - Ähnliche Themen
  • Kupplungstausch GS 1200
    Kupplungstausch GS 1200: Hallo zusammen, ich suche dringend jemanden im Raum München der mir zu akzeptablem Preis die Kupplung an meiner 1200 GS Bj 2005 tauscht. Danke im...
    Kupplungstausch GS: Hallo zusammen, ich suche dringend jemanden im Raum München der mir zu akzeptablem Preis die Kupplung an meiner 1200 GS Bj 2005 tauscht. Danke im...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau
    Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau: Hallo an Euch Nachdem mir durch einen Bruch des Anlassers mehrere Zähne am Kupplungsgehäuse ausgebrochen sind, habe ich nun das Getriebe mit...
  • K25 BJ05 Kupplungstausch erforderlich-was darf ich nicht vergessen?
    K25 BJ05 Kupplungstausch erforderlich-was darf ich nicht vergessen?: Hallo Leute, Kupplungstausch steht jetzt endgültig an. Was darf ich nicht vergessen, und sollte es gleich mittauschen, wenn ich schon dabei bin...
  • K25 BJ05 Kupplungstausch erforderlich-was darf ich nicht vergessen? - Ähnliche Themen
