Kurbelgehäuse-Entlüftung
Diskutiere Kurbelgehäuse-Entlüftung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, ich frage hier für einen Freund, dessen 2001er GS, ca. 80.000 gelaufen nach Kupplungstausch und anschließender Garantierep. wegen...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin moin,
ich frage hier für einen Freund, dessen 2001er GS, ca. 80.000 gelaufen nach Kupplungstausch und anschließender Garantierep. wegen undichtem Kurbelwellensimmerings nun laut Werkstatt eine verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung hat. Die Suchfunktion hat mir schon erzählt, dass das sein kann, wenn der Wedi bei der Montage zu weit reingedrückt wurde. Dann wäre es ja wieder Sache der Werkstatt.
Gibt es noch andere Gründe, weswegen es verstopfen kann, ein Ventil in irgendeinem Schlauch vielleicht? Der Schlauch selbst ist frei.
Vor der Garantierep war der Ölverbrauch sehr hoch, er hatte Beschleunigungsklingeln und Öl im Luftfilter. Sie räucherte permanent, was sich durch Luftfilterwechsel gab. Es wären also jede Menge Ablagerungen im Motor vorstellbar, die alle möglichen Bohrungen und Kanäle verstopfen könnten.
Gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit - wie zum Beispiel "Freifahren" oder richtet man damit noch mehr Schaden an, wenn es verstopft bleibt und der Druck im Kurbelgehäuse zu groß wird?
Ich danke Euch schon mal und freue mich auf's Wochenende in Höxter!
Schöne Grüße, Machtien
Hi Machtien,
nachdem sich die Meldungen auf Deine Anfrage geradezu überschlagen, dürften hierzu nicht allzu viele Erkenntnisse vorliegen.
Oder andersrum: Werkstatt fabuliert.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, daß die Problematik mit dem evtl. zu weit reingedrückten äußeren WeDi der Kurbelwelle und damit zusammenhängenden Behinderung der Gehäuseentlüftung nur bei den ältesten 1100er Motoren bestanden hat und bei den 1150ern inzw. konstruktiv anders gelöst wurde.
Außerdem dürfte eine BMW-Werkstatt diesen seeehr sensiblen Dichtring nur mit dem ihr sicher vorliegenden Einsetzwerkzeug montieren, was ein zu tiefes Eindrücken eigentl. verhindern sollte.
Den letzten derartigen Ring hab ich bei meiner ehemaligen 1100 S gewechselt. Dort aber mit dem Coladosen-Trick. Hierbei ist ein versehentl. zu tiefes Eindrücken allerdings nicht ganz ausgeschlossen.
Kurzum: verstopfte Motorentlüftung: sehr ominös...
Viel Spaß in Höxter, und grüße die anderen 3-4 im "Rennen" Verbliebenen,
Rainer
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
unten am luftfilter linke seite ist ein bajonetverschluss! lappen unterlegen und da das aus der motorentlüftung kommende öl ablassen!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Rainer
Coladosen-Trick??? Rainer, wie geht der denn???
Truckie
Truckie
bin zwar nicht Rainer, aber....
Der Sitz des Simmerrings der Kurbelwelle hat ziemlich genau den gleichen Durchmesser als eine Coladose innen. Man schneidet eine Dose ab und hat ein Wunderbares Werkzeug um den neuen Dichtung sauber und sicher einsetzen zu können
https://www.powerboxer.de/motor/300-wellendichtringe-tauschen
Vorletzter Absatz
Ausserdem ist im Bild WeDi4 die Bohrung von oben zu erkennen.
Verwendet man die von BMW angegebenen Spezialwerkzeuge so kann man den WeDi nicht falsch einbauen. Macht man es irgendwie anders, sagt BMW zurecht "ist doch nicht unser Problem, wir sorgen dafür, dass unsere Mechaniker nicht denken brauchen".
Manchmal ist es nicht dumm zuerst genau hinzusehen und dann zu "murksen" :-). (Fehl-)Versuch macht auch mich kluch
Kurbelgehäuse-Entlüftung - Ähnliche Themen
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete R 1100 GS, R oder RT Kurbelgehäuse
    Biete R 1100 GS, R oder RT Kurbelgehäuse: Hallo Leute, ich räume gerade meine Garage auf, dabei habe ich noch Teile von meinen alten Motorrädern gefunden. R 1100 GS, R oder RT Schwinge...
  • Schwarzes Kurbelgehäuse
    Schwarzes Kurbelgehäuse: Hallo zusammen, ich bin frisch hier im Forum und wollte mich ganz kurz mit einer Frage vorstellen. Ich fahre seit vielen Jahren Motorrad und bin...
  • Druck im Kurbelgehäuse
    Druck im Kurbelgehäuse: Hallo liebe Forumskollegen, nach langer zufriedener Fahrt mit der GS hab ich mal wieder ein kleine "Problem" bzw. weis nicht ob es bei diesem...
    Schwarzes Kurbelgehäuse: Ich habe eine 1150 GS mit schwarzem Motor ( Kurbelgehäuse gesehen ). War das bei irgend einem Baujahr mal Serie ? Michael
  • Schwarzes Kurbelgehäuse - Ähnliche Themen
