Kurven, immer schräger, und dann?
Diskutiere Kurven, immer schräger, und dann? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sehr gut erklärt. Hier mal eine Graphik dazu Außerdem wird die Schräglage des Fahrzeugs noch vom Fahrstil beeinflusst: Drücken - Legen -...
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Die 45 Grad sind theoretisch, weil sie sich auf Reifenbreite Null beziehen. Je breiter die Pellen sind, desto mehr Schräglage wird bei gleicher Kurvengeschiwindigkleit benötigt (Reifenaufstandspunkt wandert nach außen - je breiter desto mehr).
Dieser Breitreifen-bedingte Mehrbedarf an Schräglage hängt auch von der Schwerpunkthöhe des Fahrzeuges ab: Supersportler (Ducati Panigale usw.) kommen locker auf 53 Grad.
Bei einer Adventure treffen sich schmale Reifen und hoher Schwerpunkt, also relativ geringer Schräglagenbedarf und hohe Bodenfreiheit.
Solo bekomme ich bei meine ADV mit Öhlins so gerade eben zum Schleifen, mit Sozia und Bodenwelle schleift es häufiger.
Sehr gut erklärt.
Außerdem wird die Schräglage des Fahrzeugs noch vom Fahrstil beeinflusst: Drücken - Legen - Hanging off.
Gruß Thomas
QVIENNA
1250er
Bei der Fußhaltung reichen 15 Grad, um zu schleifen ;)
qhammer
qhammer
@ Qvienna :p wer über Wasser gehen kann hat eben wo anders Probleme.
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Hallo Morg,
wieso an Fahrzeug etwas ändern?
Die Schleiferei kann doch der Fahrer mit einfachen Mitteln beheben. Den Körper zum Kurveninneren bewegen und schon hörts auf, zumindest in den meisten Fällen. Dabei sprechen wir nicht von Hanging off, denn das hat auf der öffentlichen Straßen nichts verloren.
Wenn ich jetzt die Methode "großes Brett an Räder anlegen und hochklappen" benutze, stoße ich zuerst an den Motorschutzbügel, die Fußrasten und die Ständer sind da noch weit entfernt. An den Kanten des Bügels kann ich auch auf beiden Seiten Schleifspuren in Längsrichtung sehen - wenn ich mich nicht ganz täusche, scheint wohl der Sturzbügel aufgesetzt zu haben.
Hallihallo,
Sturzbügel bei der 1150 GS ist nicht gleich Sturzbügel, was die Schräglagenfreiheit angeht.
Drum: Welcher Sturzbügel ist denn dran? (Bildle!)
Der originale von BMW in GS- oder GSA-Version schleift bei korrekt funktionierendem und korrekt eingestelltem Fahrwerk auf Straßenasphalt erst dann, wenn die Reifen ihren Grip eigentlich verloren haben, ein paar wenige Winkelgrade vor den V-Deckeln. Das alles gilt natürlich unter der Voraussetzung, daß man nicht "überladen" durch eine kurze Senke heizt und das Fahrwerk auf Block geht.
Ich hab allerdings schon Zubehör-Bügel gesehen, bei denen sieht man schon in der Senkrechten, daß die in der Schräge sofort im Weg sind.
Mein Fazit:
Wenn der Hauptständer aufsetzt, liegt tendenziell eher das Heck tief. Die Kontaktstellen (Aufstandsfüße des Ständers) werden beim Schleifen ja prima markiert, man kriegt diese Stellen dann per Flex problemlos gekürzt und beseitigt.
Sollten die V-Deckel streifen, dann ist die Kuh eher vorne zu tief und das ganze nur noch kurz vorm Abflug.
Wenn die Fußrasten schleifen ist alles in Ordnung.
Wer sich die Schuhe abfährt, hat Potenzial zur Verbesserung der Fußhaltung (Entenfüße vs. großer Zeh auf der Raste).
Schräge Grüße vom elfer-schwob
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Weiß nicht, welches Fabrikat das ist, war schon dran.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Das ist der originale BMW-Bügel.
Einfach mal die Tips bezüglich richtiger Körperhaltung beim Fahren und korrekter Einstellung der Federbeine vorne und hinten beachten.
Dann schleift da nämlich nichts...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Sehr gut erklärt.
Das sieht man hervorragend in einer Gruppe Tourer und dazwischen ein Supersportler (bei uns meistens eine 750er Gixxer). Man könnte meinen dass die Gixxer die Kurve doppelt so schnell nimmt, so tief geht die im Verhältnis runter - bei gleicher Linie und Geschwindigkeit.
Meine 2005er GS hatte ich beim Rennstreckentraining an der Grenze, mit dem entsprechend hart eingestellten Öhlins kratzt da nix. Das hat mir auch der Instruktor bestätigt der mal die gleiche Maschine inkl. der Öhlins hatte. Bevor da was kratzt liegt man lang.
Bis dann,
Ralf
Gerlinde
Gerlinde
Ok, jetzt verstehe sogar ich das Bild:
"Ein schlanker Mann auf einem Moped mit tieferem Lenker, eckigen Spiegeln und großem Rücklicht braucht weniger Schräglage
als ein dicker Mann mit hohem Lenker runden Spiegeln und kleinem Rücklicht".
  • Gefällt mir
Reaktionen: 555
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Dann ist das rechte Mopped eine GS? [emoji4]
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Na so ganz hast du es wohl doch nicht verstanden:
Gehen wir mal davon aus, dass ein dicker Mann auch schwerer ist, dann wird dieser, bei gleichen Randbedingungen, eine geringere Fahrzeugschräglage brauchen.
Gruß Thomas
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Die Kurventechnik bei GS-Fahrern heißt "Wamping Off".
Man verlagert den vorgesetzten Körperschwerpunkt am Tank vorbei zum Kurveninneren.
Schon hat man deutlich mehr Schräglagenfreiheit.
Capricorn
Capricorn
CH
Aber ich mag das nicht so sehr, wenn der Bauch auf dem Asphalt kratzt. :unsure:
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Capri, du sollst ja nicht mit dem Bauch sondern so über den Asphalt schrubben (außerdem sind Schleifpads an den Hüften nicht sehr schick:D)
Es geht also auch mit der GS, lieber kontrolliert mit dem Knie, als im Altherren-Stil plötzlich und unerwartet mit den Eutern aufsetzen.
Gruß Thomas
Ralsch
Ralsch
Geht - aber irgendwie, und ggf. nur meine subjektive Meinung, aber ich persönlich finde das sieht ziemlich gequält aus.
Prinzipiell kann man sich auch ohne jegliche Schräglage so an die GS hängen dass man mit dem Knie auf den Boden kommt, aber ebensowenig wie eine RR im Gelände Sinn macht (ich weiß, auch dazu gibt's Filme) muss man auf der GS nicht unbedingt so rumhampeln "als ob".
Bis dann,
Ralf
qhammer
qhammer
Schöne Funkenshow aber komplett nutzlos. Kann ich auch die VA Kappen meiner Crossstiefel auf den Asphalt knallen - das schmeißt auch schöne Funken und ist nicht so unbequem wie mit dem Knie.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Bis dann,
Ralf
Hauptsache es macht Spaß, und darauf kommt es doch an, dass das auf einer GS, wegen der Sitzergonomie und dem hohen und breiten Lenker, nicht so elegant kommt wie beim Renneisen ist doch klar.
Und dass auf einer Rennstrecke mit einer GS so einiges geht, hat uns Opa Gordon doch schon eindrucksvoll gezeigt. Ich glaube zwar nicht, dass er dabei mit dem Knie schleift, aber er geht definitiv mit dem Oberkörper Richtung Hanging Off.
Schöne Funkenshow aber komplett nutzlos. ....
Genauso nutzlos wie Motorrad fahren überhaupt ...:D
Gruß Thomas
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Richtig!
Solange nicht die Ellbogenprotektoren am Asphalt kratzen,
ist es nur billige Angeberei... :o
qhammer
qhammer
Aktuell würde ich mir die wirkliche abartige Fahrweise von Marquez oder/und Zarco in der MotoGP anschauen. Wenn dem Marquez in voller Schräglage das Vorderrad komplett weg geht surft er auf Knie und Unterarm auf der Piste und drückt die Kiste wieder hoch:sabbber:.
Der ist schon ganz schön durchgeknallt manchmal, aber die Fahrzeugbeherrschung ist unglaublich.
Kurven, immer schräger, und dann? - Ähnliche Themen
  • Mallorca - Kurven im Meer
    Mallorca - Kurven im Meer: Mallorca ist ein Paradies für Motorradfahrer: kurvige Bergstraßen, spektakuläre Ausblicke, versteckte Buchten und charmante Bergdörfer machen jede...
  • Tour 02.09. - 09.09. +- 1 Tag - Berge/ Kurven
    Tour 02.09. - 09.09. +- 1 Tag - Berge/ Kurven: Hallo, noch jemand Lust in der Zeit auf eine Tour? Mein Plan war: ( bin aber absolut flexibel, gerne auch eine Gruppe, die in dieser Zeit fährt...
  • 1W - Kurven entlang von Schweizer Landschaften, Seen & Alpenpässe
    1W - Kurven entlang von Schweizer Landschaften, Seen & Alpenpässe: Lange habe ich eher einen Bogen mit dem Motorrad um die Schweiz gemacht. Eher nur durchgefahren und dabei den einen oder anderen Pass gefahren...
  • In Kurve ausgerutscht
    In Kurve ausgerutscht: Mir ist im Urlaub in den Dolomiten an einem nassen Tag in einer Spitzkehre das hinterrad auf wanderschaft gegangen... Alle sind wohl auf - der...
  • Moin! Wo sind denn jetzt die Kurven?
    Moin! Wo sind denn jetzt die Kurven?: Also, ich bin ja wirklich immer wieder gerne hier im Norden unterwegs. Einfach schön. Hatte mich in Otterndorf mit einem S1000R-Fahrer...
  • Moin! Wo sind denn jetzt die Kurven? - Ähnliche Themen
