Kurviger - Zeitberechnung đŸ€”
Diskutiere Kurviger - Zeitberechnung đŸ€” im Navigation Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Ich habe mir bei Kurviger einige Routen erstellt und staune ĂŒber die berechnete Zeit, die ich angeblich brauche. Beispiele: 326 km 9:50 Std...
Varuna01
Varuna01
BeitrÀge
200
Beispiele:
326 km 9:50 Std.
291 km 5:37 Std.
267 km 6:36 Std.
125 km 4:10 Std.
576 km 9:16 Std.
usw.
Habe ich da etwas falsch eingestellt? đŸ€”
Die Routen haben alle weniger als 20 Zwischenziele, aber wesentlich mehr Shaping-Points.
Rechnet er Pausen zwischen den Zwischenzielen oder Shaping-Points?
Kurvenking
Kurvenking
BeitrÀge
954
Das hĂ€ngt vermutlich auch von der Kategorie der Straßen ab. FĂŒr jede Kategorie wird eine Duchschnittsgeschwindigkeit angenommen. FĂ€hrst du Autobahn, legst du 100 km in einer kĂŒrzeren Zeit zurĂŒck, als wenn du eine (B)undststrasse, (L)andesstrasse oder (K)reisstrasse befĂ€hrst.
Varuna01
Varuna01
BeitrÀge
200
Ja, da sind Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen in jeder Route. Keine Feld- oder unbefestigte Wege.
Aber fĂŒr 125 km Bundes- und Landstraßen ĂŒber 4 Stunden? đŸ€”
Ich gehe mal davon aus, dass die Reichweite wohl stimmt, man sich aber auf die Zeit nicht verlassen kann.
Gast-15146
Wenn du Fragen zu Routen hast bitte immer den Kurzlink zu der Route angeben, denn sonst ist das nur ein Raten.
BeitrÀge
32.851
Die Zeitberechnung passt bei mir auch selten.
In meiner Gegend (Weserbergland) fahre ich mit dem Mopped meist einen Schnitt von 67-70km/h (nur Asphalt, ohne Autobahn, wenig Bundesstraße) und den lege ich bei Routenberechnungen zugrunde. Fahre ich in kurvigeren Gefilden, setze ich um 60km/h an.
Varuna01
Varuna01
BeitrÀge
200
Wenn ich den Link der Tour von Kurviger nehme, dann kannst Du die Route doch gar nicht sehen oder? đŸ€”
Der mĂŒsste doch mit meinen Login Daten verknĂŒpft sein.
Oder kann ich den öffentlich machen?
Schnabelkuh
Schnabelkuh
BeitrÀge
738
HunsrĂŒck
R1250GS Rallye
Unter Export gibt es eine SchaltflÀche um einen LINK zur Routenplanung zu generieren.
Schnabelkuh
Schnabelkuh
BeitrÀge
738
HunsrĂŒck
R1250GS Rallye
Also bei mir kommen auch ca. 8,5h raus. Hat vielleicht mit der fahre zu tun.
FlowRider
FlowRider
BeitrÀge
13.767
hier
Also die FĂ€hre rechnet er mit etwas ĂŒber 40 Minuten (62).
Aber auch sonst hast du einen Durchschnitt von knapp 40 km/h. Schau mal Punkt (2), da brauchst du angeblich fĂŒr 11 km schon weit ĂŒber eine halbe Stunde.
Varuna01
Varuna01
BeitrÀge
200
Dann nehmt DEN mal. Da ist keine FĂ€hre drin.
267 km mit 6 Stunden + 36 Minuten.
Das wÀren 23 km/h.
G-B
BeitrÀge
1.700
Habs mir angeschaut.
Ohne die LokalitÀten zu kennen, sieht es aus als fÀhrst du fast stÀndig in Ortschaften und auch StÀdten.
Wie willst du da einen höheren Durchschnitt schaffen?
Nicht nur, dass die GeschwindigkeitsbeschrĂ€nkungen dich ausbremsen, da werden auch einige Ampeln die Geschwindigkeit kurzzeitig auf Null drĂŒcken.
Eckart
Eckart
BeitrÀge
3.698
F750GS 2019
Dies dĂŒrfte wohl auch der Grund fĂŒr vermutlich unerwartete Fahrzeiten sein.
Wenn ich diese Route mal in Garmin Basecamp rechnen lasse, kommen sogar noch etwas lÀngere Zeiten heraus.
Kurviger kenne ich nicht so gut, lĂ€uft aber vermutlich wie bei Garmin und anderen kartenbasierten Navigationssystemen: Die Kategorie spielt dann eine Rolle, wenn der Straßenabschnitt gerade und ohne BeschrĂ€nkungen ist. TatsĂ€chlich weiß das Navi aus den Karten die zulĂ€ssige Höchstgeschrindigkeit und auch da, wo keine gilt werden bei Kurven und Abbiegungen kleinere Werte zu Grunde gelegt. Kurven scheint es ja in dieser Gegend nur wenige zu geben, Kreuzungen und Abzweige aber reichlich. Auch die Zwischenziele gelten als Punkte, an denen wenigstens mal gehalten wird, wenn auch ohne Aufenthalt.
In der Detailansicht in Basecamp kann man sich auch die LĂ€nge der einzelnen Streckenabschnitte und die Zeit, in der diese durchfahren werden, ansehen und so die Geschwindigkeit ermitteln.
In diesem Punkt scheint es da die grĂ¶ĂŸen Abweichungen zu geben, wie ich auf die beschriebene Weise herausgefunden habe.
DarĂŒberhinaus könnte man mit der GPS-Simulation die Fahrt auf einer Route simulieren und sieht dabei, dass die Geschwindigkeit vor Erreichen der Zwischenziele oder Kreuzungen, an denen abgebogen wird, die Geschwindigkeit rechtzeitig reduziert wird - also wie bei einer echten Fahrt.
Die Autobahnen dĂŒrften zeitlich eine Nebenrolle spielen. Bundes- und Landstraßen werden in Ortschaften auch auf 50 (wenn nicht örtlich sogar weniger) beschrĂ€nkt sein und in einem so dicht besiedelten Gebiet dĂŒrften auch die außerörtlichen Strecken ĂŒber weite Strecken beschrĂ€nkt sein.
Reisetourer
BeitrÀge
408
Pi mal Daumen, rechne ich immer 1h fĂŒr 50km Land/Bundesstrasse. Da es hier auch durch Ortschaften geht, finde ich die Zeit die fĂŒr diese Strecke errechnet wurde gar nicht so abwegig.
Kurviger - Zeitberechnung đŸ€” - Ähnliche Themen
  • FĂ€hre mit Kurviger ???
    FĂ€hre mit Kurviger ???: Hallo zusammen, ich habe mir heute ein Testabo fĂŒr Kurviger geholt, also bin absoluter Neuling. Ich schaffe es nicht, kurviger dazu zubringen...
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Interphone + Kurviger ĂŒber CarPlay-Display immer im Nachtmodus
    Interphone + Kurviger ĂŒber CarPlay-Display immer im Nachtmodus: Servus hab in der Kurviger App den Hell Modus aktiviert, trotzdem ist das Display auf dem Interphone immer schwarz. Wenn ich Google Maps oder...
  • ACT - Track mit Kurviger möglich?
    ACT - Track mit Kurviger möglich?: Servus miteinander, ich bin dabei mir die ACT-Tracks mal genauer anzuschauen und habe mir diese heute runter geladen und nach kurviger...
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App
    Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App: Es wird sehr viel ĂŒber die Planung mit Kurviger und den Austausche der resultierenden Routen auf die NavigationsgerĂ€te gesprochen. Jedoch ist sehr...
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App - Ähnliche Themen
