Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren
Diskutiere Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich bei meiner 1150 GS (EZ 2002) das Phänomen, daß beim Anfahren gelegentlich ein kurzes schleifendes und...
W
wk.ahoop
seit einiger Zeit habe ich bei meiner 1150 GS (EZ 2002) das Phänomen, daß beim Anfahren gelegentlich ein kurzes schleifendes und dann einrastendes Geräusch wahrnehmbar ist. Wie gesagt, es tritt nicht immer auf und ist von der Intensität und Lautstärke her vielleicht vergleichbar mit dem Geräusch der Benzinpumpe. Das Geräusch tritt gelegentlich nur beim Anfahren, also Loslassen der Kupplung auf.
Vielleicht kennt jemand von Euch das Problem und hat eine Idee, um was es sich da handeln könnte.
Bei meiner Werkstatt war der berühmte Vorführeffekt dafür verantwortlich, daß es zu keiner Diagnose kam.
Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich den einen oder anderen Hinweis von Euch bekommen könnte.
Wolfgang
Spittek
Das Geräusch habe ich auch, jedes mal wenn ich aus dem Stand los fahre. Also ersten Gang einlegen, Kupplung langsam kommen lassen, anfahren und dann "Schleif-Klack" und los geht die Fahrt.
Ich würde sagen, normal (Hoffentlich) :confused:
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Das hört sich sehr nach dem Geräusch vom ABS-Funktionstest an...
Tritt bei jedem Neustart und ab und an zwischendurch auf...
Spittek
War auch mein erster Gedanke, zumindest nach dem Anlassen, wenn die beiden Lampen abwechselnd blinken. Aber warum kommt das Geräusch auch dann, wenn die Q bzw. der Motor schon lange läuft , z.B. Ampelstop?
qhammer
qhammer
Weil du evtl. etwas zurück gerollt bist.
W
wk.ahoop
Vielen Dank für den ABS-Hinweis.
Ich werde mal das ABS abschalten und sehen, ob das Geräusch dann weg ist.
weil der test gelegentlich wiederholt wird.
sonst könnte es ausgefallen sein und es wird nicht erkannt.
Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren - Ähnliche Themen
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis! - Ähnliche Themen
