Ladegerät wird nicht erkannt
Diskutiere Ladegerät wird nicht erkannt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte gestern die Batterien von unseren Mopeds laden/testen. Bei beiden wurde das Ladegerät nicht erkannt oder umgekehrt. Moped 1...
bert64
Münsterland
R 1200GS LC
Moped 1: R1200 GS LC
Moped 2: F700 GS
Ich habe ein Procharger XL das CanBus fähig ist und habe es über den bei Louis erhältlichen Stecker für die Boardsteckdose angeklemmt. Bin sogar noch zu Louis gefahren und habe einen zweiten Adapter gekauft. Nix passiert.
Habt ihr evtl. einen Tipp für mich? Die F700 habe ich dann direkt über die Batterie geladen.
Schönen Sonntag noch und Gruß
Bert
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Frosch'n
Frosch'n
ist die Polung richtig ?
sind die Backterinen tiefentladen ... manche L-Geräte erkennen das und laden dann nicht ... einfach mit angeschlossenem Lader mal ne andere Bakterine dazu halten (brücken) ... der Lader sollte anspringen
Frosch'n
Frosch'n
die Polung von der Dose scheint nicht zu stimmen (Verpolungsschutz)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Vorm anstecken die Zündung einschalten hilft manchmal auch beim erkennen.
R1200GSRider
im wilden Süden
dann muss da jemand rumgepfuscht haben... einfach mit dem Multimeter mal nachmessen
Bei einem CAN-Bus fähigen Ladegerät muss man die Zündung nicht einschalten
bert64
Münsterland
R 1200GS LC
Hi, die Dosen waren von Werk aus dran. Und das beide verpolt sind ist eher unwahrscheinlich [emoji848]
R1200GSRider
im wilden Süden
dann ist das Ladegerät nur bedingt CAN-Bus tauglich.
Diese Probleme wurden hier schon öfters erwähnt.
Mit dem original BMW Ladegerät (https://www.leebmann24.de/bmw-motor...MIqrPhovPX2AIVEZ4bCh1a4w2QEAQYAiABEgJpHvD_BwE) wirds dann funktionieren, das hatte ich bei der F800 und bei der GS erfolgreich über die Bordsteckdose angeschlossen.
Entweder anderes Ladegerät kaufen oder direkt an der Batterie laden, es gibt ja spezielle Kabel mit Mini Stecker die man direkt an die Batterie anklemmt. Wenn Du es bei Louis gekauft hast, kannst Du es wahrscheinlich problemlos zurückgeben.
schau mal z.Bsp hier in diesem Thread http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/louis-procharger-xl-108265/
bert64
Münsterland
R 1200GS LC
Hi, danke für den Tipp. Ich habe gerade ein BMW Ladegerät bestellt. Das andere gebe ich zurück. Ich hatte extra gefragt ob es bei dem BMW's funktioniert.
Schönen Abend noch und danke an alle für die Antworten
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Alles richtig gemacht, ich hab mir im letzten Jahr auch endlich das BMW Teil gekauft und lade aktuell die Mopeds und auch mein Autowagen mit Saisonkennzeichen in regelmäßigen Abständen und bin absolut zufrieden. Hatte insgesamt 2 andere Geräte, eins davon CANBUS fähig, da gab es immer irgendwelche Probleme mit aber das is nu vorbei.
Gruß M.!
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej R1200gs raider,
Mit dem original BMW Ladegerät (https://www.leebmann24.de/bmw-motorr...iABEgJpHvD_BwE) wirds dann funktionieren, das hatte ich bei der F800 und bei der GS erfolgreich über die Bordsteckdose angeschlossen.
kann funzen muß aber net. Ich habe bei meiner Luftkuh das gleiche Problem. Weder wenn ich vorher die Zündung einschalte, noch wenn ich es sein lasse öffnet der Canbus. Die Maschine war am Tester, am Can ist alles korrekt eingestellt. Ich hatte mein Originalladegerät gebraucht gekauft, an anderen Maschinen funktioniert es richtig.
Ich lade jetzt über meine Zusatzsteckdose die direkt an der Batterie angeschlossen ist.
R1200GSRider
im wilden Süden
Hej R1200gs raider,
hier gings aber um die F700GS / R1200GS LC und nicht um die Luftkuh...mit den neuen Modellen funktioniert der neue BMW Lader definitv an der Bordsteckdose.
Die Ladefunktion über die Bordsteckdose ist laut Produktbeschreibung erst ab Modelljahr 2009 verfügbar...
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Bei mir funktioniert’s ohne Zündung beim 2012er Luftboxer und beim 2015er Wasserboxer.
Gruß M.!
Travelking
Travelking
5809x
Ist mir klar das es hier grundsätzlich um die LC geht. Und nein bei der Luftkuh hat es das auch gegeben mit dem passenden Ladegerät. War seinerzeit extra bei BMW und da hat es ja bei anderen Luftkühen funktioniert.
Wollte damit nur aufzeigen das es mitunter Fahrzeuge gibt wo es dann eben nicht funktioniert. Das kann ja beim TE auch so sein.
tosti
tosti
Ebersberg bei München
R1200 GS K50
Hab bei meiner k50 das optimat4 drann. Geht nach ner Zeit auch immer wieder auf Batterie defekt. Soweit ich mal im www gelesen habe soll wohl der canbus die Bordsteckdose deaktivieren. Das optimate hat wie alle anderen auch eine wartungsladung. Laden-entladen-laden.... hier regelt dann wohl das bmw ladegerät am besten. Alle anderen geben zu viel und der bus macht zu weil er sagt bin voll.... Hörte sich plausiebel an. Ich für meinen Teil häng 1-2 mal im Winter für eben 3-5 Tage Strom drann. Reicht völlig aus. Und wenn der Akku mal im Eimer ist nutzt auch kein Ladegerät mehr was.
So long
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Leuts, die Batterieladerei mit BMW, oder sonstigen (hightech ;)) Ladegeräten über die original Steckdose
mag hie und da schon recht sein, wenn ich aber hier zum Thema querlese, wälzt ihr
Probleme die gar nicht nötig sind.
Zieht einfach von der Batterie Plus und Minus irgendwo, gut erreichbar heraus, einen
Stecker, kompatibel oder angepasst, mit einem Ladegerät z.B. Aldi, und die Laderei
funzt sehr Zuverlässig. Mache ich seit Jahren so, die GS Batterie ist jetzt im 8. Jahr :).
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Hallo Bert
Ich habe das selbe Ladegerät Procharger von Louis und hatte anfangs auch das selbe Problem.
Es lag bei mir eindeutig an dem Original-Stecker des Prochargers. Wenn ich den Stecker in der Buchse eingesteckt habe tat sich nix. Habe dann mal daran gewackelt und etwas seitlich gedrückt, dann hatte er Kontakt. Ich habe erst versucht die seitlichen Kontakte etwas aufzubiegen, mit mäßigem Erfolg. Hab dann den Stecker gewechselt, seit dem ohne Probleme Kontakt.
Vielleicht ist es bei dir das gleiche Problem.
Gruß Christian
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Ich habe mir das Hightec-BMW-Ladegerät für 104,-- Euro in der Erwartung gegönnt, ich
könnte das Ladekabel einfach in die Bordsteckdose stecken und gut is!
Dem war leider nicht so. Meine Batterie war tiefentladen. (Dummerweise hatte ich im Herbst
einen Adapterstecker stecken lassen, der hatte die Batterie total leergesogen.)
Bei Tiefentladung erkennt der Charger nix, so wie es der Threadstarter beschrieben hat.
Vielmehr muss man laut Betriebsanleitung die Batterie (ausbauen und) direkt an den Polen
laden - das hat dann auch funktioniert!
Nach dieser einen Ladung, die jedes "doofe" Ladegerät für 18,67 Euro erledigt hätte, könnte
ich jetzt die nicht mehr tiefentladene Batterie an der Bordsteckdose laden. Das ist aber nicht
mehr nötig, weil sich die Batterie nicht mehr entlädt :-) :-( .
So hängt jetzt mein teures Hightec-BMW-Ladegerät in der Garage und ich muss auch noch
Angst haben, dass es geklaut wird.
R1200GSRider
im wilden Süden
das BMW Ladegerät ist aber eines der wenigen Ladegeräte, welches Ladespannung und Ladestrom im Display anzeigt.
Somit habe ich ziemlich schnell einen Überblick über den Ladezustand der Batterie.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jepp... so mach' ich das schon seit jeher.
Bei vielen Ladegeräten (CTEK, oder auch bei meinem 12 Jahre alten Louis Optimate) sind schon solche Adapterkabel mit Stecker dabei. Einmal an die Batterie angeschlossen, Kabel unterm Sitz oder sonst wo raushängen lassen und das "Anstecken + Laden" ist nicht aufwendiger, als über die Bordsteckdose. Funktioniert dafür einwandfrei, weil keine Steuergeräte dazwischenfunken können.
Ladegerät wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950
    BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950: Hallo zusammen. Verkaufe hier das BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950 mit allem Zubehör in originaler Verpackung. Neuwertiger Zustand (siehe...
  • Erledigt -Verkauft- Touratech Ladegerät 'Compact Worldwide'
    -Verkauft- Touratech Ladegerät 'Compact Worldwide': Hi Leute, zum Verkauf steht das Batterieladegerät 'Compact Worldwide' von Touratech. Das Aufladen erfolgt über die DIN-Steckdose (DIN ISO 4165)...
  • Erledigt BMW Original Ladegerät
    BMW Original Ladegerät: Hallo, ich habe keine Verwendung mehr für dieses Ladegerät. Deshalb biete ich es jetzt zum Verkauf an. Wurde kaum verwendet, da meine GS zum...
  • Biete Sonstiges BMW Batterie Ladegerät Plus
    BMW Batterie Ladegerät Plus: Hallo zusammen. Verkaufe hier das BMW Ladegerät Plus mit allem Zubehör in originaler Verpackung. Neuwertiger Zustand (siehe Bilder) Gerne...
  • Erledigt Noco Genius 1 Ladegerät
    Noco Genius 1 Ladegerät: Hallo miteinander, da ich auf ein Optima Ladegeräte für BMW umgestiegen bin, biete ich hiermit mein Gebrauchtes Noco Genius 1 Ladegerät an. Das...
  • Noco Genius 1 Ladegerät - Ähnliche Themen
