Ĺadekontrolllampe leuchtet dauernd auch bei laufendem Motor
Diskutiere Ĺadekontrolllampe leuchtet dauernd auch bei laufendem Motor im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy an meiner RS leuchtet dauernd die Ladekontrollampe Der Defekt trat auf nach einem Umfaller bei laufendem Motor . Regler ist nach Handbuch...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Motor .
Regler ist nach Handbuch nicht der Übeltäter . Kann ein
Umfaller Rotor oder Feldwicklung beschädigen ??
Muss wohl alles ausbauen .
Grüssle
Jm
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
höchstwahrscheinlich ein Kabelbruch am Rotor (das Teil, das sich dreht). Die Dinger gibts neu für 50-60 Euro bei Eb.... Weitere Infos in der Nachbarkneipe 2-ventiler.de
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Oha, das kann traurig werden. Den Rotor zu tauschen ist zwar erstmal das einfachste, immerhin ein Anfang. Besorg dir aber eine passende Abdrückschraube oder lass dir bei einer 10.9er den passenden Zapfen drehen. Schon mal gemacht?
Durch den Umfaller könnte natürlich auch nur eine Kohle verrutscht sein. Aber so einfach wird es nicht kommen. Je nach Alter der RS die Kabel von LiMa zur Diodenplatte und vom Sternpunktanschluß überprüfen. Da könnte die Isolierung hin sein.
Wenn das alles nicht wirkt, dann mal doch den Regler tauschen.
ehemaliges Mitglied
Und schön die Bat abkelmmen.
Viel Spaß ist kein Hexenwerk.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy der Rotor ist gewechselt aber die Diodenplatte ist auch im Eimer .
Hat jemand Erfahrungen mit kombilösungen regler mit dioden .
Grüssle
Jürgen
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
hatte bei meiner alten rt das kombidingens eingebaut und war damt sehr zufrieden...............
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hab so'n Teil von Kleiber noch rumliegen. . .
Beim Gespann ist das volle Program von ISRAEL verbaut. 400W Stator, Reglerkombi, neuer Rotor. Die neuen Kohlen hab ich mit Ringösen versehen und angebaut. . .
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy kollegen habe alles konsevativ ersetzt .
Das Moped lädt und rennt wieder.
Danke
Grüssle
Jürgen
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Wenn die LKL dauern brennt ist nicht de Rotor verdacht.
Regler oder Kohlen kommen erst.
Paul
Ĺadekontrolllampe leuchtet dauernd auch bei laufendem Motor - Ähnliche Themen
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Neutralanzeige leuchtet nur selten
    Neutralanzeige leuchtet nur selten: Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • BMW gs1150 Warnlichter leuchtet
    BMW gs1150 Warnlichter leuchtet: Servus , ich bin neu hier und fahre momentan die Gs1150 bj2004 meines Vaters. Mir ist aufgefallen das sobald ich bremse die dreieckige warnleuchte...
  • Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe
    Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe: Liebe 1100GS-Kollegen, für mein besseres Verständnis: wenn das Öl an meiner R1100GS nach normalem Warmfahren bei ca 80 - 90°C erwärmt ist, dann...
  • Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe - Ähnliche Themen
