Ladespannung zu hoch
Diskutiere Ladespannung zu hoch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Peter, Danke für den Tipp, das werd ich mal probieren. Jedoch habe ich die Verbraucher mit Absicht angemacht, um etwaige Spannungsspitzen...
schatzmeester
Hallo Peter,
Danke für den Tipp, das werd ich mal probieren. Jedoch habe ich die Verbraucher mit Absicht angemacht, um etwaige Spannungsspitzen direkt abzufangen.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Was heißt das dann in meinem Fall?
Um das zu beantworten fehlt mir die Detailkenntnis dieses Motorradmodells.
Kann man beim Regleraustausch irgendwie eine Kohle "verkantet" aufsetzen, dass da nur die obere Spannung abgeregelt wird?
Wenn man es schafft, die Kohlen so aufzusetzen, dass die Erregerwicklung nicht einwandfrei kontaktiert und infolgedessen nicht richtig gespeist wird, muss sich das in mangelnder Lichtmaschinenleistung ausdrücken, die zu zu geringer statt zu zu hoher Spannung führt.
Eckart
Chris-LG
Chris-LG
Lüneburg
1150 GSA, 54 late shovel
Wo hast du die diversen Spannungen gemessen, immer direkt an den Polen der Batterie oder Bat+ gegen Motorblock, Rahmen,...?
schatzmeester
Hallo Jungs,
Ich mal wieder, immernoch mit dem gleichen Problem, die Ladespannung ist mit dem neuen Regler zu hoch.
Folgendes Szenario:
Kurz nach dem starten, bei Leerlaufdrehzahl liegen 14,4 bis 14,8 V an (gemessen an der Batterie und verifiziert zu Masse). Gebe ich dann einen kleinen Zuck am Gas, so sind es 16,8 bis 17,8 V.
Nun hatte mir jemand den Tipp gegeben, die Erregerspannung zu messen, das habe ich getan 1,59 V. Nur weiß ich nicht wie viel Erregerspannung richtig ist. Evtl gibt es da ja einen falschen Widerstand auf dem Stück Kabelweg bis an die Lima.
Sonst wäre mein nächster Step alles wieder auseinander bauen, inkl. ABS-Block und die LiMa durchmessen, also Wicklungswiderstand und Masse-Masse. Nur vorher wollt ich nochmal nach Ideen und Denkanstößen fragen.
Danke im Voraus.
Grüße aus der Oberlausitz
der schatzmeester
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Hängst du sehr an deiner Lima, vielleicht ein altes Erbstück deiner Oma?? Das Internet ist voll vom Limas für Boxer, schraub deinen neuen Regler da raus und bau eine andere ein. Auch wenn es sehr kompliziert ist und du Schlangenfinger benötigst...
schatzmeester
Nein, ich habe zu der LiMa keine festere Bindung als zu meinen Schnürsenkeln. Aber es würde mich arg ärgern, wenn ich mir echt die Finger breche um die Sau da auszubauen, eine neue einzubauen und dann den gleichen Fehler immernoch zu haben, da er von einer anderen Ursache herrührt.
Da ich ja "leider" schon eine mit ABS habe, ist der Ausbau der LiMa ja leider nicht so trivial. Und bis zum Saisonbeginn ist noch etwas Luft, somit könnte man ja nach dem Fehler suchen. Evtl. auch hilfreich für zukünftige Besucher dieses Forums. ;)
Beste Grüße aus der Oberlausitz
der schatzmeester
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Meine Lima zog bei Zündung aus, auch meine Batterie leer. Ein neuer Regler brachte keine Besserung. Deshalb hab ich mir eine andere gebrauchte gekauft und siehe da, alles wieder OK
Zum Ausbau der LIMA.
Meine hat auch ABS mit gewürge geht die LIMA auch ohne Demontage des ABS raus.
Ich würde sie in deinem Fall auch tauschen. -ohne Gewähr-
R1200GS Adv. 2018
...es tut nicht weh die Masse zu prüfen und der Fehler scheint sich auch zu ändern wenn Du die Batterie umgeschraubt hast / am Kabelbaum gefummelt, auch hat sich das ganze mal bei der Fahrt geändert.
Weiter vorne wurde schonmal vorgeschlagen den Kabelbaum die relevanten Leitungen zu prüfen - gemacht?
Ich kann aus Deinen Posts nicht recht erkennen wo und wie Du gemessen hast.
Generell sind sowohl LiMa, Regler und Batterie auf einer Masse, wenn da was nicht passt kann die Regelung AFAIK nicht funktionieren.
Ich würde mal längs über die Masseleitung Spannung messen um zu sehen ob es hier Probleme gibt.
Voltmeter - ein Anschluss an Masse LiMA (Gehäuse) der andere an Batterie Minus.
Motorrad aus = 0V
Motorrad läuft (Batterie wird geladen) sollte immer noch gegen 0V sein, geht die Spannung wesentlich / einige Volt hoch, Kontaktproblem.
Ansonsten bleibt halt nur LiMa auf Verdacht raus und extern prüfen, hast ja auch geschrieben den Regler einzubauen war Fummelei, da könnte auch noch ein Problem vorliegen...
...oder der neue Regler war Schrott...
hth
schatzmeester
Das werde ich testen, mit der Masse ... Mal gucken was da rum kommt ...
Parallel werde ich mir schonmal ne LiMa besorgen, obwohl meine Gefühl mir sagt, dass es an was anderem liegen muss. Aber gern bin ich für jeden Ratschlag offen und dankbar für alle bisher gegebenen.
der schatzmeester
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Der Massepunkt von der Batterie liegt unter dem ABS-Block, wenn ich mich recht erinnere. Wenn der gammelig ist, entstehen merkwürdige Fehler. Einfach mal die Batterie-Masse von einem anderen Punkt holen. Aber Achtung: dickes Batterieanschlusskabel und massiven Schraubpunkt am Getriebe/Rahmen nehmen, sonst raucht das Kabel ab
GSrüsse
Frank
schatzmeester
So Jungs,
Jetzt wirds lustig und irgendwer wird mir gleich ein "Hab ich dir doch gesagt" um die Ohren hauen. Aber man muss auch zu Fehlern stehen. ;)
Ich gestern nun die Massepunkte gemessen, alles tutti. Dann also die erworbene gebrauchte LiMa eingebaut. Und wieder gemessen. Ich dachte ich flip aus, wieder 17,8 V ... Habe dann noch die Erregerspannung gemessen, auch wieder komische Werte. Ich also schon halb am verzweifeln. Hab ich mal meinen Nachbarn angerufen, ob er mal mit seinem Multimeter um die Ecke kommt.
Der Rest sollte fast klar sein und mein Multimeter ist im hohen Bogen aus der Werkstatt geflogen.
Dann waren da festgenagelte 13,95 V Ladespannung und 12,3 V auf der Batterie ... Nice, wahrscheinlich alles umsonst.
Und ich habe das Ding sogar mehrfach gegengetest, an diversen Stromquellen. Naja, Sei's wie es sei, die Kuh läuft wieder ohne komische Sachen zu machen.
der, sich ein neues Multimerterkaufende, schatzmeester
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Alte Elektrikerweissheit
Wer viel misst misst Mist .
Viel Spass beim Fahren ich muss noch warten leider
Grüssle Jürgen
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Eine neue Batterie im Multimezer hätte es vermutlich auch getan, das richtig gemessen wird
schatzmeester
Jetzt hilft da keine Batterie mehr ... :D Leider war das dann ein kleiner RageQuit.
Und gerne bin ich da ehrlich, hilft sonst ja auch keinem weiter.
der schatzmeester
grubealexander
Juhu und es war jetzt doch nur die Batterie???
mgf
Alex
Ladespannung zu hoch - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
    Ladespannung: Moin, ich habe immer wieder Ärger mit der Batterie (2017er Rallye). Das Original habe ich durch den Einbau eines GPS-Trackers der Fa. Ride-Link...
  • R 100 GS PD Ladespannung bei Betriebstemperatur unzureichend
    R 100 GS PD Ladespannung bei Betriebstemperatur unzureichend: Hallo Zusammen, habe bei meiner Kuh (Bj.86, ca. 60.000 km mit Q-Tech-Doppelzündung, Odyssey-GelBatt....) folgendes Problem: Neben dem schon oft...
  • Ladespannung zu niedrig?
    Ladespannung zu niedrig?: Hallo zusammen, ich habe den Eindruck, dass die Batterei meiner 11er GS nicht ausreichend geladen wird. Das Motorrad ist Bj. 97 und 130.000 km...
  • Ladespannung?
    Ladespannung?: Hallo Leute, habe eine Frage an die Experten. Welche Ladespannung und welcher Ladestrom hat die Lichtmaschiene der HP2? Habe leider keine CD wo...
  • Regler defekt??
    Regler defekt??: Hallo zusammen, nach einer kleinen Tour bin an einer Tankstelle mit leerer Batterie gestrandet. Vermutungen: Batterie hat die Hufe hoch...
  • Regler defekt?? - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
  • Ladespannung?
  • Regler defekt??
