Ladestecker für Batterie
Diskutiere Ladestecker für Batterie im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; starthilfe / überbrückungs kabel gibts auch fertig für 10 € in einer motorrad version BAAS BIKEPARTS Starthilfekabel | Polo-Motorrad
Das Polo-Kabel sieht wie eines für ein Mofa aus. 6 qmm bei 1,6 m Länge und einem Anlasser von 1,2 kW? Die gehen sicher von den Anlssern der Japsen mit 400 W aus.
Ausserdem ging es, wenn ich das richtig verstanden haben um das Kabel zwischen einem fest verbauten, zusätzlichen Anschlusspol und Batterie-Plus.
Den zusätzlichen Anschlusspol deshalb, weil auch für das Polo-Kabel nix da ist wo man es anklemmen könnte ohne das halbe Mopped zu zerlegen.
U
UFOs
dA noch was zu - hab ich neulich gesehen - hatte einer an ner 1150er nen +Pol, so dass er nicht den Sitz abbauen muss, wenn fremdstarten not tut.
Gibts sowas regulär zu kaufen?
Gast 16234
hast Du den bei der 1150er nicht sowieso unter der Abdeckung beim Starter???
U
UFOs
Moment Moment - wie bei der Abdeckung unterm Starter=?????
Hast du mal nähere Koordinaten?
ja gibts bei BMW ...
allerdings weiss ich nicht, ob sich das lohnt. musst du so oft fremdstarten?
ich baue in so einem fall die abdeckung des anlassers ab und klemme dort das pluskabel an der kupfermutter des anlassers an (minus an einer schraube am zylinderkopf)
U
UFOs
Wo ist denn dieser Sch... Anlasser???
Ich hab bisher immer die Sitzbank runter .- dann tank hoch etc. . . Mach so GAR keinen spass
oberhalb des schalthebels
Ladestecker für Batterie - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ladestecker ProCharger Plug
    Ladestecker ProCharger Plug: Beim Aufräumen entdeckt: ProCharger Plug, Best.-Nr.: 10020105. Das Teil ist unbenutzt und zum Entsorgen zu Schade! Das günstigste DHL-Päckchen...
  • Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung
    Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung: Moin zusammen, kann mir jemand einen Adapter für die Bordsteckdose empfehlen? Sollte wasserdicht sein und mindestens einen USB-C Anschluss und...
  • Erledigt Ungebraucht: USB-A und -C-Ladestecker für DIN-Kfz-Dose
    Ungebraucht: USB-A und -C-Ladestecker für DIN-Kfz-Dose: Hallo Leute, wegen eines Fehlkaufes biete ich hier einen USB-A und -C- Ladestecker an. Besonderheit: Das Ding passt nicht in eine normale...
  • Ladestecker / Bordstecker ab Werk R1200GS 2018
    Ladestecker / Bordstecker ab Werk R1200GS 2018: Hallo Da ich neu bin habe ich direkt eine Frage an euch. Ist der Bordsrecker / Ladebuchse richtungsabhängig wie man den gesteckten Stecker steckt...
  • 2 Elektrik Fragen; Ladestecker u. Navi anschließen
    2 Elektrik Fragen; Ladestecker u. Navi anschließen: Hallo Gemeinde; Vorhandenes Ladegerät paßt mit dem Universalstecker nicht in die Ladebuchse. Der Stecker ist vorne zwar schon dünn, aber eben...
  • 2 Elektrik Fragen; Ladestecker u. Navi anschließen - Ähnliche Themen
