Länge von Haupt- und Seitenständer Adventure
Diskutiere Länge von Haupt- und Seitenständer Adventure im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, dies ist KEIN Machothema, also bitte nicht gleich wegen der Überschrift verbannen :o Ich bin gerade dabei, meine 05er GS mithilfe von...
Winkelfinger
Winkelfinger
Waldenbuch
R1200GS LC
Ich bin gerade dabei, meine 05er GS mithilfe von Adventure Federbeinen höher zu legen, ich steh´ halt da drauf....
Damit das Ding dann auch richtig steht, muss ich die Ständer verlängern. Kann mir vielleicht jemand ausmessen, wie lange die Ständer der Adventure sind, gemessen ab Drehpunkt?
Klar ist auch, daß ich den Anschlag des Hautpständers am Auspuff zurechtfrickeln muss.
Danke für Eure Hilfe!
Quixote
Baden
1200 GSA
Hauptständer 347mm
Seitenständer Mitte Schraube/Mitte Auflagefläche 325mm
Berichte was Du vorhast und wie Du es umsetzt. Willst Du noch höher als die Adv ? Interessiert mich.
Grüsse
Thomas
PS
Hauptständer GSA hat keinen Anschlag am Puff, schlägt stattdessen am Rahmen im Bereich des Drehpunktes des Fußbremshebels an.
Winkelfinger
Winkelfinger
Waldenbuch
R1200GS LC
"Mass"-nahme
Hey, danke für´s Messen.
Habe inzwischen festgestellt, daß die Maße der Adventure vermutlich gar nicht auf meine 05er übertragbar sind, da die Anlenkung ja eine andere ist, muss ich aber nochmals genauer rausfinden.
Was ich genau vorhabe? Naja, ich steh´ halt auf hohe Bikes mit Stollenreifen, ich habe halt eine 98% Enduro-Vergangenheit, und da kann es ja nicht angehen, daß meine gute alte Tenere in der Garage auf die GS runterschauen kann...:D
Da ich in meine GS einen Satz Wilbers der Adventure eingebaut habe, steht sie auf dem Seitenständer noch schräger als normal - hier kommt wohl der Puck zum Einsatz.
Das Hinterrad ist auf dem Hauptständer nicht entlastet (habe dazu seit gestern noch einen neuen TKC drauf, der alte hatte deutlich weniger Umfang ;)). Daher werde ich den Hauptständer heute mit 6 mm Alublech auffüttern, damit müsste das Hinterrad wieder frei kommen.
Wenn jemand die Umrüstung nachmachen sollte, bitte unbedingt beachten, daß der Hauptständer rechts an der Einarmschwinge anschlagen kann, wenn die GS auf dem Seitenständer steht. Durch den längeren Dämpfer kann sie ein gutes Stück weiter ausfedern, dann passiert nämlich genau das....
Übrigens: der Unterschied zwischen Seriendämpfer und Wilber ist beachtlich, wie hier ja auch schon oft genug berichtet. Das augenfälligste ist zunächst, daß beim fleissigen hochschalten die Nick-Bewegungen der Vorderachse so gut wie verschwunden sind. Auch sonst ist das Fahrverhalten um Klassen besser!
So long!
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Beim Modellwechsel 2005 zu 2006 wurde der Hauptständer geändert. Bis 2005 erkennt man den an dem runden Bogen, ab 2006 sind's "eckige" Hauptständer. ADV gibts erst ab April 2006.
Länge von Haupt- und Seitenständer Adventure - Ähnliche Themen
  • Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen
    Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen: Hallo, aus organisatorischen Gründen war es mir nicht vergönnt, nach einer regulären Fahrt den Ölwechsel vorm Winter zu machen. Ich hab jetzt...
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine) - Ähnliche Themen
