Längere Übersetzung
Diskutiere Längere Übersetzung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, gibts da nicht irgendwo etwas? 11:32 oder wenigstens 11:33 für die GS ? Gruß Willy
Nichtraucher
Willy
renn-q-treiber
Schneckenhausen
HPN/G450X/Witzel/HP2E
Die GS ist doch lang genug!
Was hast Du denn vor?
Org. gibt es keine längere Übersetzung als die der 100GS.
Die Innerreien der 4V Achsantriebe kann man aber in die 2V Gehäuse bauen.
Mfg Maik
Nichtraucher
Mfg Maik
Aha,
das klingt doch schon einmal gut. Ich möchte die Drehzahl senken....mir dreht das Ding zu hoch...da ich keine Höchstgeschwindigkeit fahre und auch nicht im Dreck herumjuckel, würde ich Wert auf eine moderateres Drehzahlniveau legen.
Willy
G-B
Mfg Maik
Denke mal gelesen zu haben, das man den Paraleverantrieb der K1 bzw. Baugleich K100 in die Paralever der GS einbauen kann und (zetzt kommts) der ist länger.
Musst dann nur so einen finden!
Gerhard
P.S.: Keine Garantie!
W
wanderbaustelle
Düsseldorf
Willy
Hi Willy,
der Unterschied von 34/11 (Serie) auf 32/11 ist etwa 6 %.
Den gleichen Effekt hat der lange 5. Gang von HPN.
Gangdiagramm:
Wäre eine Überlegung denke ich.
Endantrieb selber bauen aus Teilen ist ein finanziell eher uferloses Unterfangen.
q-treiber-Grüße
Stephan
www.wanderbaustelle.eu
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Langen 5. kann ich empfehlen, fahre ich schon seit Jahren.
Da du dein Getriebe sowieso irgendwann überholen lassen musst, ist es dann ein Abwasch. Definitiv die sauberere Lösung.
Nichtraucher
den langen 5. habe ich schon eingebaut. Sind bei 4000 U/min grade mal 240 Umdrehungen weniger.
11:32 hatte ich auf der 100S und die kamen mir viel ruhiger vor. Nachher hatte ich sogar die 12:32, die war dann goldrichtig.
Willy
G-B
Willy
Ähem 4000 U/min sind 4000 U/min und nicht 240 weniger. Di meinst wohl bei genau einer Gewschwindigkeit.
Gehrard
Nichtraucher
Gehrard
Ja,
ich denke aber, das konnte man ohne gedankliche Höchstleistungen so erkennen.
Willy
renn-q-treiber
Schneckenhausen
Beim umbauen auf K1 Endantieb steht auch gleich wieder die Scheibenbremse ins Haus.
Mfg Maik
G-B
Ja,
Willy
Tja, schön provozierend formuliert!
Allerdings keinerlei Verbesserung der fehlerhaften technischen Aussage weiter oben. Um nun besser helfen zu können (ausser du willst das nicht mehr!) wäre nun der genaue Wert der Geschwindigkeit bei der diese Differenz der Drehzahl festgestellt wurde ein wenig hilfreich.
Ich muss zu geben ich hab nicht explizit danach gefragt. Allerdings wäre diese Folgerung >ohne gedankliche Höchstleistungen< möglich gewesen. :D:D:D (Bei scherzen die Smilies nicht vergessen!)
Gerhard
Nichtraucher
Gerhard
Leider sind meine gedankliche Leistungen, vor allem der Speicher nicht so gut, das ich noch weiß, welche Drehzahlen bei welcher Geschwindigkeit anlagen.
Ist einige Jahre her und in der Annahme, nie wieder einen Boxer zu fahren, alle Notizen und Unterlagen dem Käufer meiner letzten BMW übergeben.
Trotz des "langen" 5. Ganges möchte ich die Übersetzung, wenn möglich, ändern....da ich keinen DZM an der GS habe, entscheidet mein Gefühl darüber, ob es passt oder nicht.
Willy
Nachtrag: :D;)
wensi1974
wensi1974
Stuttgart
BMW R80GS BJ 1989
Richtigstellung
naja...ohne Klugscheissen zu wollen...:rolleyes:
aber die Geschwindigkeit ist bei der Rechnung der Differenzdrehzahl völlig egal.
Wenn der lange 5. Gang um 6% länger ist (nicht der Gang, sondern die Übersetzung...), dann sind das nach Adam Riese und der kleinen Eva 4000U/min * 6% = 240U/min.....:cool:
Sprich die Q dreht anstatt mit 4000 U/min "nur" 3750 U/min.
Ob sich der Aufwand lohnt, bleibt jedem selbst überlassen....
Gruß Florian
Nichtraucher
Ein Getriebelager war hin....musste also eh auf.
Willy
KalleWattCux
ich fahre eine 2,75er Übersetzung aus der K1 in meinem Gehäuse mit Trommelbremse, bin sehr zufrieden damit.
Gruß Kalle
Nichtraucher
2.75 ist allerdings sehr lang...aber ich werde, da ich weiß, das es passt, mal danach die Augen aufhalten.
Willy
moin,
ich kenne nicht den aufwand des umbauens der innereien ...
anbieten kann ich je ein HAG der R11x0-baureihe mit 31/11 und 32/11.
je 150,- plus versand.
ob sich das lohnt??
keine ahnung :rolleyes:
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich habe im Zuge meines Winterumbaus den 5% längeren 5. Gang installieren lassen. Endantrieb ist der von der 800er. Meine Q dreht nun bei 100 km/h ca. 4000/min. Als Topspeed steht nun 184 km/h bei 7100/min in den Papieren.
Längere Übersetzung
Längere Übersetzung - Ähnliche Themen
  • Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht
    Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht: Hallo zusammen, zum verstauen von Werkzeug an einer freien Ecke suche ich eine wasserdichte Tasche oder Rolle. Durchmesser ca. 8-10cm und etwa...
  • Erledigt Halter lang DMD Thork Racing
    Halter lang DMD Thork Racing: Servus, ich habe eine lange Gerätehalterung von Thork Racing übrig. DMD 12mm AMPS Bracket SE Long Sehr edel, elegant und stabil. Geeignet für...
  • Biete Bekleidung Rukka Hose Herren Cordura Strech Gr. 54, Lang C3
    Rukka Hose Herren Cordura Strech Gr. 54, Lang C3: Hallo, ich biete hier eine Hose der Marke Rukka, Gore Tex Cordura Strech, Gr. 54, Lang C3, an. Die Hose ist in einwandfreiem und gewaschenen...
  • Endantrieb - länger übersetzen
    Endantrieb - länger übersetzen: ​​Hallo, ich möchte meine 1200 GS Bj. 2010 (Sondermodell 30 Jahre GS ) länger übersetzen, habe gehört es gibt die Möglichkeit über den Endantrieb...
  • Längere Übersetzung für 2012er GS
    Längere Übersetzung für 2012er GS: Hallo Forum, ich bin gestern eine aktuelle R 1200 GS probegefahren und bin immer noch total begeistert, aber... Ich bin ein Freund von...
  • Längere Übersetzung für 2012er GS - Ähnliche Themen
