läuft anders nach regen
Diskutiere läuft anders nach regen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, meine 1150 Bj 2003, gekauft vor 3 Wochen und erst 1000km gerannt läuft nach 2 Tagen im Regen nun anders. Sie pöttert und knallt mehr als...
ocean
ocean
Moinsen,
Sie pöttert und knallt mehr als vorher, dampft etwas weiss (ich denke Wasserdampf) nach dem ausschalten aus dem Sebring ESD (mir Y-Rohr).
Sie Sprotzelt etwas im Schiebebetrieb und bei geringer Drehzahl. Als würde die Zündung irgendwie verstellt. (Mein Gefühl)
Noch fragen zum Problem? Oder soweit verstanden?
Was kann das alles sein?
Vor dem heftigen Regenschauer war alles super und leider anders.
Merci schon mal
byby Sven
Truckie
Truckie
Kuck mal nach den Zündkabeln und Zündkerzensteckern. Vielleicht ist da was abgesoffen. Dort führt Feuchtigkeit zu Zündaussetzern (knallen,pöttern...)
Volker
DerMeister
DerMeister
Kiedrich
1150 Adventure
Hatte ich gerade auch, verbunden mit Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich.
Zündspulen durch Wassereinbruch defekt, dadurch lief der Motor teilweise nur auf den Sekundärkerzen. Neue Spulen und die Dicke läuft wieder wie eine junge Bergziege.
ocean
ocean
wo sind diese spulen verbaut ?
photo?
kostet dat viel?
einfach zu machen?
merci Sven
ocean
ocean
Danke ans Forum habe die Spüle getauscht und jetzt läuft sie wieder
im Internet 64 € mit Transport fremd Marke ohne Gummidichtung habe 2 o-Ringe genommen geht auch
o. k. bye bye
juekl
juekl
Essen NRW
o. k. bye bye
ich denke es sind die Zündkerzenspulenstecker.
Wo sind das O-Ringe verbaut.
ocean
ocean
..... na da hingetan wo sonst die Gummidichtung am originalfeil ist, eher etwas tiefer wegen des steges (Aussparung im alugehäuse) klar jetzt??
ist nur etwas mühselig die richtige o-ring grösse zu finden
juekl
juekl
Essen NRW
ocean
ocean
.... wahrscheinlich verschiedene Stecker!
aber unwahrscheinlich an gleichem Modell, meine ist R1150GS Bj. 2003
juekl
juekl
Essen NRW
Danke, ich verstehe, deshalb konnte man die aus dem Zubehör beim Kollegen etwas bewegen.
läuft anders nach regen - Ähnliche Themen
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • Briggs & Stratton läuft nicht mehr
    Briggs & Stratton läuft nicht mehr: Hallo Spezialisten, heute möchte ich Euch um Hilfe bitten. Meine Schneefräse startet nicht mehr. Es ist eine MTD Fräse 56 cm/22 '' Räumbreite mit...
  • Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern
    Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern: Was ergibt sich daraus, habe noch alte Motorräder. Eine Big, XT 500, BMW 2 Ventiler, FZX 750 und 750 LTD BD Bei der Susi und BMW sind die...
  • GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
    GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …: Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt
    R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt: während der Fahrt und besonders im Standgas rumpelt die Q wie ein Sack Nüsse. Ventile eingestellt, Kerzen u. Öl frisch, synchronisieren hat...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt - Ähnliche Themen
