Läuft immer noch voll Sprit und springt nicht an
Diskutiere Läuft immer noch voll Sprit und springt nicht an im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, nachdem ich nun ein neues Einspritzventil montiert habe, hatte ich wirklich die Hoffnung, alles wird schön. Leider nein. Immer...
Ö
Ömmes
Leider nein.
Immer noch das gleiche Problem.
Die GS läuft nur auf einem Zylinder. Der andere springt nicht an. Zündungen ist da, Sprit kommt auch in den Zylinder, da die Kerze nass wird.
Der Einlass läuft bis zur Drosselklappe voll Sprit. Habe eine neue Kerze eingebaut uns nix. Habe den Zylinder trocken laufen lassen, nix. Habt Ihr eine Idee?
Besten Dank im voraus.
Hallo zusammen, folgendes Problem mit meiner r 1100 GS aus 94.
Beim rechten Zylinder läuft der Einlasskanal nach ca. 1 Minute voll mit Benzin und wird über die untere Bohrung der Drosselklappe ausgestossen. Das Mopped hat eine längere Zeit gestanden.
Zündung ist da. Ventile und Ventilsspiel ok.
Läuft aber extrem unruhig im Stand da nur ein Zylinder rennet.
Kann es sein das die Einspritzdüse fest hängt oder bekommt der Rechner falsche Informationen? Besten Dank im voraus.
Ach übrigens beim checken der Ventile, ist mir aufgefallen das die Schraube vom Nockenwellenrad lose war? Was eine Glück das ich nachgesehen hatte. War das ein Zufallsbefund oder passiert so etwas schon einmal?
Gruss Ömmes
stimmen die steuerzeiten noch?
sind die ventile noch gerade?
baut der zylinder noch kompression auf?
Frosch'n
Frosch'n
Steuerzeiten...berechtigte Frage..ich bin mir nicht sicher ob der Passstift welcher das Ritzel der Nockenwelle arretiert lose in der Bohrung sitzt und rausfallen kann....mal nachschauen ob der noch da ist...der sitzt auf der Seite wo das Ritzel drauf kommt und verhindert verdrehen selbiges...wenn der nicht da ist stimmen wohl die Steuerzeiten nicht....Frage Ventile noch grade ist dann auch berechtigt...
Läuft immer noch voll Sprit und springt nicht an - Ähnliche Themen
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • Briggs & Stratton läuft nicht mehr
    Briggs & Stratton läuft nicht mehr: Hallo Spezialisten, heute möchte ich Euch um Hilfe bitten. Meine Schneefräse startet nicht mehr. Es ist eine MTD Fräse 56 cm/22 '' Räumbreite mit...
  • Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern
    Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern: Was ergibt sich daraus, habe noch alte Motorräder. Eine Big, XT 500, BMW 2 Ventiler, FZX 750 und 750 LTD BD Bei der Susi und BMW sind die...
  • GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
    GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …: Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
  • Brauche Euren Rat - GS läuft unruhig und geht immer wieder aus
    Brauche Euren Rat - GS läuft unruhig und geht immer wieder aus: Hallo zusammen, ich brauche mal Euren Rat - meine GS läuft in so einer Art Sinuskurve geschmeidig, dann wieder unrund, dann wieder ... . Zuerst...
  • Brauche Euren Rat - GS läuft unruhig und geht immer wieder aus - Ähnliche Themen
