rudi-p
Hallo zusammen. Ich hab das Problem dass die Dicke nur auf einem Zylinder läuft. Geht auch aus wenn sie Leerlauf laufen sollte. Habe hier und auf powerboxer schon einiges gefunden. Wo ich jetzt anstehe ist: muss ich nur den Stecker oder die ganzen Kabel wechseln. Habe Stecker mal abgezogen und mit Kerze Funken kontrolliert. Manchmal ja dann länger wieder nicht. kann es sein dass das Teil Wackelkontakt hat oder ist das ein Anzeichen vom Steckertot? Werde morgen noch mal schaun ob Kontaktspray hilft.
Danke Rudi
Danke Rudi
. Also auf der anderen Seite zum Test. Dann Hauptkerzen angeschlossen, Einspritzung aktiviert (wieder angeschlossen) ganz vieeeel geruckel. Dann Nebenkerzen ran und eine gewischt bekommen. Weis net warum, aber Kerzenstecker und Rahmen sollte man nieee bei Laufendem Motor in der Hand haben
. Gut endlich munter, und Motor läuft. Bin auf meiner Fehlersuche draufkommen, ich hab Sek-Kerze rechts damals schlecht angeschlossen. Also Hauptkerzenstecker ausgetauscht (links-rechts) und siehe da der Fehler ist mitgangen
