Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke
Diskutiere Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Reparaturbericht Seit einiger Zeit beobachte ich den zunehmenden Verschleiß der Topfgelenke: Begonnen hat es vor ca. 2 Jahren und vielen...
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Begonnen hat es vor ca. 2 Jahren und vielen tausend Kilometern mit dem lösen der Innenbuchse vom Gummi.
Das ist daran festzustellen, das trotz korrekt verschraubtem Standrohr in der oberen Gabelbrücke, sich selbiges verdrehen lässt.
Dieser Zustand tritt bei sehr vielen Fahrzeugen auf und ist noch nicht besonders Besorgnis erregend.
Seit ca. 5000 km habe ich ein Geräusch bemerkt, das beim Bremsen und gleichzeitigen Überfahren von kurzen/harten Bodenwellen wie Schlaglöchern auftritt.
Ein „klack klack“, metallisch hart klingend.
Dazu ein Gefühl, als ob die Gabel oder das Vorderrad locker wären.
Nach Prüfung aller relevanten Bauteilen, war festzustellen, das sich die Standrohre in der Gabelbrücke 2 mm hoch-runter bewegen lassen.
Die Topfgelenke haben die Teilenummer: 31422314135
zum Wechsel:
- Fahrzeug auf Hauptständer stellen
- die schwarze Abdeckkappe aus Kunststoff entfernen
- mit 14mm Nuss die Mutter lockern, dabei mit 19mm Maulschlüssel am Standrohr gegenhalten
- mit einem kleinen Schraubendreher die Gummidichtung entfernen
- den danach sichtbar gewordenen Scherungsring entfernen
- zum Aus und Einbau gibt es bei BMW ein Spezialwerkzeug, das aus passenden Hülsen besteht, mit dem die Gelenke per Hammer aus- und eingetrieben werden.
- ich habe einen anderen Weg gewählt
- mit einer langen Schaube der Festigkeitsklasse 10.9 und zugehöriger Mutter sowie Nüssen aus dem Werkzeugkasten habe ich das Gelenk ausgepresst
P1070211.jpg P1070212.jpg P1070213.jpg P1070214.jpg P1070215.jpg P1070216.jpg
- das eh schon defekte Lager wird dabei zerstört
- das neue Lager hat eine große Fase (links) mit der es nach unten eingebaut wird, zuvor ist der Dichtgummi oben zu entfernen
- das neue Lager mit 17 mm Nuss, Verlängerung und Hammer so weit wie möglich einschlagen
- den Rest wie gehabt mit einer 17mm Nuß und unten einer passenden Scheibe einpressen
- wenn das Lager richtig sitzt, lässt sich der Sicherungsring einsetzen
- danach Dichtgummi aufschieben, ich habe zum abdichten noch etwas Fett aufgetragen
- Standrohr einfädeln und mit Mutter anziehen, Anzugsdrehmoment 40 Nm
- Kunststoffkappe aufsetzen, fertig.
Arbeitszeit: ganz gemütlich in 1h zu schaffen
Nach erfolgter Probefahrt ist sowohl das Geräusch, als auch das "lockere" Gefühl weg.
Viele Grüße Microbi
Topper Harley
Topper Harley
Obernwohlde
R1200GS Adventure
Super Anleitung - bin grade dabei diese Reparatur an meiner Maschine zu machen...
HaJü
HaJü
Südhessen
Kein mineralische, sondern neutrales Fett nehmen, das wäre die Lösung
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Hab zwar ne 11/5 aber die Gelenke sind identisch. Was passiert wenn diese verschlissen sind ??
Und ab welcher Laufleistung sind die hin so ca.
Hab die Teile auch in Verdacht das zB der TKC70 ab 130 fast unfahrbar war.
DerHarzer
DerHarzer
Bad Lauterberg
R1200GS Pohlgespann
@Microbi Erst mal Danke für die schöne Dokumentation.
Gestern beim basteln festgestellt das ich Spiel in den Topflagern habe, gerade mal ins Forum geschaut und folgendes Thema gefunden, hat gerade zu meinen Problem gepasst. Und dann den Link hier her gefunden.
Topfgelenk obere Gabelbrücke - alternative Lieferanten?
Gleich mal Lager bestellen und sehen wie das bei mir flutscht.
Gruß aus dem Südharz
Frank
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
super Anleitung. Muß beim Zusammenbau nur die obere Dichtscheibe entfernt werden?? Somit würde die untere gegen den vorhandenen Bund gezogen. Oder müssen beide entfernt werden und später von oben und unten eingesetzte werden?? Ausbau ist schon etwas länger her, weiss nicht mehr wie alles gesessen hat.
grüße, Horst
t509
Heiligenhaus
R1200GS K25, 07/2007
Guten Morgen Zusammen,
habe eine Frage, die zu dem Thema hier passt, deshalb mache ich kein neues auf.
Habe vor geraumer Zeit die Simmerringe an der Gabel gewechselt, da diese leichte Undichtigkeiten aufwiesen. Beim Zusammenbau ist folgendes aufgefallen. Als ich das rechte Standrohr im Topfgelenk befestigen und mit Drehmoment anziehen wollte, lies sich die Schraube plötzlich nicht weiter festdrehen. Gemessen etwa 40Nm von vorgeschriebenen 44Nm. Auch ein Lösen bzw. abschrauben der Mutter war/bzw. ist nicht möglich. Bis dahin unproblematisch. Da ich täglich Fahre ist mir jetzt nach etwa 5000km aufgefallen, dass es "Spiel" im Topflager gibt. Macht sich durch ein "Klong" beim Bremsen bemerkbar. Habe hier gelesen, dass es keinen negativen Einfluss auf´s Fahrverhalten hat, jedoch stört es mich und ich möchte die Lager tauschen.
Meine Frage lautet nun, wie ich die durchdrehende Mutter "lösen/entfernen" kann. Da sie in der Gabelbrücke versenkt sitzt, komme ich mit einem Mutternsprenger nicht hin. Habe versucht, mit einem Hebel die Mutter unter Spannung nach oben zu drücken, in der Hoffnung, dass sie greift. Ist bisher nicht gelungen. Vielleicht hat hier jemand einen brauchbaren Tipp. Vielen Dank im Voraus.
Markus
Sorry, habe gerade erst gesehen, dass es hier im 12er Bereich untergebracht ist. Bei meiner Q handelt es sich um eine 1150er.
@Admin
Falls erforderlich verschieben/verlinken?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Das ist bauartbedingt selbst bei neuen Standrohren so - also allein noch kein Indiz.
Lager der Gabelbrücke oben/Topfgelenke - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Touratech Companero Traveler Hose und Jacke
    Touratech Companero Traveler Hose und Jacke: Hallo, zweiter Versuch,ich habe offensichtlich etwas falsch gemacht beim ersten Einstellen. Verkaufe mein mir zu groß gewordenes Set aus Hose und...
  • Biete Bekleidung Rukka Damen Motorradjacke 3 Lagen Laminat Gr.40/L
    Rukka Damen Motorradjacke 3 Lagen Laminat Gr.40/L: 3-Lagen Gore-tex Pro Shell 3 Lagen Laminat Jacke Rukka 3-Lagen- Laminat Damen Motorradjacke Gr.40 mit RUKKA D30 PROTEKTOREN LEVEL für Schulter...
  • Erledigt Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi
    Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi: Hallo zusammen, trenne mich von meiner 2 mal 2 Stunden genutzten Held Lonborg Kombi. Hab noch ne Kombi mit rausnehmbarer Membrane und fühle mich...
  • Lager in oberer Gabelbrücke tauschen
    Lager in oberer Gabelbrücke tauschen: Hallo, ich habe in der Suche nichts finden können, aber vielleicht hat es ja schon jemand hinter sich: Wie wechsele ich das Schrägkugellager in...
  • Gabelbrücken Lager
    Gabelbrücken Lager: Hallo, Ich hab heute gemerkt das mein Lenker Spiel hat (ca.5mm) und ich denke das daß obere Lager in der Gabelbrücke defekt ist. Ich habe schon...
  • Gabelbrücken Lager - Ähnliche Themen
