R 1250 GS Lager vom Schalthebel GS1250 nicht Fetten ?
Diskutiere Lager vom Schalthebel GS1250 nicht Fetten ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, bin jetzt eher ein Freund von Fetten und Schmieren, habe aber jetzt gelesen das die Lagerung des Schalthebels der 1250 GS nicht...
Bernd der Memminger
bin jetzt eher ein Freund von Fetten und Schmieren, habe aber jetzt gelesen das die Lagerung des Schalthebels der 1250 GS nicht mit Schmiermittel behandelt werden soll ?
Hat hier im Forum deshalb schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wollte nach dem Umbau des Schalthebels das Lager eigentlich mit Silikonfett oder Lagerfett versehen.
Bin da jetzt etwas verunsichert wegen der Aussage.
Gruß Bernd der Memminger
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hallo Bernd,
bitte gib doch noch die Quelle für den Hinweis "nicht schmieren" an oder zitiere den Kontext genauer. Dann kann vielleicht ein Schuh draus werden.
Mit dem richtigen Fett quillt die Lagerhülse des Schalthebels nicht auf, aber egal wo und wie: Fett ist wie ein Magnet für Dreck.
SOllte Die der Schlthebel zu schwergängig sein, deke über eine Nadellagerung nach...
Bernd der Memminger
Hallo zusammen, das steht so in der Reparatur CD von BMW, bin da echt verwundert.
Gruß Bernd
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Die Rep CD der 1250er habe ich leider nicht. Aber in der der 1200er LC steht, dass die Buchse mit Staburags geschmiert werden soll.
Gast 57915
Habbich früher mal gemacht an einer XJ, aber es bedingt ein akurates Abdrehen der Welle und Aufreiben der Bohrung, das können die wenigsten mit Heimwerkstatt.
Früher gab es doch mal Umrüstsätze. Ungeachtet der Notwendigkeit....
Gast 57915
Das war vor Internet....da musste man sich Infos mühsam zusammensuchen und was es gab und was nicht , war nicht einfach zu evaluieren, da kam einfach selbermachen schneller zum Erfolg.
JUG
JUG
Neanderland
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Die BMW-Reparaturanleitung ist schon die Orientierung. Wenn Dir der trockene Einbau widerstrebt, solltest Du kurz mal in der Fachwerkstatt nachfragen, um zu erfahren wie die Kollegen dort die Vorgabe interpretieren.
Das Ergebnis kannst Du ja dann hier kundtun.
R1200GSRider
im wilden Süden
Staburags???
Die Info würde ich gerne mal sehen.
Ich habe die BMW Rep DVD 09/2016 und da steht die selbe Info die Andy#87 gepostet hat.
Eine PTFE-Lagerung ist wartungsfrei, Lagerung nicht schmieren
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Eine Gleitlagerung sollte wenn es keine Messing/Bronze Buchse ist, nicht geschmiert werden. Die Gleitlagerbuchsen haben einen Stahlrücken mit einem Mehrschicht Polymerverbund. Der Kunststoff im Polymerverbund Kunststoff quillt wenn es mir Fett/Öl in Kontakt kommt und kann dann klemmen. Die Schmierung übernimmt ja das PTFE das im Kunststoff bzw im Verbund eingebettet ist.
zum Beispiel: Gleitlager, wartungsfreie PTFE Gleitlagerbuchsen - Norglide®
oder
Mehrschichtverbundlager | Oiles Corporation Group – Europäische Website | Selbstschmierende Lager und Antivibrationsvorrichtungen
oder
Gleitlager - wartungsfrei
Tom
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Staburags???
Meine ist von 2015. Vielleicht wurde ja seit dem etwas verändert. Scheint keine Hülse verbaut worden zu sein bei den ersten LCs.
Übrigens steht im MO-Reparaturbuch der 1200/1250GS auch, dass man die Buchse "fetten" soll...
Mit der PTFE-Hülse macht das natürlich Sinn das Fetten bleiben zu lassen.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Ja, das gab es weiter oben schon. Mit den Infos würde ich das auch trocken zusammen bauen.
Gast 57915
Wenns PTFE ist, braucht man es nicht fetten. PTFE quillt aber auch nicht bei Ölen oder Fetten!
Helfen tut es dann aber auch nicht, bindet nur Dreck, der dann am weichen PTFE wie Schmirgel wirkt.
R1200GSRider
im wilden Süden
habe gerade auf der 2016er DVD noch die K50 Baustände ab 2013 geprüft. Für alle Modellvarianten gilt die neue Version „nicht schmieren“.
Somit hat sich an den GSen für alle Modelljahre nichts geändert, nur die DVD :smile:
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Dann war es vermutlich ein Fehler in frühen Versionen oder es hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht. Gut, dass wir drüber gesprochen haben :bier:
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Original Hebel letztes Jahr demontiert und da war vom Werk noch Schmatze drauf. Ich habe den neuen dann mit ein wenig Keramikpaste eingebaut....
JUG
JUG
Neanderland
So, gerade aus erster Hand: Nachdem ich kürzlich das Trittstück vom Schalthebel meiner R1250GS ADV verloren hatte, wurde gerade eben ein kompletter neuer Schalthebel in einer BMW-Motorradwerkstatt trocken verbaut.
Das Trittstück gibt es nicht als Ersatzteil einzeln. Also gut drauf aufpassen.
Lager vom Schalthebel GS1250 nicht Fetten ? - Ähnliche Themen
  • Kaufempfehlung 3-Lagen-Laminat Jacken - Held, Rukka, Richa, Macna, Dane, Stadler...
    Kaufempfehlung 3-Lagen-Laminat Jacken - Held, Rukka, Richa, Macna, Dane, Stadler...: Moin, da meine Dane Sealand nach 8 Jahren langsam undicht wird, versuche ich gerade was Neues zu finden und würde mich über aktuelle Erfahrungen...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Biete Bekleidung Touratech Companero Traveler Hose und Jacke
    Touratech Companero Traveler Hose und Jacke: Hallo, zweiter Versuch,ich habe offensichtlich etwas falsch gemacht beim ersten Einstellen. Verkaufe mein mir zu groß gewordenes Set aus Hose und...
  • Biete Bekleidung Rukka Damen Motorradjacke 3 Lagen Laminat Gr.40/L
    Rukka Damen Motorradjacke 3 Lagen Laminat Gr.40/L: 3-Lagen Gore-tex Pro Shell 3 Lagen Laminat Jacke Rukka 3-Lagen- Laminat Damen Motorradjacke Gr.40 mit RUKKA D30 PROTEKTOREN LEVEL für Schulter...
  • Erledigt Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi
    Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi: Hallo zusammen, trenne mich von meiner 2 mal 2 Stunden genutzten Held Lonborg Kombi. Hab noch ne Kombi mit rausnehmbarer Membrane und fühle mich...
  • Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi - Ähnliche Themen
