Lager VR demontieren
Diskutiere Lager VR demontieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gerade meinen Bremsscheiben vorne erneuert und dabei festgestellt das meine Lager starke Rattermarken haben. Ist ja alles keine grosse Tat...
Krusche
Krusche
Bochum
GS 1200, ST 1050
Ist ja alles keine grosse Tat hat schon jemand von euch die Lager gewechselt?
Problemlos?
Danke
PS : Dachte das Problem gebe es nur bei Triumph da war es vor ca. 4 Wochen soweit...😯
Holzland
Der Lagerwechsel ist kein Problem, du must aber die Nabe auf 100° erwärmen. Ohne warm machen ist es weder bei der Demontage noch bei der Montage zu empfehlen. Ich benutze dazu eine Heißluftpistole um Lackschäden zu vermeiden.
Holzland
Krusche
Krusche
Bochum
GS 1200, ST 1050
Warm machen hilft in den meisten Faellen.........
ta-rider
Gleitmittel auch...
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
du must aber die Nabe auf 100° erwärmen. ... Ich benutze dazu eine Heißluftpistole
Da muss ich jetzt doch mal nachfragen wie ihr das macht, im Ernst.
Mit heißer Luft 2 Kilo Metall auf 100°C?
Ich habe auch so einen "Föhn", auf wieviel Grad muss ich denn die Temperatur einstellen und wie lange pusten, bis die Nabe 100°C hat?
Messen konnte ich leider nicht.
Othello
ja wenn der Lack bei 150 grad blasen wirft, würde ich halt auf 120 Grad stellen und schön lange warten, man kann auch direkt auf das Lager heizen mit ner Flamme dann überträgt sich die Hitze irgendwann auf das Rad..Ist halt etwas gefährlicher wegen dem lack. geht vermutlich schneller.
Kochendes Wasser drüber geht auch schon schneller auf vl 80 Grad mit nem Durchlauferhitzer fürs ausbauen. Habs aber noch nicht so probiert.
ta-rider
Leg das neue Lager ins Tiefkuehlfach. Geht einfacher ;-)
und wenns warm ist?
habt ihr da einen passenden abzieher oder fällt das lager allein heraus?
(letztes mal hab ich die lager von der gegenüberliegenden seite herausgetrieben, geht aber nicht gut wegen des distanzrohres in der mitte)
und warum nicht? beim Erhitzen von außen wird das Lager genauso mit warm.
man muss halt warten bis sich die Innentemperatur übertragen hat. Und nicht Schweißbrenner weg und gleich klopfen..
ta-rider
Von der gegenueberliegenden Seite mit einem langen Dorn etc. Spezialwerkzeug wie Abzieher sind teuer...
genau das Distanzrohr müsste sich etwas zur Seite bewegen lassen, dann von Innen mit dem Langen Dorn wechselseitig auf den Innenring
gut, gut die Möglichkeit zum Schweißen habe ich, die Idee ist gut: Wenn ich das mal mache denke ich an dich.
Trotzdem werde ich anwärmen. geht einfach leichter und der Sitz wird geschont.
Aber das Innenrohr lässt sich doch verschieben, oder?
Gerlinde
Gerlinde
Das macht man normalerweise eigentlich nur dann, wenn bei defekten Kugeln sich das Lager schon zerlegt hat und man nicht weiß, wie man sonst den Aussenring ohne Ansatz noch raus bekommen soll. Hier ist halt eine Scheibe drin, damit man auch einen schönen Angriffspunkt zum Schlagen hat.
ta-rider
Stimmt wenn das Lager eben defekt ist und man es nicht anders raus bekommt
kann man auch in den Innenring 3 Punkte machen einen passenden Dorn der nicht durchfällt nehmen und Ta Ta ta
Holzland
Macht das ganze einfach warm genug, Alu denht sich mehr aus wie Stahl, und alles geht von alleine
Gerlinde
Gerlinde
nicht immer
Es ging hier zB irgendwie nicht mehr gut und eine Scheibe wie 4 Beiträge weiter oben gezeigt, war einfacher.
Lager VR demontieren - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Touratech Companero Traveler Hose und Jacke
    Touratech Companero Traveler Hose und Jacke: Hallo, zweiter Versuch,ich habe offensichtlich etwas falsch gemacht beim ersten Einstellen. Verkaufe mein mir zu groß gewordenes Set aus Hose und...
  • Biete Bekleidung Rukka Damen Motorradjacke 3 Lagen Laminat Gr.40/L
    Rukka Damen Motorradjacke 3 Lagen Laminat Gr.40/L: 3-Lagen Gore-tex Pro Shell 3 Lagen Laminat Jacke Rukka 3-Lagen- Laminat Damen Motorradjacke Gr.40 mit RUKKA D30 PROTEKTOREN LEVEL für Schulter...
  • Erledigt Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi
    Held Lonborg 3 Lagen Tactel Laminat Kombi: Hallo zusammen, trenne mich von meiner 2 mal 2 Stunden genutzten Held Lonborg Kombi. Hab noch ne Kombi mit rausnehmbarer Membrane und fühle mich...
  • aktuelle Lage Jaufenpass - Timmelsjoch - Tiefenbach - Rettenbachferner
    aktuelle Lage Jaufenpass - Timmelsjoch - Tiefenbach - Rettenbachferner: Hallo zusammen, wir wollen morgen oder Freitag o.g. Pässe fahren. beim Jaufenpass heisst es, es gibt baustellen? ist das so? trotzdem befahrbar...
  • Erledigt Rukka Exegal 3 Lagen Laminat, Goretex Pro, Größe 60
    Rukka Exegal 3 Lagen Laminat, Goretex Pro, Größe 60: 280€ Ich biete meine nur ein paar Mal getragene Rukka Exegal Hose an 3 Lagen GoreTex Pro Laminat. Absolut Wasserdicht. Ähnlich wie Madagascar...
  • Rukka Exegal 3 Lagen Laminat, Goretex Pro, Größe 60 - Ähnliche Themen
