LampF! ??
Diskutiere LampF! ?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe am vergangenen Wochenende mal die Abblendlichbirne an meiner TÜ entnommen, um mir anzuschauen, wie einfach bzw. schwierig das geht (mit...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Habe am vergangenen Wochenende mal die Abblendlichbirne an meiner TÜ entnommen, um mir anzuschauen, wie einfach bzw. schwierig das geht (mit Chirugenhänden statt 12er Patschen bekommt man den Deckel unterhalb der Armaturen sicher leichter ab), weil ich mir ein HID-Kit besorgt hab. (aber noch nicht verbaut)
Danach die Glühbirne wieder in die Fassung, Stecker drauf, Deckel drauf und gut isses! Denkste! Seitdem zeigt mir das Cockpit LAMPF! und die Abblendbirne funktioniert nicht mehr.
Von Ausbau (äußerst vorsichtig alles) und anschauen kann die wohl kaum defekt gehen.
Schaltet die BMW den Saft weg, wenn man mal den Kreis zur Lampe getennt hatte ?(Zündung war während der Montageaktion aus!!) und was bietet sich als Lösung an?
RunNRG
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Genau so habe ich es schon 2x vollkommen problemlos gemacht (MÜ allerdings).
Mal blöde Gedanken: Stecker drauf? Defekte Birne eingesetzt?
Snake28
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der Stecker sitzt bündig auf den Kontakt-Zungen...die Birne war vorher noch ganz....aber man weiß ja nie, ich werde es prüfen müssen.
Snake28
Kannst ja auch auf den abgezogenen Stecker schnell eine Birne draufstecken, ohne gleich alles zusammen zu bauen (zum Testen).
gruß
Snake28
Foo'bar
Foo'bar
Wieso bauste das HID-Kit nicht gleich ein?
Alvara1
R1200 GSA LC
passt zwar nicht ganz dazu, bei mir scheint das standlicht jetzt seinen geist aufgegebn zu haben, dazu soll mann laut handbuch nur die lampenhalterung aus dem scheinwerfer heraus ziehen, bin zwar nicht ganz ungeschickt und habe bis jetzt jede lampe tauschen können, schaffe es aber nicht diese kleine lampenhalterung mit meinen fingern zu fassen geschweige diese aus dem scheinwerfer zu ziehen, habt ihr dass schon gemacht und wenn ja wie, danke für die info;
mfg
albert
Foo'bar
Foo'bar
mfg
albert
Die Standlichtbirne steckt in einer gummiummantelten Fassung. Diese wiederum steckt in einem runden Loch im Scheinwerfergehäuse. Nicht drehen oder schrauben, einfach nur packen und rausziehen. Ich nehme dazu eine abgewinkelte Spitzzange, weil auch ich nicht mit den Fingern ganz ran komme.
Sowas:
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
mfg
albert
am einfachsten die ganze Einheit ausbauen.... sind 2 Schrauben.
Standlichtfassung rausziehen.... Birnchen wechseln..... dann Gummi mit Spucke anfeuchten und wieder einstecken.
Und keine Angst- der Scheinwerfer verstellt sich durch den Wiedereinbau nicht, da dieser arretiert ist.
FERTIG
Gast20919
FERTIG
So mache ich das schon Jahrelang ...!!! Ohne Mullen ohne Knullen ...! Keine Abgebrochene Kugel -Teile- usw !
Alvara1
R1200 GSA LC
Foo'bar, yello02, Nolimit
danke für eure Infos, meine Q hatte wohl Mittleid mit mir und LAMPF ist weg bzw. das Standlicht funkt wieder :), soll mir auch recht sein;
MFG
Albert
LampF! ??
LampF! ?? - Ähnliche Themen
  • Lampf Fehler
    Lampf Fehler: Moin zusammen, ich hab seit geraumer Zeit den Lampf-Fehler. D. h. das Abblendlicht startet nicht zusammen mit dem Motor, bzw. nicht ein paar...
  • LAMPF erscheint im Display
    LAMPF erscheint im Display: Hallo zusammen, nachdem ich heute Morgen meine Maschine nach einer Tour gereinigt hatte, ( mit sanftem Hochdruckreiniger in Waschbox ) erschien...
  • Lampf mal an, mal aus….
    Lampf mal an, mal aus….: Moin, war grade mit Mopped in Kroatien. Nach LKW Transport und feuchter Nacht vorm Hotel kein Frontlicht nach erstem Start. Habe dann Birne...
  • LampF mal an mal aus
    LampF mal an mal aus: Hallo zusammen, Zum LampF Thema gibt es offensichtlich viele threads, leider habe ich aber nichts finden können was zu meinem Problem passt. Und...
  • Ist ein LAMPF Fehler zu erwarten, wenn man Abblendlicht schaltbar macht?
    Ist ein LAMPF Fehler zu erwarten, wenn man Abblendlicht schaltbar macht?: Hallo, ich habe mal eine Frage, evtl. hat damit ja schon mal Jemand von Euch "experimentiert" bzw Erfahrungen sammeln können. Wenn ich das...
  • Ist ein LAMPF Fehler zu erwarten, wenn man Abblendlicht schaltbar macht? - Ähnliche Themen
  • Lampf Fehler
