Lange Stehzeit... was ist zu prüfen?
Diskutiere Lange Stehzeit... was ist zu prüfen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gertraude Schliemann ist nicht der Name, mein Papa hat es Mary genannt, nach seiner zweiten Frau. Egal. Das Bild von Motorrad Mary ist im...
J-Be
J-Be
Lyon und Brandenburg
Gertraude Schliemann ist nicht der Name, mein Papa hat es Mary genannt, nach seiner zweiten Frau. Egal. Das Bild von Motorrad Mary ist im Vorstellung thread.
Ich habe noch eine Frage. Ich bin heute gefahren und der Unterfahrschutz ist locker. Es sind zwei der Gummistücke abgerissen. Sicher hat mein Papa zu fest geschraubt und die Gummis zu sehr gedreht. Ich habe nun neue Stücke bestellt, aber wie bekomme ich sie angeschraubt, ohne das Gummi zu sehr zu drehen?
Merci
Jules
Oder kann man einfache Schrauben nehmen, die lang genug sind, ohne Gummi?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Merci
Jules
ich denke du solltest die Orginal nehmen
die werden oben in den Motorblock oder die Halterung geschraubt und unter der Ölwanne mit einer Mutter verschraubt
https://www.leebmann24.com/de/de/component/unterfahrschutz-113568
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das Gummi hat schon den Zweck die Platte vom Motor zu entkoppeln.
Bei einem Aufprall würde die Energie sonst direkt in das Motorgehäuse weitergeleitet.
J-Be
J-Be
Ja, die habe ich auch bestellt. Aber wie schraube ich sie richtig fest, dass der Gummi nicht verdreht beim schrauben von unten? Kann man das halten von oben?
Diese Silentblöcke gehen durchaus auch von selber kaputt! Dafür kann Dein Vater ziemlich sicher nichts. War an meiner R1100GS auch schon der Fall, nicht zuletzt, weil die auch die Motortemperatur abbekommen und die Gewindeplatten beidseitig auf den Gummi nur aufvulkanisiert und dadurch nicht beliebig hitzeresistent sind.
Meist lassen sich die Reste schlecht vom Motor lösen. Die Dinger sind bei BMW (zumindest für die R1100GS, dort aber mit M6 Gewinden) unverhältnismäßig teuer. Zum Anschrauben am Motorblock reicht die Hand und vielleicht am Schluß noch vorsichtig ein wenig mit einer kleinen Rohrzange mit verstellbarer Maulweite nachhelfen.
Die Muttern auf der anderen Seite, die den Unterfahrschutz am Silentblock halten, sind (vermutlich wie bei R1100GS auch) Stopmuttern und brauchen nur soweit angezogen werden, daß sich die gesamte Chose am Ende nicht mehr mitdrehen und somit lockern kann. Das geht aus meiner Erinnerung auch mehr oder weniger von Hand bzw. mithilfe der Rohrzange zum Gegenhalten. Eventuell kann man das schützende Blech während des Festziehens noch so gegen den Silentblock drücken, daß er durch die erhöhte Reibung so viel Widerstand leistet, um die Muttern fest genug angezogen zu bekommen.
Du wirst sehen, das ist alles relativ unkritisch. Rohe Kräfte sollten den Gummi der Blöcke sowieso nicht stressen, also mit Gefühl vorgehen.
Darkover
Das ist bei mir zwar noch nicht passiert, aber ich weiss das es eines Tages passieren wird!
Es wuerde vermutlich reichen sie handfest in den Motorblock zu schrauben. Jedenfalls wuerde ich es da nicht uebertreiben. Sobald man unten die Platte dran geschraubt hat koennen sie sich nicht mehr drehen. Da lockert sich also nix.
Allerdings wuerde ich da vor dem reinschrauben Antizeize oder Fett oder sowas dran machen damit so ein Stahlteil im Alu des Motors nicht endfest wird. Da unten kann ja gerne mal Wasser und Strassenschmodder+salz dran kommen.
Olaf
Eher Nein - wäre kontraproduktiv. Auf keinen Fall
Ich bin sehr sicher, daß auf der Außenseite des Unterfahrschutzes der R1100GS M6 Stopmuttern zum Einsatz kommen. Bestimmt kannst Du gut erklären, was an diesen von BMW im Original verwendeten Teilen "kontraproduktiv" ist:
07129905817 Sechskantmutter M6-8-ZNNIV SI
https://www.realoem.com/bmw/de/part...409_&mg=11&sg=84&diagId=11_1874&q=07129905817
Es sind übrigens keine Stopmuttern mit Kunststoffeinsatz zur Lösehemmung, sondern die Gewindebohrung sieht leicht gequetscht aus und ist zu einem Oval verformt (keine Ahnung wie der korrekte Fachbegriff dafür lautet). Hätte sogar noch welche in der (entfernten) Garage liegen, aber der Aufwand sie zu holen um die Tatsachen bildlich zu belegen, ist mir jetzt dafür zu hoch.
Mit meiner Annahme, daß das an der R1200GS ähnlich oder gleich mit Stopmuttern gelöst sein könnte, lag ich zwar nicht richtig, hatte das aber auch mit dem Hinweis "vermutlich" entkräftet gehabt.
dawshill
dawshill
Bonn
Bei uns im Studium hießen die immer "Sesimu".
Gast-55299
Bei einer selbst sichernden Mutter würde sich der Schwingungsdämpfer zwangsläufig mitdrehen. Wenn er dann fest an pappt und Korrosion dazukommt, kriegt man die über Maulschlüssel und dem weichen Gummi nicht mehr abgedreht.
Er würde sich nicht mitdrehen, sondern er tendiert dazu sich mitzudrehen, und man muß das bei der Montage durch Schraubgeschick zu unterbinden versuchen bis die Reibung / Klemmung zwischen Silentblock und Aluplatte stark genug ist, daß das endgültige Drehmoment aufgebracht werden kann.
Das ist soweit zwar vollkommen richtig gedacht, hat aber die Konstrukteure bei BMW nicht davon abgehalten Deinen Rat in deren konstruktive Tat umzusetzen. Sicher hatten sie weitere Gründe dafür, oder gar die vorliegenden Erfahrungen ihrer Tester? Jedenfalls sind diese Muttern trotz Deiner Bedenken bei der R1100GS Fakt und kein hätte, wäre, wenn. Mehr gibt es dazu auch nicht festzustellen!
Der (bei der R1100GS) zweiteilige Unterfahrschutz besteht aus Aluminium, der Silentblock aus Gummi mit auf beiden Seiten anvulkanisierter, verzinkter bzw. kadmierter Stahlplatte mit M6 Gewindebolzen (von übrigens unterschiedlicher Länge je Silentblock, daher in Originalabmessungen schlecht im freien Handel zu bekommen), die Sicherungsmutter DIN980M besteht aus lamellenverzinktem Stahl. Die Fäulnisbildung an der gesamten Baugruppe ist (erfahrungsgemäß) gering, solange man z. B. keine Salzwasserwatfahrten vornimmt.
Ja so ähnlich. Oder eine U-Scheibe-Federring- und Mutter.
Das Gefummel mit Scheiben und Federringen wollten die Konstrukteure sicher - nicht zuletzt wegen des Aufwandes bei der Herstellung am Berliner Band - so klein wie möglich halten und haben deswegen aus den vielen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten jene gewählt, die darauf nicht angewiesen sind um dennoch das Ziel einer moderaten Lösehemmung zu erreichen.
J-Be
J-Be
Die Muttern sind sehr leichtgängig. Vielleicht weil oft Öl gewechselt wurde. Ich nehme etwas locktide.
Wie schon geschrieben, sind die Muttern bei der R12200GS (im Unterschied zur R1100GS) keine Sicherungsmuttern mehr. Ich würde es darauf ankommen lassen, denn BMW selber sieht auch nichts vor.
J-Be
J-Be
mon dieu, seid ihr deutsche manchmal klugsch... ;)
dafür liebe ich euch, mein papa war auch etwas so. aber deshalb hat meine mama ihn damals rausgeschmissen...
Nur der Ordnung und der Vollständigkeit halber: Obiges steht da seit gestern!
Hab ich auch nicht in Abrede gestellt
(vermutlich wie bei R1100GS auch) Stopmuttern - steht da
... und das ist nicht der Fall
Woraus bestehen jetzt Deine hiermit vorgebrachten "zusätzlichen" Argumente?
Lange Stehzeit... was ist zu prüfen? - Ähnliche Themen
  • Übersetzung: auf der Suche nach dem siebten Gang: Möglichkeiten, die Übersetzung etwas länger zu machen!? Erfahrungen, Eindrücke und Ideen....
    Übersetzung: auf der Suche nach dem siebten Gang: Möglichkeiten, die Übersetzung etwas länger zu machen!? Erfahrungen, Eindrücke und Ideen....: Hallo zusammen,:o Jetzt muss es doch eine BMW sein... her mit dem Boxer.... also:.....ich bin am Überlegen eine BMW ( ggf. Airhead oder LC...
  • Sitzkomfort und Helferlein auf langen Touren
    Sitzkomfort und Helferlein auf langen Touren: Egal welches Motorrad ich hatte, auf langen Touren schmerzt mir irgendwann der Allerwerteste. Wohl auch anatomisch bedingt da ich nicht allzuviel...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Ölaustritt nach längerer Stehzeit
    Ölaustritt nach längerer Stehzeit: Hi, meine Q steht seit ca. eineinhalb Jahren. Nun möchte ich sie wieder flott machen und entdecke Öl, welches die Unterseite des Motorblocks auf...
  • Ölaustritt nach längerer Stehzeit - Ähnliche Themen
