langer Winterschlaf....seit 2003...was nun?
Diskutiere langer Winterschlaf....seit 2003...was nun? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused::confused::confused: Es sind Papiere dabei (aus Holland). Ob das eine gültige Zulassung ist, kann ich nicht beurteilen. Ist die...
Grunzer
Ist die zuständige Stelle der TÜV/Dekra (letztere immer bevorzugt) oder die Zulassungsstelle ?? Welche Papiere braucht man gegebenenfalls bei einem EU-Fahrzeug, das aber noch nie in D zugelassen war ???:confused::confused::confused:
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Wenn die Maschine in Holland schon mal zugelassen war, ist es auch in .de kein Problem.
Wenn sie einfach nur neu ist, noch nie irgendwo zugelassen, dann kannst Du aus dem Rahmen noch einen netten Beistelltisch bauen. Aber fahren wirst Du damit nicht.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Das ist so natürlich nicht richtig oder nur fast. Eine normale Zulassung ist nicht zu erlangen, das das Fzg bei einer faktischen Erstzulassung die Abgas- und Geräuchvorschriften nicht erfüllt.
Laut Auskunft des TÜV-München vor 5 minuten kann man an das jeweilige Regierungspräsidium herantreten und dort nach Schilderung des Falles eine Ausnahmegenehmigung erlangen und so ist das Fzg trotzdem zulassungfähig.
Tiger
Beste Bohne
S-H
Tiger
Ah. Wieder was gelernt. Gibt es da Präzedentsfälle wo das einem gelungen ist? :D;)
Ich argwöhne, das es diese Möglichkeit nur in der Theorie oder mit viel Vitamin B gibt. :eek:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
na na, wir leben ja nicht in einer Bananenrepublik, das ist ein Weg der jedem offensteht. Wie bei jeder Behörde stellt man einen Antrag und schildert den Einzelfall. Vielleicht muß man noch Auflagen erfüllen (Beibringung der damaligen ABE..)
Ja, der Tüv-ler sagt, das gabs schon
Tiger
Grunzer
@Ampertiger:
Danke Tiger, das gibt mir Mut. Der Kontakt mit meiner Zulassungsstelle verlief übrigens erfreulich wenig niederschmetternd bei Schilderung des Vorgangs. Details verbieten sich hier selbstredend.
Bleibe am Ball und gebe Ergebnisse bekannt - das kann allerdings ein wenig dauern.
Angenommen die Bürokratie zeigt sich geneigt:
Welche Empfehlungen könnt Ihr für einen fahrfertigen Zustand machen ?
Es geht ja nicht nur um Batterie und Reifen. Da alle Flüssigkeiten (einschl. Gabelöl und Bremsflüssigkeit etc.) fehlen: soll ich gleich andere Gabelfedern oder ähnliches verbauen ?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hast du die Maschine am Wochenende in München ersteigert? Dort wurde doch bei BMW die Sammlung des Holländers an den Mann bzw. die Frau gebracht.
CU
Jonni
Gast 7673
Zulassung
in NL, Nachweis dass das Mopet nicht gestohlen ist durch KBA Anfrage (macht das Straßenverkehrsamt) und ne Neuzulassung ist in D kein Problem.
Meine 90S ist aus der Schweiz. Alles easy !
Gast 7673
TD
@Ampertiger:
ist natürlich nötig.
Gummiteile würd ich checken und ggf erneuern (das Zeuchs kann hart werden) auch der Anschlag im Standrohr wird alt !
Federn sollten noch ok sein.
Betriebsstoffe würde ich immer wechseln.
Simmeringe können auch alt werden, würd ich aber erst mal so lassen und abwarten was sich evtl verabschiedet.
Grunzer
@Di@K:
Vielen Dank für Deine Info und Deine Tips !!!!
90S - keep on riding !
langer Winterschlaf....seit 2003...was nun? - Ähnliche Themen
  • Navigator V importiert Routen sehr lange
    Navigator V importiert Routen sehr lange: Guten Abend zusammen Hätte eine Frage zu dem oben genannten Thema: Ich hantiere schon viele Jahre mit dem Zumo660. Dazu gehört auch das...
  • Erledigt Originalschraube von BMW für den Kofferhalter R1300GS M8x55 oder länger
    Originalschraube von BMW für den Kofferhalter R1300GS M8x55 oder länger: Wie im Titel zu sehen ist suche ich eine original BMW Schraube damit die Optik weiterhin passt. Gestern beim ausdrehen einer Schraube die wohl ab...
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Problem mit Neotec 3 Länge Kinnriemen
    Problem mit Neotec 3 Länge Kinnriemen: Hi, habe heute den Neotec 3 in XL bekommen. Online bei Polo bestellt. Ich habe bisher den Neotec 2 in XL. Ich habe irgendwie das Problem, dass der...
  • Jahres- (Zeit-) Service rauszögern, wie lange?
    Jahres- (Zeit-) Service rauszögern, wie lange?: Hallo! Kurze Frage, bei mir ist dem nächst der Jahresservice fällig, genu am 7.5.25 :-). Die Maschine hat aber seit der 100er- Einfahrkontrolle...
  • Jahres- (Zeit-) Service rauszögern, wie lange? - Ähnliche Themen
