Laufleistung der Bremsbeläge an der F700GS?
Diskutiere Laufleistung der Bremsbeläge an der F700GS? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, da war ich doch etwas überrascht, als ich festgestellt habe, dass die Bremsbeläge bei meiner 700er alle 9.000 bis 10.000 km gewechselt...
O
Ostwestfale
Herford/ NRW
F700GS
da war ich doch etwas überrascht, als ich festgestellt habe, dass die Bremsbeläge bei meiner 700er alle 9.000 bis 10.000 km gewechselt werden müssen. Nun fahre ich viel Stadtverkehr, bei Wind und Wetter, eher forsches Mitschwimmen und dabei nicht ständig bremsen müssen. Mir scheinen die Intervalle etwas kurz, oder liegt es am Material? Es sind stehts Originalteile beim Offiziellen des Vertrauens.
Wer hat erhellendes?
Guter Gruß, Jens
GerdTIR
F700GS
Die Frage ist schnell beantwortet, bremst Du beim mitschwimmen mit der Bremse oder vorausschauend mit dem Motor?
Wenn mit Bremse und nicht mit dem Motor, dann sind 10 TKm ein normaler Verschleiß.
Ich hab jetzt 10 TKm drauf, die Beläge sind ca. zur Hälfte runter.
P
Paulie
Aurich
R 1150 GS
Ich habe jetzt nach über 70TKM 3x die Bremsbeläge tauschen müssen.
GustavGans
Unterfranken
F700 GS Bj.2015
aktuell 20 TKm drauf. Noch die ersten Bremsbeläge, und die haben noch ca. die Hälfte an Futter.
Muß aber dazusagen, das ich sehr viel mit Motorbremse arbeite.
Ich nehme an das dadurch der Verschleiß der Kupplung höher ist, aber auch Diese ist noch gut in Schuss.
Und beim Motorbremsen immer schön weich und sachte einkuppeln, sodass einem nicht das Hinterrad wegrutscht, wenn Sand oder Ähnliches auf der Straße liegt.
Grüße GustavGans
towwheelseast
towwheelseast
Frankfurt am Main
F800 GS ADV
Gude,
ich habe bei ca. 60.000 KM Gesamtleistung die Beläge zweimal gewechselt, bin aber auch davon 40.000 KM als Weltreise gefahren.
Für mich hört sich das aber nicht richtig an. Hast du die Beläge vor dem Tausch gesehen oder hat die Werkstatt das dir nur erzählt?
Wird gerne mal gemacht, da ja niemand beim Punkt "Sicherheit" sparen will....
O
Ostwestfale
Herford/ NRW
F700GS
Gude,
Moin Gude,
da hast du wohl recht, hab auch erfahren, dass in Gegenden mit dünner Besiedlung es sich materialschonend fahren lässt. Ein Satz K60 von Heidenau hielt z.B. über 20.000 km und natürlich trifft dass auch auf die Bremsbeläge zu. Andererseits hab ich in den letzten Jahren nie die Belagstärke kontrolliert und da könnten insgesamt schon mal einige Tausend km verschenkt worden sein. Danke für den Hinweis.
Guter Gruß, Jens
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Gude,
Moin!
Mal eine Frage abseits, wieviel gesamt km hat deine F700GS jetzt?
O
Ostwestfale
Herford/ NRW
F700GS
Moin!
Das Moped hab ich vor gut drei Jahren neu gekauft und akut sind es 48.000 km. Viele km als Berufspendler, dazu noch ein/ zwei Touren pro Jahr.
Gast/in 47232
Hi?
Die Wechselintervalle sind schon recht kurz.
Könnte am " forschen Mitschwimmen" liegen.
Oder die Kolben im Bremszylinder hängen.
Aber auf beiden Seiten gleich?
Grüße aus OWL
Jürgen
O
Ostwestfale
Herford/ NRW
F700GS
Hi?
Grüße aus OWL
Jürgen
gar so forsch ist es mit dem Mitschwimmen auch nicht gemeint gewesen und die Reifen verschleißen bei meiner Fahrweise auch eher etwas unterdurchschnittlich. Bislang habe ich nicht so exakt darauf geachtet, ob der Wechsel wirklich schon notwendig war- vertraue da eben der Werkstatt.
Auch einen Gruß aus OWL
Gast/in 47232
Hi?
Bisher kenne ich das so, daß die Bremsbeläge so etwa 20k- 30k km halten.
Bei meistens Betrieb mit 2 Personen und auch Gepäck.
Da stimmt was nicht, wenn der Verschleiß so hoch ist.
Grüße aus OWL
Jürgen
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Diese Kunden werden von den Werkstätten geliebt!
Ich habe auf meiner 700er bei knapp 27000 km 2.5 Vorderreifen durchgesetzt und noch keine neuen Bremsbeläge gebraucht.
obelixx
obelixx
Reifen- und Bremsbelagverschleiß ist sehr individuell !
Die F700GS meiner Frau benötigt einen Reifensatz pro Jahr = 14-16tkm.
Bremsbeläge halten länger. Aber ich schaue ab und zu mal nach ...
Wir hatten bei der alten F650GS R13 mal Trödel mit dem hinteren Bremssattel ... der Zylinder ging nicht korrekt zurück. Ok, das Moppet war alt, aber da hat der hintere Satz auch deutlich weniger gehalten, als 10tkm.
Zerlegen und reinigen und den Kolben mit Spezialfett wieder montiert, und schon war alles wieder, wie es sein sollte.
Bei "Werkstatt-Inspektion" wird deutlich früher gewechselt, als wenn der aktive "Selbstschrauber" es selber macht.
Denn die Werkstatt geht m.E. davon aus, dass Reifen und Bremsbeläge über die nächsten 10tkm halten müssen.
Bremsbeläge würde ich sogar im Tankrucksack mit in Urlaub nehmen, wenn ich nicht sicher wäre.
Beim Reifen wird schon mal gepokert, oder vorsichtshalber gewechselt und ggf. später "zu Ende gefahren" (montiere selber) ...
Laufleistung der Bremsbeläge an der F700GS? - Ähnliche Themen
  • Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR
    Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR: Moin. Ich fahre im Sommer hoch ans Nordkapp. Mit reichlich Gepäck weil wir campen werden. Inkl. Anreise werden wohl ca. 8500 km fahren. Autobahn...
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • Laufleistung Bremsbeläge 1200 LC vorne und hinten?
    Laufleistung Bremsbeläge 1200 LC vorne und hinten?: Hallo in die Runde, mir wurden die Bremsbeläge an meiner 2017er GS mit 24.000 km vorne und hinten zum ersten mal gewechselt. Beim letzten...
  • Laufleistung Bremsbeläge 1200 LC vorne und hinten? - Ähnliche Themen
