lautes Tickergeräusch aus rechten Zylinder - was ist die Ursache?
Diskutiere lautes Tickergeräusch aus rechten Zylinder - was ist die Ursache? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; lautes Tickergeräusch aus rechten Zylinder - gelöst Hallo GS'ler, habe eine 2007-er GS mit rund 43.000 km Laufleistung. Seit kurzer Zeit habe...
Gast11040
Hallo GS'ler,
Seit kurzer Zeit habe ich im rechten Zylinder ein lautes Tickergeräusch, welches erst bei warmem Motor auftritt, und dann schon im Leerlauf deutlich wahrzuehmen ist.
Habe bei 40.000 km die Ventile eingestellt - deren Spiel, wie auch das der Rocker-Arms waren okay.
Habe gelesen, daß dies von der Drosselklappenwelle kommen kann.
Tritt das Problem nur rechts (und auch bei der 1200-er GS) auf?
Sonst mache ich halt den rechten Deckel runter und messe die Spiele nochmal nach.
Der Motor läuft bis auf das Geräusch einwandfrei.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich....
Martin
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Ventilspiel mal prüfen ?
Zwar weiss ich nicht was" Rocker Arms" sind, doch wenn es aus dem Ventildeckel kommt kann es kaum an den Drosselklappen liegen.
Könnte es sein, dass Du das Ventiltickern meinst das bei BMW ungedämpft durch (k)einen Wassermantel zu hören ist und bei warmem Öl lauter wird?
der Steuerkettenspanner wäre ebenfalls eine Möglichkeit.
Läßt sich gerade auf der rechten Seite sehr schnell tauschen.
QPit
QPit
Bei HN
12erADV, TT, 11erLT
Entschuldige, will dich nicht nieder machen. Das gleich hatte ich gute 15Tkm auch. Bin deswegen öfters in die werkstatt. Ventile einstellen, Steuerkettenspanner neu (isse billig), aber rechter Zylinder hat wenn er heiß war immer noch geklappert/getickert.
Meine auch 07er GSA Modell hat es dann bei 68Tkm das Ventil abgerissen.
Wie der Zylinder, Kolben, Motorraum aussieht brauche ich dir nicht zu sagen.
Selbst Crespo hat öfter gemeckert, dass er mich hinter ihm immer gehört hat.
aber zumindest waren damit die ersten und offensichtlichsten Fehlerquellen ausgeschlossen. Weitersuchen wäre das Stichwort gewesen. ;)
Richtig ist, dass - wenn überhaupt - grundsätzlich die rechten Ventile erwischt werden.
Ggf gibt es ein anderes/neues Motorsteuergeräte-Update? Anfetten?
Gast11040
Danke für die Antworten!
Habe heute endlich mal den Ventildeckel runter genommen und nachgemessen.
Ventilspiel war okay.
Das Spiel der Kipphebel (Rocker Arms) war's. Obwohl diese im Toleranzbereich waren (0,3 und 0,4 mm) waren diese für die Tickern im rechten Zylinder verantwortlich.
Habe nun beide auf 0,05 - 0,1 mm eingestellt.
Jetzt habe ich wenigstens die Gewissheit, daß da nichts kaputt ist.
Vielleicht hilft es ja einem hier......
Martin
@Martin; was ist mit dem Steuerkettenspanner?
Gerade auf der rechten Seite sehr schnell zu tauschen. Notfalls bei einem 'Kollegen' zum Testen rausschrauben.
Damit wäre eine weitere mögliche Ursache ausgeschlossen.
Gast11040
Habe ich nicht mehr getestet, da der Fehler (dasTickern) nach Einstellung des Spiels der Kipphebel beseitigt war.
Man hat es übrigens beim Hin- und Herschieben der Kipphebel per Hand schon hören können.
Einen Steuerkettenspanner habe ich bei allen meinen Moppeds (GSXR/Fireblade) auch bei Laufleistungen über 50.000 km noch nie tauschen müssen....
Trotzdem Danke,
Martin
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Martin
Wie stelle ich den einen Kipphebel ein? Der ist doch vermutlich nur auf dei Welle geschoben und die Welle ist verschraubt.
Gruß Peter
RichardO
´04er 12GS
Moin Peter,
hier ein Auszug aus der BMW RepROM Stand 06/2006 als Antwort. Ich hoffe, das widerspricht in dieser Form nicht den Forumsregeln und dem Copyright des Verfassers.
Ciao
Ondolf
Gast11040
Wie RichardO schon gezeigt hat, wird der untere Lagerbock gelöst, nach oben geschoben und dann wieder festgezogen.
Zwischen die Kipphebel und den Lagerbock wird dabei eine Fühlerlehre mit einer Stärke von 0,05 oder 0,10mm geschoben, um ein Minimalspiel zu gewährleisten.
Achtung, dabei unbedingt nach Handbuch oder Reprom arbeiten, da eine Schraube der Lagerbockbefestigung ein Dehnungsverhalten hat, und stufenweise angezogen werden muss !!!
Martin
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass das Spiel aber ringsrum um die Lagerwelle nicht gleichmäßig ist. Das scheint daran zu liegen, dass die Flächen Kipphebel -Lagerbock nicht 100% parallel zueinander sind. Wenn man z.B. vorn 0,2 misst, kann es sein, dass hinten mur noch 0,05 da sind etc.. Ich habe mich immer am kleinsten messbaren Spiel im hinteren Bereich (also zum Zylinderkopf zu) orientiert.
Die Reprom geht darauf nicht ein. Vielleicht hat jemand anderes diesbezüglich Praxishinweise.
Gruß Berte
Gast11040
Hm,
ist mir noch nicht aufgefallen.
Ich messe das Kipphebelspiel immer von oben (also zum Ventildeckel hin).
Ist aber nicht kritisch.
Wichtig ist nur, daß überhaupt ein Spiel da ist, und dass dieses nicht so gross ist, daß es laut tickert (war bei mir wie gesagt bei 0,4mm der Fall, also eigentlich noch im Soll).
Martin
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hm,
eben dieses oben (ich hab es vorn genannt) hat mehr Spiel als das unten, zumindest bei meiner Karre. Aus Sicht BMW ja auch unbdenklich, da die Toleranz für dieses Spiel ja riesig ist, 0,05 - 0,45 wenn ich mich recht erinnere. Die Gefahr ist aber, dass man vorn/oben auf 0,05 stellt und tatsächlich jetzt aber gar kein Spiel mehr hat.
Gruß Berte
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hy, hatte ich auch schon. aber da war nichts mit einstellen zu machen. alles im grünen bereich .
umstellung aud 20 w 50 mineralöl hat geholfen.
gruß axel
Gast11040
Ich fahre grundsätzlich in einem luftgekühlten Motor ein 50-er Öl (15W-50 Mobil1 vollsynth.). Ist wirklich leiser.
lautes Tickergeräusch aus rechten Zylinder - was ist die Ursache? - Ähnliche Themen
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
    Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?: Hallo zusammen, habe meine GS von der 1000er EK abgeholt und direkt los nach Italien, mir sind dann laute Knackgeräusch an der Gabel aufgefallen...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert)
    OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert): Achtung: Die folgende Frage bzw. Kommentierung mag polarisieren. Das ist aber nicht meine Absicht, sondern es ist eine ernstgemeinte Frage. Ich...
  • Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut
    Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut: Hallo, ich habe eine 1250er ADV mit CRN, meine Frau und ich jeweils das Schuberth SC2, welches mit dem CRN verbunden ist. Die Musik kommt übers...
  • Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut - Ähnliche Themen
