LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht?
Diskutiere LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS hat nun fast 13.000 gelaufen. Also wurden schon zwei Inspektionen gemacht, eingefahren sollte sie nun sein. Den Druckstift habe...
Was hat der Einbau des neuen Kupplungsdruckstiftes an deiner LC gebracht?
    59
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Den Druckstift habe ich Ende letzten Jahres bekommen und habe seid dem ca. 1000 Kilometer gefahren.
Ich möchte erst mal erwähnen wo meine Schaltprobleme gelegen haben. Viele sprechen davon aber definieren diese nicht genau, das ist wenig hilfreich für andere.
Wenn meine GS kalt war hatte ich überhaupt keine Probleme beim Schalten. Sie hat zwar beim einlegen des ersten Ganges geruckt aber das hatten alle Motorräder die ich bisher hatte auch. So schlimm finde ich das auch nicht.
Je wärmer das Öl wurde desto schlechter wurde das Schalten. Wenn es draussen über 20°C ging und ich die GS flott bewegt hatte wurde es schlechter. Ich musste immer mehr Druck aufwenden bis der Gang reinging. Am schlimmsten war es dann in den Alpen-Südfrankreich. Beim Temperaturen über 30°C war es schon echt schlecht, das muss man so sagen. Wir waren dann Schotter gefahren wo ich im 2 Gang gefahren bin und mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war. Also schlechtere Kühlung durch Fahrtwind, die Lüfter liefen pausenlos. Da war das Schalten dann eine Katastrophe! Darum hatte ich das auch reklamiert. Die Gänge habe ich fast nicht rein bekommen. Darum kann ich eigentlich auch erst eine Aussage machen wenn es wieder sehr warm draussen wird.
Was ich aber sagen kann ist, dass der Druckstift das Schalten auch bei kaltem Öl verändert hat. Der Schaltvorgang ist viel präziser, die Gänge gehen irgendwie exakter rein.
Ich hatte mir aber in der Zwischenzeit das Schalten ohne Kupplung angewöhnt. Und das ist definitiv die sanfteste Art des Schalten bei der GS. Die Gänge gehen ohne irgend welche Geräusche rein und das egal ob hoch oder runter. Es dauert zwar etwas bis man das raus hat mit den Runterschalten ohne Kupplung aber wenn man das drin hat klappt das richtig gut. Da benötigt man auch keinen teuren Schaltautomat, der ist dann komplett überflüssig! Ich weiß auch nicht was der besser kann.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Also alles ganz nett, aber mit dem Schalten ohne Kupplung stehe ich immer noch auf Kriegsfuss.
Nicht, dass ich es nicht kann.
Ich denke nur nach wie vor, dass es aufs Material geht.
Meine Meinung.
(Zur beispielhaften Veranschaulichung, was ich meine: Schalten OHNE zu kuppeln? Seite 2 : Schalten ohne Kuppeln? RIESENSCHWACHSINN! Jeder, der auch n... )
Der Schaltassi macht nichts anderes. Auch der schaltet ohne Kupplung. Es geht nur darum den Kraftausgleich entweder mit dem Gasgriff oder Eingriff ins Verbrennungsmanagement (SA) sicher zu stellen.
Mach dich nicht verrückt. Wenn das schädlich wäre, würde es die Sonderausstattung SA nicht geben ;).
monochrom
monochrom
K50
SA geht auch aufs Material...
Ich hab 2 Freunde, denen hats mit ihren SAs auf der Renne schon die Getriebe zerlegt.
Aber wie gesagt, das ist meine persönliche u subjektive Meinung.
Gast29174
Hallo Max,
ich hatte es dir schon gesagt, für mich ist es seit dem Tausch des Druckstift und des niedrigeren Ölstand besser geworden. Heute hat es sich aber auch nochmal für mich bestätigt. Ich war das erste Mal wieder länger unterwegs - bei über 20 Grad - und sowohl die Schaltgeräusche als auch das Schalten in den Leerlauf sind eindeutig besser geworden. Klar, es gibt immer noch Schaltgeräusche - die stören mich aber nicht weiter, aber was für mich wirklich optimal geworden ist, ist dass ich jetzt eigentlich immer den Leerlauf beim ersten Mal finde. Ich hoffe, das bleibt so und ändert sich im Sommer auch nicht. Daher mal schaun - und hoffentlich findet sich bei dir auch noch eine zufriedenstellende Lösung.
Susanne
atgmax
atgmax
Südpfalz
Meine Lösung ist: Schalten ohne Kupplung :D . Ich benutze die Kupplung aktuell nur um den neuen Druckstift einzuschleifen ;)
Huck
Huck
Wenn Ihr alle so weiter macht, gibt es eine Kupplung zukünftig nur noch gegen Aufpreis als Sonderausstattung...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Aber die wäre dann ein ziemlicher Ladenhüter :D
atgmax
atgmax
Südpfalz
Bitte mitmachen :help:
Es sind doch wohl noch mehr Kupplungsdruckstücke getauscht - oder?
Huck
Huck
Hallo Max,
lass den Mijo Deinen Thread mal oben anpinnen...
Btw, ich werde den Stift nicht tauschen lassen. Nicht in diesem Jahr.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Die in diesem Beitrag erfolgte Beschreibung der Kupplungs/Getriebefunktion der LC ist perfekt. Besser hätte man es nicht sagen können. Passt genau zu meiner 13er LC. Nur habe ich durch den Tausch des Druckstifts keine merkliche Verbesserung der Gänge 1-3 gehabt. Ganz im Gegenteil, danach wurde auch das Schalten vom 3. in den 4. Gang hakelig.
Durch das Verbauen des verstellbaren Wunderlich Schalthebels wurde das Schalten etwas "angenehmer". Durch die grosse und relativ weiche Gummirolle merkt man den Widerstand beim Hochschalten weniger. Was mich nach wie vor überrascht, ist die Tatsache, dass es wohl eine erheblich Serienstreuung zu geben scheint. Wenn man sich die Berichte der neuen 14er Besitzer durchliesst, hat das nichts mit dem Modelljahr zu tun. Warum auch, ausser dem Druckstift, den ja schon die meisten 13er Besitzer haben nachrüsten lassen, sind alle Teilenummern ab Werk bei den 13ern und 14ern gleich.
Ich bin vor 2 Tagen die 14er Vorführmaschine meines Dealers probegefahren. Das Teil war grade eingefahren, hatte 1006km auf der Uhr, Produktionsdatum (nach BMW-VIN) 09.01.14. Der Unterschied zu meiner war eklatant. Man konnte mit der Maschine auch smooth cruisen und dabei die Gänge langsam und genüsslich einlegen. Ich habe mir notgedrungen angewöhnt immer zügig, mit schmackes zu schalten. War beim Vorführer nicht notwendig. Man muss es selbst erlebt haben um es zu glauben. Perfekt war auch dieses Getriebe der besagten Vorführmaschine nicht. Denke aber, dass es das Optimum darstellt, was BMW technisch bedingt z. Zt. in der Lage ist herauszubringen.
Kann jetzt auch die User hier verstehen, die Teils hämisch auf Berichte wie die von Yamraptor, Anderen und mir reagiert haben. So unter dem Motto "erst mal richtig schalten lernen".
Wie auch immer, bin ernsthaft am Überlegen (mal wieder) ein kleines Vermögen in den Sand zu setzen und meine 13er gegen genau diese Vorführmaschine zu tauschen. Also diesmal keine Katze im Sack…..
Ach ja noch kurz zum LD. Hatte befürchtet, dass der die Agilität im Stadtverkehr einschränken könnte. Man sich die die Stabilität bei schnellen AB-KM teuer erkaufen würde. Dem war aber nicht so. Ich habe keinen Unterschied gemerkt im Stadtverkehr, weiterhin "Rollerfeeling". Des weiteren reizt mich die Option den SA nachrüsten zu können. Was kostet so eine Nachrüstung eigentlich ungefähr und warum geht es nur bei der 14er ?
Gruss, Arik
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Die Nachrüstung des Schaltassistenten geht nur ab dem Modell 2014 (LC & ALC) da dort die entsprechenden SW-Änderungen im Motormapping und dem Steuergerät möglich und ab Werk vorgesehen sind> Leistung und Schub beim Betätigen des Schalthebels auf den Schaltvorgangszeitraum begrenzt zurücknehmen.
Der Schaltassistent (Geber am Schalthebelgestänge) wird immer als SZ nachgerüstet und ist ab Werk nicht verfügbar. Der Preis für den SA-Pro ist 360,-€ + 40,- für den SW-Freischaltcode = 400,-€.
Dirk
W
Wasserboxer
R1200GS LC 2018
ich habe meine GS zwar erst seit letztem Donnerstag (Baudatum: KW 11, also 10.-14.3.), muss aber sagen, dass die 500km, die ich inzwischen gefahren bin, keinen Grund zum Klagen bzgl. des Getriebes gegeben haben. Im Vergleich zu meiner vorherigen F700GS und R1150R ist das schalten ein Traum.
Das "Rucken" beim einlagen des 1. Gang aus N ist zwar deutlich aber nicht störend in meinen Augen. Ebenso wie das schalten 1->2: ein ganz leichtes Kratzen ist zu vernehmen, aber auch nur, weil ich durch die ganzen Forenbeiträge genau darauf achte. Unter normalen Umständen hätte ich das vermutlich nicht bemerkt.
Ansonsten geht das schalten absolut leichtgängig, wie gesagt nicht perfekt was "kratzen und schlagen" angeht, aber insgesamt ist das hier ein jammern auf hohem Niveau.
Natürlich alles nur meine Meinung und Erfahrung, kann ja schon sein, dass andere es genau andersherum erleben :-)
Viele Grüße
Andreas
P.S. und leicht OT: Schlimmer finde ich die kurzzeitige Unruhe im Motorrad bei Gaswegnahme/Schiebebetrieb bei 140km/h, vermutlich vom Kardan her. Macht das Motorrad aber trotzdem nicht automatisch schlecht.
Spark
Spark
in der Wetterau
..wie sagte schon der rote Baron als er vom Fokker-Doppeldecker auf den Eurofighter umstieg: " ..dieses nervöse Jet-Triebwerk und die feinfühlige und sehr direkte Höhen- und Seitenrudersteuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig..und unter 200km/h kaum zu fliegen...ganz zu schweigen von dem Schlag in die Wirbelsäule wenn man den Nachbrenner einschaltet und die Backen in den hinteren Helmraum gedrückt werden und man kurz vor der Bewusstlosigkeit ist...und beim Hochziehen des Flugerätes wirken ungezügelte G-Kräfte auf den Schließmuskel sodass man sich vor Angst in die H....."
:Ironie:
Dirk
Harley_1
R 1200 GS LC
bei meiner wurde nach 5500 km der Druckstift gewechselt.
Meine Erfahrung ist folgende welche das Schaltverhalten nach und nach verbessert haben.
  1. Einfahrinspektion nach 1000 Km
  2. Oel bis auf Mitte Schauglas nur auffüllen
  3. Allgemein mit den Kilometern
  4. Druckstift gewechselt (hat auf alle Fälle Verbesserung gebracht)
kratzt gelegentlich nur noch zwischen den ersten und zweiten beim hochschalten
Für mich ist das jetzt absolut i.O., und würde jeden raten der Probleme hat, den Stift zu wechseln.
Mal eine frage an die Techniker, wie groß ist eigentlich der Aufwand den Stift zu wechseln.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Mein Händler rechnet mit 30min
atgmax
atgmax
Südpfalz
30 Min ist aber sehr ambitioniert. Schau dir mal an was da alles hochgeklappt wird bis der Motordeckel vorne auf geht. Wär mal an den AW interessiert.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Aussage des Meisters, nur Hörensagen meinerseits...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dann fahr ich zu deinem Meister und lass mir das alte Teil wieder einbauen ;)
LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200GS (2004-2013) Kahedo Sitzbank niedrig
    R1200GS (2004-2013) Kahedo Sitzbank niedrig: Ich verkaufe eine unbeschädigte Kahedo Sitzbank für eine R1200GS (passt von Baujahr 2004 - 2013) in niedriger Ausführung. Die Sitzbank ist auch...
  • Suche Fussbremsverbreiterung R 1200 Gs Adventure bis 2013
    Fussbremsverbreiterung R 1200 Gs Adventure bis 2013: Hallo zusammen Hat eventuell noch jemand eine Fussbremsverbreiterung für eine GSA Jahrgang 2012 rumliegen die er veräussern möchte. Am liebstem...
  • Erledigt Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018
    Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018: Hallo ich biete beide Sturzbügel/Motorschutzbügel (links + rechts) original BMW für R1200GS LC, K 50, ab 2013 - 2018 an. Sehr guter Zustand ohne...
  • An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013
    An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013: Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen neuen Tank auf die K25 GSA schrauben, und habe hier ein Angebot für einen Tank der GSA von 2008-2009...
  • Suche SW-Motech Schalthebel R1200GS CL 2013
    SW-Motech Schalthebel R1200GS CL 2013: Servus, aufgrund tiefer Fußrasten suche ich einen Schalthebel, welcher a bisserl weiter nach außen steht, damit der Seitenständer ganz...
  • SW-Motech Schalthebel R1200GS CL 2013 - Ähnliche Themen
