LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht?
Diskutiere LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann bin ich echt mal gespannt, welche Änderungen du bei deiner 14er verspürst ;)
Was hat der Einbau des neuen Kupplungsdruckstiftes an deiner LC gebracht?
    59
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ja, ich habe eine 14er, nein, der 'andere' Stift wird nicht ab Werk verbaut.
Du könntest Recht haben. Aber wenn Vollausstattung, dann bitte auch mit neuem Stift :)
Im Ernst : Es ist Inspektion, daher wird der gleich mit eingesetzt.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Also bei meiner 13er hat der neue DS nicht nur nichts gebracht. Das Schalten vom 3. in den 4. Gang war danach auch hakelig. Vorher nur 1.-2.-3. Gang. Du hast immer betont wie "normal" sich deine Schalten lässt. Lass es lieber, kannst nur verlieren....
Gruss, Arik
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
Neulich bei 25 Grad im Stadtverkehr: das Schaltverhalten war klar schlechter als bei
kälteren Temperaturen im Wald. Allerdings klappert der Motor dann insgesamt auch
mehr, als er es ohnehin schon tut. Das neue Druckstück hat da wenn dann nur
eine geringfügige Verbesserung gebracht.
Der Zusammenhang zwischen Schaltverhalten und Öltemperatur wäre interessant.
Was mich zu der Frage führt, ob schon einer eine Idee hat, wie man die gescheit
messen kann?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
messen kann?
Es gibt aus dem Rennsport Ölablassschrauben mit Thermoelement.
Harley_1
R 1200 GS LC
Hat schon mal jemand eine anderes Oel probiert? Ich glaube nicht das es nur am Oel liegt, musste doch eigentlich besser werden wenn es warm wird. Kann es nicht eher sein das sich die Bauteile minimalst bei höherer Temp. verändern.
Brighty
Eifel
GS 1200 LC
Der Austausch des Druckstiftes hat insofern eine Verbesserung gebracht das die unteren 3 Gänge nun etwas besser einrasten und der sogenannte Schaltschlag deutlich minimiert wurde.
Bei meiner ist es auch so das sie sich im kalten Zustand und bei niedrigeren Temperaturen besser schalten lässt.
Gruß Brighty
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Dachte du haettest ne 14er und dass die den neuen DS schon ab Werk hätten. Oder gibt jetzt einen neueren neuen DS ?
So, jetzt ist die Inspektion durch. Batterie, Seitenständerschalter wurden gleich mit gemacht.
Der Druckstift wurde geprüft, aber nicht gewechselt, ist schon der neue drin.
Das erklärt dann wohl auch, warum ich keine Probleme hatte....
Also hatte ich den neuen Druckstift schon ab Werk.
Interessant : habe selber Öl mitgebracht. Und welches wieder mitnehmen dürfen.
Also wurden bei mir jetzt nur 3,5ltr eingefüllt :?
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Die Schaltung ist auch nach Austausch des Druckstiftes in den ersten 3 Gängen vollkommen inakzeptabel. Hier muss BMW dringend kurzfristig nachbessern. alle halbherzigen Versuche wie weniger Öl usw. bringen gar nichts, und es ist eines Premiumprodukts unwürdig. wenn alte Japanprodukte da um Klassen besser sind sollte BMW jetzt schnellstens massiv nachdenken.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Und dein :) hat das Teil einfach so unnötigerweise ausgebaut um festzustellen, dass die Arbeit von BMW nicht bezahlt wird? Hast du das jetzt auf der Rechnung stehen?
3,5 l scheint ein bisschen knapp. Wo steht das Öl denn jetzt im Schauglas?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Auf der Rechnung steht das, aber 0€. Und nur 12 Minuten, der hat wohl nur in den Computer geschaut, wie auch bei der Batterie.
Schauglas habe ich noch nicht geguckt, hatte noch keine passende Möglichkeit. Hoffe morgen früh...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ok. Ich hatte unterstellt, dass die aufgeschraubt haben... :D
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Schauglas 1/2 voll... :-?
PStranger
PStranger
K50 2014
Thema Schaltung / Leerlauf: letzterer sprang bei mir sogar schon zufällig beim (wohl zu sachten) Hochschalten von 1 auf 2 rein, so gut schaltet sich die Box :) Kann nicht klagen!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Nein, ich hatte keine Probleme und habe auch mit weniger Öl keine.
Aber sicherheitshalber nehme ich den letzten 1/2 Liter mit in Urlaub.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Schönen Urlaub ;)
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
heute war es sehr warm und darum waren die Bedingungen sehr gut um das Schaltverhalten mit dem neuen Druckstift zu testen. Ich bin eine 300 Kilometer Tour durch den Harz gefahren.
Ich mache es kurz das Schalten geht erheblich besser wie vorher, eine enorme Verbesserung. Ich habe die Motortemperatur mehrmals auf 100°C hoch kommen lassen und bin dann sehr langsam gefahren damit auch das Öl richtig auf Temperatur kommt. Auch hier ist wirklich eine erhebliche Verbesserung eingetreten. Die Gänge gehen erheblich leichter rein. Beim Sportlichen fahren ist auch beim schnellen Gangwechseln alles in Ordnung kein Vergleich zu vorher.
Ich möchte aber auch noch dazu sagen, dass sich das nur auf die Straße bezieht, ob es beim Schottern genauso ist wird sich heraus stellen. Aber ich bin guter Dinge.
Aloa
Kroschke
Habe meine Gs Mitte März abgeholt mit 4600 KM und 1 Jahr alt nach ca. 600 Km ein neues Druckstück verbaut bekommen(Sehr zufrieden mit dem Ergebnis ) wobei festgestellt wurde dass die hinteren Bremsbeläge fertig waren und auf meine Kosten neue eingebaut wurden ,heute Brief bekommen dass es wohl Probleme mit dem Wellendichtring gibt also wieder zum Händler dies ist meine dritte BMW wenns so weiter geht wohl auch meine Letzte :mad:
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
geht so weiter....irgendwann sind die bremsbeläge auch auf....
LC 2013 - Druckstück getauscht - Was hat es gebracht? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Topcase Vario R1200GS (2013-2018)
    BMW Topcase Vario R1200GS (2013-2018): Hallo zusammen, Suche für meine Gloria BMW Topcase Vario R1200GS (2013-2018) Angebote bitte per Pn.an mich Vielen Dank Grüße Thomas
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • TT Rider V4 2013 Displayfehler/ Display Tausch
    TT Rider V4 2013 Displayfehler/ Display Tausch: OK kurz der Hintergrund: letztes Jahr fing mein V4 2013 an lustige Dinge zu machen wenn unten rechts Wassertropfen aufs Display kamen.....es...
  • Suche Lampenhalter Windschildhalter R1200GS 2009-2013
    Lampenhalter Windschildhalter R1200GS 2009-2013: Ich suche einen Lampenhalter / Windschildhalter für meine R1200GS, Bj.2011. Und einen Windschildhalter für die die große Scheibe von der Adventure.
  • Biete R 1200 GS LC BMW 1200 GS LC EZ 2013
    BMW 1200 GS LC EZ 2013: Hallo Gemeinde da ich mich in eine Pepsi verliebt habe biete meine top gepflegte BMW R 1200 GS wegen Modellwechsel zum Verkauf an. Das Motorrad...
  • BMW 1200 GS LC EZ 2013 - Ähnliche Themen
