Lebensdauer Kupplung
Diskutiere Lebensdauer Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand Erfahrung mit der Lebensdauer der Kupplung bei einer 1200 GS LC?:confused: Ab ca. 60.000 km lies sich der 1+2 Gang kaum noch schalten...
gs-andi
Hannover
R1200 GS LC
Der "Freundliche" diagnostizierte eine verschlissene Kupplung.
Das scheint mir sehr früh. Meine früheren GS (luftgekühlt) hatten bei weit höheren km-Leistungen nie ein Kupplungsproblem. Der Kulanzantrag bei BMW zur Kostenbeteiligung wurde natürlich abgelehnt :(.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Baujahr 2013, 2013/MJ 2014 ?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Denke mal mit Lebensdauer Kupplung ist wie mit Lebensdauer Reifen. Wenn man sich trialartig im Gelände bewegt mit einer Hand an der Kupplung, oder jeden Morgen steil aus ner Tiefgarage, oder während dem Fahren Finger dauernd am Hebel und im 2. Anfahren...... Bei mir hält ein Reifen z.B. 5000 km und der selbe beim Kollegen 10.000 km. Bremsbeläge hab ich auch schon an einem Wochenende auf der Rennstrecke verschlissen. Die Trockenkupplung der Luftgekühlten kannste nicht mit der Ölbadkupplung der LC Vergleichen.
Ärgerlich ... aber der Aufwand zum Tausch soll ja bei der LC gering sein.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Du musst "nur" den Motor aufmachen ...
Kupplungskorb komplett mit Scheiben + Arbeit, nicht unter 700.
Streetmax
Nähe Stuttgart
K51
Motor aufmachen ist äusserst reisserisch formuliert. Eine grosse Sache sollte das nicht sein den richtigen Deckel am Motor zu entfernen.
Reib- und Stahlscheiben ok aber keine Rede vom Korb solange noch gut und nach 60TKM isser das auch i. d. R.. 700,-- vermutet geschätzt oder wissend?
Lt ETK kosten allein die Teile fürs Kupplungspaket ~500€ :eekek:
Der Kupplungskorb noch mal das Gleiche ...
#5 Kupplungspaket
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
also eigentlich tauscht man normalerweise nur Nr. 4....Außer der Korb ist im A.... Ist ja keine Duc....AJ
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
92tkm davon ca 5tkm im leichten bis mittelschweren Gelände!!
Kupplung wie am ersten Tag!!
LG
Bertl
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Kupplungstausch kostet in etwa so wie bei den Luffis.
Arbeitszeit ist weniger, BMW hat aber vorgesorgt denn die LC Kupplung kostet dreimal so viel.
Dafür hält sie aber auch 1/3 so lang :-(.
Auch ich war geneigt zu sagen, dass ich -auf Wunsch- eine Kupplung innerhalb einer Stunde ruiniere, sprich, dass es vom Fahrer abhängt.
Wenn der aber sagt "bei meiner Luftgekühlten hielt so ein Ding 150Tkm, bei der LC nur 60 Tkm", dann nehme ich den Vergleich ernst. Er wird seine Fahrweise nicht grundlegend geändert haben.
Bei den Materialpreisen ist das Argument "viel weniger AZ für einen Kupplungswechsel" natürlich ein schlechter Witz. Vielleicht liegt es ja auch am Korb, die Reibelemente können sich nicht frei bewegen und verschleissen daher. Dann hätte ich "einen Hals".
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei den Japsen ist ein Kupplungstausch (nur die Reib- und Stahllamellen) ein Kinderspiel (seitlichen Kuupplungsdeckel auf und schon liegt die Kupplung zugänglich vor einem) und kostet auch nicht viel, weil man die Lamellen preisgünstig (analog zu Bremsbelägen) auf dem Aftermarket erhält.
Wie man an die GS-Kupplung herankommt...der Stirndeckel müsste diese auch problemlos freigeben.
Solange der Kupplungs-Korb keine Rattermarken hat, sollte ein Tausch also halbwegs preisgünstig (gerade auch in Eingneregie ggü. den Luftkühlern) machbar sein.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Kein Wunder. Die Kupplung der LC kommt ja aus Japan. Allein schon die Kosten für die Anreise dieser Teile ...... :)
CU
Jonni
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Was Kupplung kommt aus Japan?
Getriebe ja auch oder?
Vielleicht sollten die Japaner den Rest von der GS auch noch bauen, dann wirds noch was mit der Zuverlässigkeit:p
Gruß Thomas
Peti
Peti
Schland
Neenee....das machen die mit Absicht, um ihr Honsukawyams besser dastehen zu lassen. :cool:
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Jetzt weiß man immer noch nicht wie lange so eine kupplung den "normalerweise, in etwa, ganz ungefähr" hält!?
Anscheinend sind 60k nicht unnormal, aber kann die auch 100k oder länger halten?
Gibt es keine hier die wegen norm. verschleiß ihre kupplung wechseln mußten?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Japanische Kupplungen schauen so aus:
Und wenn der Motor läuft, dann so:
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ne deutsche Kupplung sieht so aus - und nu ?
Lebensdauer Kupplung - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Brembo rot vorne
    Lebensdauer Brembo rot vorne: Hat jemand Erfahrung wie lange diese Beläge leben? Hab meine vor 14000km montiert und gestern bei der Inspektion wurde mir gesagt die sind runter...
  • Lebensdauer Scheibenbremse
    Lebensdauer Scheibenbremse: Habe mal eine Frage zur Lebensdauer von Scheibenbremsen. War heute bei der Hauptuntersuchung für meine 800er. Der Prüfer sagte mir, dass die...
  • Haltbarkeit/Lebensdauer/Reichweite
    Haltbarkeit/Lebensdauer/Reichweite: Guten Morgen, als Foren-Neuling habe ich hier schon fleißig gelesen und viele Beiträge zu Rückrufen und anderen Defekten gelesen....bei den GSn...
  • Auspuffklappe überholung /Lebensdauer
    Auspuffklappe überholung /Lebensdauer: Da mir meine TUe in der letzten Zeit etwas aeh... laut vorkam hab ich heute morgen mal schnell den Endtopf abgezogen. Und ja die Klappe sass...
  • R1200GS HAG Lebensdauer
    R1200GS HAG Lebensdauer: Nun die Standfestigkeit der HAG ist nicht die Beste. Das ist bekannt. Dennoch halten mache auch ältere Modelle scheinbar ewig. Andere sind noch...
  • R1200GS HAG Lebensdauer - Ähnliche Themen
