LED-Blinker an der 2004er
Diskutiere LED-Blinker an der 2004er im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen. Muss an an der 2004er GS beim Anbau der kleinen LED-Blinker was codieren? Oder funzt das Plug & Play?
Andi.br
Hi zusammen.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Zu codieren gibt es da afaik nichts, nur die passenden Widerstände sind natürlich zu verbauen...
Andi.br
Ok. Danke dir.
Mir wurde gesagt, dass man durch die Codierung die Widerstände weglassen kann, da man ja dem Stg sagt, dass LEDs verbaut sind.
Aber wenn es mit Widerständen geht, passt das. Bekommt man da irgendwo ein Set? Oder welchen Widerstandswert brauch ich da?
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Hab an ner K25 mal Zubehör LED verbaut, mit Leistungswiderständen a 6,8 Ohm je Blinker.
Falls man das dem Steuergerät aber mitteilen könnte und sich die Widerstände sparen wäre das natürlich ungleich eleganter. Dass ich diese Möglichkeit nicht kenne bedeutet ja nicht dass es sie nicht gibt.:wink:
Vielleicht mal bei Motoscan nachfragen?
Andi.br
Motoscan? Was ist das?
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Also ich hatte an meiner 2008 er K25 die original BMW LED Blinker verbaut, einfach plug and Blink:bounce:
Bei Blinker aus dem Zubehör sollte mann schon einen Wiederstand, wenn möglich dazwischen hängen
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hy Andi.
Wie wir schon Besprochen hatten.
Bei meiner 2007er musste nix Kodiert werden.
Sollten aber Original Led Blinker von BMW sein.
Einfach probieren.
Wenns nicht funzt entweder Kodieren oder Wiederstände.
Bei Wiederständen wird aber ein defekter Blinker nicht mehr vom Steuergerät erkannt......
Gruß Chris
Andi.br
Hy Andi.
Einfach probieren.
Gruß Chris
Hi Chris.
Wollte deine Kompetenz mit diesem Post auch in keinster Weise in Frage stellen. Hab Blinker bei Wish bestellt. Hinten so gebogen, wie du sagtest wegen der Koffer. Sehen aus wie Original und haben e-prüfzeichen.
Muss nur noch warten, bis sie kommen und der Händler aus Schwandorf das Geld zurück überwiesen hat.
Werd Sie auf jeden Fall mal anbauen und gucken, ob es geht oder nicht.
Gruß Andi
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Für die K25 brauchst du den Adapter auf den runden Stecker,
erst seit 2017 sind meist keine Adapter mehr nötig.
Edit
Wenn du Zubehörblinker bestellst wäre es am einfachsten dort auch gleich nach den passenden Widerständen zu fragen. Der benötigte Widerstand ist ja von der Leistungsaufnahme des Blinkers abhängig.
Gut möglich auch dass das Steuergerät BMW- LED und vielleicht sogar andere selbst erkennt und zufrieden ist.
Bin damals halt gar nicht auf die Idee gekommen das überhaupt zu probieren...
/Edit
Andi.br
Edit
/Edit
Naja - bei den China - Shops sieht es oftmals mit Fragen schlecht aus.
Aber ich lass die jetzt mal kommen und teste die. Dann schau ich weiter.
Parallel guck ich wegen dem Auslesezeugs.
Hast du ne Bezugsquelle zu dem Stecker/OBD-Interface?
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Habs auf der verlinkten Seite gekauft,
kann sein dass es wo anders ein paar Euro billiger ist,
aber der Service und die Antwortzeit bei Fragen ist dort echt ok...
Für meine 2004 er hab ich das eigentlich nicht gebraucht,
selbst der Bremsflüssigkeitswechsel funktioniert ohne die Aktuatoren anzusteuern.
Habs erst angeschafft als immer mehr LCs im Umfeld aufgetaucht sind...
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Da die GS eigentlich ein Lastabhängiges Steuerelement ( deshalb auch keine Sicherungen mehr ) hat braucht man eigentlich keine Vorwiederstände, habe es schon ein paar mal mit Original Blinker gemacht, wie es bei Zubehör Blinker aussieht weiß ich nicht müsste aber genau so funktionieren.
Bei den Original Blinker brauch man nichts ändern Stecker dran alles geht kein rumlöten und basteln.
Der Freundliche oder einige Auslesegeräte können aber auch die Blinkfrequenz ändern.
Zum Auslesen gibt es bei BMW immer den runden Stecker ( ist hinten bei dir unterm Sitz ) erst ab der 1250 bzw. bei einigen Euro 4 Modellen wurde auf OBD2 umgestellt.
Ein Adapter von OBD auf Rund und umgekehrt kostet ca 20 € im Netz.
VG Frank
Andi.br
Hab ich alles da.....
Hab gestern noch Unterlagen nach Schwandorf gefahren. Jetzt gibt es keinen Grund mehr, die Rückabwicklung weiter zu verhindern.
Wenn ich die GS dann hab, dann werd ich einfach mal bei dir kurz aufschlagen. Da du dich damit gut auskennst, bin ich auf deine "Expertise" gespannt, ob ich Müll gekauft hab, oder nicht :D
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Soviel Pech kann man nicht Haben😎
Die ist bestimmt gut🤗
Andi.br
Dein Wort in Gottes Gehörgang 😎😎🙈👍
LED-Blinker an der 2004er - Ähnliche Themen
  • LED-Blinker Nachrüstsatz von Hornig
    LED-Blinker Nachrüstsatz von Hornig: Guten Morgen zusammen, nacdem ich ja meine olle Gerda auf LED- Schweinwerfer und Nebler umrüste, fehlen noch die Blimker. Von Hornig gibt es...
  • Halogen Blinker BJ 2021 auf LED
    Halogen Blinker BJ 2021 auf LED: Moin meine lieben, ich habe noch keine GS aber hab mir schon eine zum Kauf rausgesucht, um dann auf den Bildern Halogen Blinker zu entdecken...
  • Biete Sonstiges Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark
    Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark: Biete einen Satz Kellermann-Lenkerendenblinker BL 2000 Dark geliefert wird wie abgebildet ! Preis inkl. Versandkosten: €99,-
  • Suche R1200GS K25 LED Blinker vo li
    R1200GS K25 LED Blinker vo li: Hallo, suche für eine R1200GS Bj. 2008 einen vorderen linken LED Blinker Gruß Bernd
  • Erledigt 2 Stück BMW LED-Blinker
    2 Stück BMW LED-Blinker: Hallo zusammen, biete hier 2 gebrauchte aber nahezu neuwertige Original BMW LED Blinker an. Passen an GS LC, R Nine T und diverse andere Modelle...
  • 2 Stück BMW LED-Blinker - Ähnliche Themen
