LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!!
Diskutiere LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; @kuhschrauber hast das Standlichtchen schon angebracht? Da würde mich tatsächlich ein Bild interessieren, da ich mich mit dem Gedanken trage, mir...
SteffR
SteffR
R1100GS
@kuhschrauber
hast das Standlichtchen schon angebracht? Da würde mich tatsächlich ein Bild interessieren, da ich mich mit dem Gedanken trage, mir auch diesen SW zu holen. Es müsste mir halt dann nur jemand mit "Adaption" helfen, da ich nicht so versiert mit hartschaumplatten etc. bin :sorry:
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
@kuhschrauber
ich habe keine gekauft und somit auch keine eingebaut
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Wollte, nachdem mir @wernerju auch noch nach so langer Zeit mir eine Alumaske zur Verfügung gestellt hat, meine Version mal vorstellen.
Habe die scharfen Kanten der Maske ein wenig geschliffen (innen und außen), am Scheinwerferwulst noch schmale Filzstreifen zum Schutz des SW-Glases geklebt.
Die Alumaske als Vorlage genutzt, um aus einer 3 mm starken Hartschaumplatte eine Doublette angefertigt. Diese soll als Abdeckung der Freiräume links und recht des Scheinwerfers zum Gehäuse dienen. Sie liegt somit auf dem Scheinwerfergehäuse flächig auf. Ich wollte den Scheinwerfer nicht ins Gehäuse würgen, da ich bedenken habe, dass das Kunststoff-Scheinwerfergehäuse (nach 28 Jahren) spröde und rissig sein könnte.
Zwischen den Masken habe ich noch ein kurzes Aluröhrchen für die Schrauben gesetzt, welches als Gegenhalter dienen soll. Diese etwa 10 mm langen Röhrchen werde ich noch mit schwarzen Schrumpfschlauch überziehen.
Neue 5er Edelstahlschrauben (40 mm lang) mit Unterlegscheiben besorgt.
Die Alumaske werde ich noch grundieren und dann Anthrazit-Matt lackieren.
Ggf. die blaue Abdeckung (schwarz gabs leider nicht) schwarz folieren oder auch schwarz lackieren. Den Zwischenraum (links und rechts) lasse ich erstmal offen (mal sehen, ob man es von der Seite überhaupt bemerkt). Kommt also drauf an, wie weit die Alumaske vor dem Windschild steht.
Ein großer Dank noch an Jürgen für die freundliche Unterstützung.
lg
citycruiser
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
So ähnlich hab ich das auch gelöst.
Die hintere Platte ist ein Rest vom Vinylboden mit Trittschaldämmung.
Der Gummi auf der Rückseite dichtetdas Gehäuse ab und entkoppelt es noch etwas.
Sie beiden Platten schwarz lackiert und Abstandhalter aus Kunststoff.
Einfache Lösung.
Servus
Rainer
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Habe die Blenden jetzt schwarz statt anthrazit lackiert. Sieht doch etwas gefälliger aus.
Weißt du, ob das lila/weiße Kabel das Pluskabel fürs Standlicht ist? Ich meine: ja.
Bei Verpolung sollte das Standlicht/LED ja wohl nicht kaputt gehen ...?!:schulterzucken:
lg
citycruiser
Marlaender
Marlaender
Sauerland
R1100GS & Transalp PD06
Ich habe bei mir jetzt wieder auf den Original Busscheinwerfer gewechselt. Kann mit dem led Scheinwerfer bei Regen zu wenig sehen, ist aber auch kein Truck Lite gewesen.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Gemeint war natürlich im Dunkeln
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
beko
R1100GS, R1200GS LC
Ich habe es jetzt auch gemacht. Jetzt hat mein Sohn auch ordentliches Licht
beko
R1100GS, R1200GS LC
Der Scheinwerfer ist eigentlich für eine K25 als Nachrüstung vorgesehen. Mit schmahlen Steckern kann man den Scheinwerfer direkt anschließen (der Stecker für die K25 ist nicht lieferbar). Das orginale Winschild passt nicht, das von MRA passt direkt. Die Blende über den Scheinwerfer ist von KEMiMOTO (K50) muss aber noch angepasst werden. Das Licht ist klasse. Haben wir grade ausprobiert.
Die neue Halterung für die Instrumente habe ich mir aus Kupferrohr gebaut. Das Ganze kann problemlos zurückgebaut werden, wenn man denn will. Man hat jetzt den Look der K50
Kosten:
Scheinwerfer 237,73 im Angebot bei motea (mit E-Nr)
Kupferrohr 1m / zwei Winkel 10,-
Blende 19,53 bei Aliexpress
O
OMiPa
Paderborn
GS1100 259
Jepp, würde mich auch interessieren. Vor allem Typ, woher und zu welchem Kurs.
Ich habe von Osram die Night Breaker LED verbaut. Auf jeden Fall eine Verbesserung.
Offiziell nur für die K 1100 zugelassen.
beko
R1100GS, R1200GS LC
Gast 68324
War das problemlos?
Hab den Reflektor gereinigt und osran night breaker als Glühbirne verbaut.
Hast du Bilder vom led wie gut es leuchtet?
Gast 68324
Wie schon gesagt, der Scheiwerfer selbst ist von motea. Ich habe bei der Osteraktion 237,73 bezahlt.
LED Scheinwerfer passend für BMW R 1200 GS / Adventure 04-13 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL2
Mit e-Nr und damit legal im Straßenverkehr
Der Preis schwankt da immer wieder deutlich. Man muss sich eine neue Halterung für den Tacho bauen da der ja am alten Scheinwerfergehäuse befestigt ist.
Bilder mache ich noch und reiche sie nach.
Jo....preisschwankung
beko
R1100GS, R1200GS LC
Für die K25 gibt es verschiedene LED Scheinwerfer. Entweder das Orginaldesign (die günstigste Version) oder halt der Look der K50.
O
OMiPa
Paderborn
GS1100 259
War das problemlos?
Nope, nicht ganz. Da der Halter ja geschlossen ist, gibt es zu wenig Platz nach Hinten für den Lüfteraufbau. Wir haben dann einfach längere Schrauben mit je einer Mutter als Abstandshalter verwendet. Hatte bisher noch keine Probleme mit Wasser bzw. Regen.
Leider nicht. Wenn ich beim nächsten Mal unterwegs bin, versuche ich mal daran zu denken.
Ich finde, zumindest von den Videos her scheint TruckLite deutlich geiler. Aber eben auch deutlich teurer.
Ich habe festgestellt, dass bei meiner 1100er das ABS blinkt, wenn ich nicht vor dem Start das Licht ausmache.
  • deutlich bessere Ausleuchtung der Straße, vor allem in der Breite
  • daher bessere Reflexion von Verkehrsschildern
  • Lüfter
  • Stromverbrauch
btw: Ich habe die gleichen Leuchtmittel in meinem Volvo 740 verbaut. Da ist der Mehrwert wirklich amtlich. Sieht aus als hätte ich komplett neue Leuchten verbaut, so viel wird aus den original Reflektoren herausgeholt.
LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!! - Ähnliche Themen
  • BMW K50/K51 LED Hauptscheinwerfer!?
    BMW K50/K51 LED Hauptscheinwerfer!?: Hello@all! hat schon jemand seinen H7 Hauptscheinwerfer gegen solchen Led-Zubehörscheinwerfer aus Fernost ersetzt? ich hab zwar Osram-Led mit...
  • Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight
    Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight: Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem System von Doctorlight aus Polen?: Homepage - Doctor Light Kostenpunkt 525,-€ inkl. Versand zurück. Mich...
  • 1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus?
    1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus?: Moin, was passiert bei ner 2020er 1250GS mit Serien-LED, wenn ich an die Serienstromstecker der Hauptscheinwerfer andere Scheinwerfer aus dem...
  • Suche LED Hauptscheinwerfer R1200GS LC
    LED Hauptscheinwerfer R1200GS LC: Suche: LED Hauptscheinwerfer passend für R1200GS LC bj 2015 Kein Original, also plug and play auf bestehende Anschluss von den halogen Strahler...
  • Erledigt Suche LED Hauptscheinwerfer R1200 GS LC
    Suche LED Hauptscheinwerfer R1200 GS LC: Hallo Ich suche einen LED Hauptscheinwerfer für meine GS 1200 LC Bj. 2014 Mir ist der Linke Haltestift abgebrochen. Der Scheinwerfer ist in...
  • Suche LED Hauptscheinwerfer R1200 GS LC - Ähnliche Themen
