R 1200 GS LED Nebler von MÜ an Modell 2007
Diskutiere LED Nebler von MÜ an Modell 2007 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mir LED Nebelscheinwerfer von BMW gegönnt. Diese passen so aber nur mit einem zusätzlichen Halter an eine MÜ oder TÜ...
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Ich habe eine 2007er und muss daher ein wenig basteln.
Zurzeit habe ich Hella FF50 montiert, die aber nun den LED´s weichen sollen.
Die Halter wollte ich übernehmen. Nur fehlt mir bisher eine Adaptierung von den Neblern auf die Halterung, die quasi nur ein Flachstahl mit 6er Loch ist.
Diese Nebler habe ich gekauft:
Meine Idee ist nun ein s. g. Türband zu nehmen und dieses als Halter zu nutzen:
Meint Ihr das könnte funktionieren, oder hat Jemand eine bessere Idee?!
Würde mich über Tipps freuen.
Dexter
Dexter
Also meine Idee mit den Türbändern ist halber Kram und gefällt mir nicht.
Habe mir jetzt sagen lassen, dass man den Halter von der LC recht gut nutzen kann.
Habe ich mir jetzt mal bestellt...
mazo10
mazo10
Rottenburg
R1250GS Exclusive
Hallo Dexter,
habe dieses Projekt2014 bei meiner 2006 mit Erfolg durchgeführt. Als Halter habe ich den von derLC verwendet und ihn über Rohrschellen und Distanzhülse befestigt. Müsste noch Bilder haben suche Sie und stell sie Online.
Gruss Max
mazo10
mazo10
Rottenburg
R1250GS Exclusive
fertig.JPGIMG_0799.JPGHalteroben.jpgHalter.JPGIMG_0810.JPGIMG_0811.JPGRohr vorne.JPG
Hier einige Fotos, wenn du mehr brauchst bitte melden. Habe natürlich auch den Orginalen Kabelbaum und den Schalter verwendet, Kabelbaum wurde abgeändert. Fahrzeug habe ich leider nicht mehr, ist zu tief geflogen.
Gruss Max
Dexter
Dexter
Vielen Dank!!
Das gefällt mir leider nicht.
Ich muss eine andere Lösung suchen...
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Hallo Dexter,
Und was hast du denn jetzt für ein Lösung gefunden?
Gesendet von meinem VIE-AL10 mit Tapatalk
Dexter
Dexter
es ist noch nicht ausgegoren.
Aber mit dem o. g. Halter wären die SW zu tief.
Mal sehen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Hallo Dexter,
Mit wieviel Volt wird dein LED Nebler betrieben? Und wieviel Anschlusskabel sind an dem Scheinwerfer, 2 oder 3?
Ich habe bei meiner LC die Schaltung von Motobozzo mit einfachen LED Scheinwerfer verbaut und wollte jetzt die Originalen Scheinwerfer von BMW an die Motobozzo Schaltung anschließen.
Bei BMW sagte man mir das das nicht funktionieren würde weil die Nebler nicht mit 12V leuchten würden und drei Anschlusskabel haben und man nicht wüsste wie die ohne Steuergerät angeschlossen werden. Wie schließt du die Scheinwerfer an? vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
Grüße Detlef
Dexter
Dexter
Hallo Detlef,
sorry, da hat Dein Händler keine Ahnung!
Ich habe die LED Strahler mit Anschlusskabel gekauft. Dieses hat 2 Adern. Und ich werde die Strahler mit dem Motobozzo Switch betreiben.
Da ich noch mit der Halterung am Basteln bin, und die Zeit des Umtauschrechtes läuft, habe ich die Anschlusskabel mal als Funktionstest an den Akku meines 12V Akkuschraubers gehalten - sie leuchten tadellos!!
Hoffe ich konnte helfen...
PS: ich habe sie hier gekauft, und es gibt bis zum 19.04. 10% Osterrabatt!!
https://www.bmw-motorrad-bohling.co...sLJuo9IL4ITZnFqyU9hsU5f7bMI7osqrsiBoCuvvw_wcB
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Klar das der Händler solche Aussagen trifft, bei bmw wirst du zwischen 500€-700€ los....
Selbermachen mit vorhandene motobozzo switcher wirst du max. 240€ los
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Hallo Dexter,
Du hast mir sehr geholfen, ich werde mir die gleichen Nebler bestellen. Ich hab bei meinem Händler für die Rallye gefragt, laut Leebmann24 sind deine bis Bauj. 2010 / 12? Danach sind die Halterung und der Kabelbaum anders, vielleicht ist das der Unterschied.
Grüße Detlef
Dexter
Dexter
Moin Detlef,
kann mir nicht vorstellen wofür die dritte Ader sein soll - allenfalls zum Ansteuern.
Da Du aber eben mit dem Motobozzo Switch arbeiten willst, bist Du ja völlig unabhängig vom Bordnetz...
Pingo
Pingo
SoMo 30 Years
interessanter Lösungsansatz....sieht von vorne Foto 1 auch gut aus. Was mich ein wenig stört ist die Seitenansicht Bild 6, finde die Nebler hängen sehr tief...
Dexter
Dexter
@Pingo
Für Deine GS gibt es doch Halter von BMW, die genau an Dein Modell passen.
Oder suchst Du eine andere Lösung?
Pingo
Pingo
SoMo 30 Years
Hallo Dexter,
frohe Rest-Ostern noch....
Sorry aber ich kenne keine BMW-Halter für evtl Zusatzlampen... Kenne nur die Varianten MotoBozzo und die Halter von Wunderlich.
Ich finde beide nicht so schön.....Wenn Du noch andere Halterungen / Lampen (LED) gefunden gesehen hast, wäre ich für jede Info dankbar...
Pingo
Pingo
SoMo 30 Years
Hallo Dexter,
Dexter
Dexter
LED Nebler von MÜ an Modell 2007 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lumitecs QL4 LED- Hauptscheinwerfer für die R 1200 GS 04-12
    Lumitecs QL4 LED- Hauptscheinwerfer für die R 1200 GS 04-12: Hallo zusammen, ich biete hier einen Lumitecs QL4- LED- Hauptscheinwerfer. Ich habe ihn in der Bucht geschossen, er kam allerdings ohne...
  • LED Nebler
    LED Nebler: Hallo hab mir heute ein paar LED Nebler installieren lassen, mir ist aufgefallen dass die Gehäuse relativ heiß werden für LED Lampen, ich weiß...
  • Suche LED Nebler für 1200gs
    LED Nebler für 1200gs: Howdi :) Bin meine Hella micro Nebler mit den h3 birnen und der schlechten Lichtausbeute satt. Suche LED nebler oder tagfahrlampen für den...
  • led sturzbügel nebler mit e zeichen - woher?
    led sturzbügel nebler mit e zeichen - woher?: Moin, momentan habe ich die Givi Trekker Nebelscheinwerfer montiert, aber irgendwie leuchten diese Lampen recht lustlos vor das Motorrad. Gibt es...
  • led sturzbügel nebler mit e zeichen - woher? - Ähnliche Themen
  • LED Nebler
