LED-Zusatzscheinwerfer an R1250GS
Diskutiere LED-Zusatzscheinwerfer an R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Versuchs mal bei MotoBozzo Lightfactory Da gibt es komplette Systeme mit "Motoswitch", wird mit Stecker-verbindungen zwischengeschaltet, kein...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo zusammen ich habe mal eine Frage,möchte gerne Zusatzscheinwerfer montieren und so schalten das diese automatisch mit der Zündung geschaltet werden,möchte aber wenn möglich nicht den Kabelbaum aufschneiden.Habe in Fahrtrichtung links eine Steckverbindung gefunden mit einer Blindkappe,habe dort mal gemessen ob diese Stromführend ist leider ist diese Stromlos,ich weiß leider nicht für was diese Steckverbindung ist.Kann mir jemand weiter helfen.
Gruß Edwin
Da gibt es komplette Systeme mit "Motoswitch", wird mit Stecker-verbindungen zwischengeschaltet, kein zusätzlicher Schalter, kein Kabel durchtrennt, je nach Ansschlussart, beim Start Lampen: an oder aus!!!
geschaltet wird über den Fernlichtschalter, zweimal drücken an oder aus!!
Als komplettes System oder "Motoswitch" einzeln..
H8 : R 1200 R-LC, R1250R-LC - MotoBozzo The Light Factory
LED: R 1200 R-LC LED - MotoBozzo The Light Factory
Gast-15146
Aber mit der originalen Lösung sind die NS immer an wenn sie einmal eingeschaltet wurden
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Boah ey. Für die Kohle wirst Du aber auch bei Denali fündig. Dann gibbet aber direkt richtige Netzhautwegbrenner :giggle:
Brauchst ja nicht das ganze System kaufen!
Brauchst ja nur das "MOTOSWITCH" damit wird ein zusätzlich anzubringender Schalter überflüssig!!!
BMW88279
Danke für die schnelle Antwort.
Edwin
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
ich finde die Lösung richtig gut für den Preis. Haben die eine E-Zulassung oder muss man die noch Eintragen lassen ? Weisst Du das ?
Gruß aus dem Pott
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gruß aus dem Pott
Für den motoswitch-Schalter braucht's keine E-zulassung!
Die Lampen haben eine E- Kennung / zulassung
Gast29174
das Thema Zusatzscheinwerfer gibt es schon mehr als häufig hier im Forum daher meine Bitte immer erst die Suchfunktion nutzen bevor man einen neuen Thread erstellt. Danke :wink:
Nur mal ein paar Beispiele für weitere Themen zum Zusatzscheinwerfer :) sicher finden sich darin schon viele Informationen :happy:
LED-Nebelscheinwerfer
Original Zusatzscheinwerfer anschließen
Zusatz Fernscheinwerfer Schaltsignal wo abgreifen?
Welche Zusatzscheinwerfer?
LED Nano Zusatzscheinwerfer R1250GS (Halter) montieren
Die bisherigen Beiträge verschiebe ich daher in diesen Thread
SRalf
SRalf
Mal so eben angefragt:
Seit wann ist die 1250 ein 2-Ventiler :rollleyyes:
Ist der Thread hier richtig gelandet? :unsure:
Triceratop
Triceratop
mein DENALI D7 LED LITE KIT WITH DATADIM liegt sein 10 Tagen im sch... Postamt hier und geht nicht raus, wahrscheinlich wegen diesem Weihnachtsgedöns zu viel los oder sie würfeln noch den Einfuhrzoll aus....
grrr, diesen Samstag geht´s auf eine schöne Tour da wollte ich die schon dran haben, war wohl niGS
Saludos
Wie sind deine Erfahrungen? Habe nämlich vor die selben zu kaufen....würde mich über eine Einschätzung freuen.
Gruß Matze
Triceratop
Triceratop
Bei mir ist nach wochenlangem Warten endlich alles angekommen, gleich mal angebaut. War nicht wirklich schwierig, hat aber trotzdem gute 4 Stunden gedauert. Der E-Satz ist gut und das Manual verständlich, dazu noch ein Video von YouTube, passt.
Lichttechnisch ne andere Geschichte....
Klar, über die Optik kann man streiten, aber der Sicherheitsaspekt, besser gesehen zu werden, ist für mich überzeugend.
Saludos
Gibts einen Link? Einbauanleitung, Kabel , Relais dazu? Preis? Vielen Dank...
Schalter brauchen keine Zulassung.
Wenn ein Scheinwerfer keine Zulassung hat trägt ihn auch niemand ein.
Volker-der-Erste
Volker-der-Erste
Herne
R 1250 GS Exclusive
Hallo Zusammen,
meine vorherige Anfrage wurde hierher verschoben. Ich versuche mal zusammen zufassen bisher geschah: Die Verkleidungsteile sind demontiert. Den Zusatzschalter für die Zusatzscheinwerfer habe ich bereits angebracht und mit dem Verlegen des Kabels begonnen. Die Spiegelklemmschelle zur Befestigung des Schalters ist auf dem Postweg. Die Zusatzscheinwerfer habe ich für ein kleines Geld in der Bucht geordert (E9). Vom Formfaktor her, ähneln die Scheinwerfer den BMW Micro Scheinwerfern. Mit den Haltern von SW-Motech und mit selbst gefertigten Edelstahlbügeln habe ich die Scheinwerfer an den Sturzbügeln befestigt. Die Scheinwerfer sitzen bombenfest. Meinen ursprünglichen Plan, den mit den Zusatzscheinwerfern geliefertem Kabelbaum zu verwenden habe ich inzwischen verworfen, da keiner der Stecker auf den originalen BMW Schalter passt. Stattdessen habe ich nun den originalen Kabelbaum von BMW geordert - Dieser ist ebenfalls auf dem Postweg. Nun zu meinen Fragen an Euch.
- Hier im Forum habe ich gelesen, dass vom originalen BMW Kabelbaum jeweils 4 Adern zu den Scheinwerfern gehen. An den Zusatzscheinwerfern aus der Bucht sind jedoch nur 2 Adern ausgeführt. Das sollte für den Betrieb eines Scheinwerfers eigentlich auch ausreichen (+/-). Kann mir jemand sagen, wie die Anschlüsse belegt sind, sprich wo ich plus und minus am Zusatzscheinwerfer Kabelbaum abgreifen kann?
- Die nächste Frage dreht sich um das aktualisieren des Bordcomputers. Ist die Aktualisierung der Software für die Funktion der Scheinwerfer erforderlich oder nur für die richtige Betriebsanzeige im Display?
Gruß Volker
BikerPit
BikerPit
Eckental
R100GS PD 1250ADV Trible Black
Mir ist aufgefallen das an der neuen 1250 Adv Trible Black
die Zusatzscheinwerfer nicht parallel laufen. Der linke ist näher am Zylinder als der rechte. Auch sind die Seitenbügel wo die Scheinwerfer befestigt sind unterschiedlich lang.
Hab mir mal Bilder von den neuen Modell angesehen sieht meiner Meinung genauso aus. Ist das normal? Wenn ja sieht das nicht so gut aus finde ich.
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
R 1250 GS Rallye (2021)
Vielleicht liegt es daran, dass es ein Boxer-Motor ist.
Dabei ist immer ein Zylinder weiter vorne als der andere.
Schon sehr viele Jahre.
BikerPit
BikerPit
Eckental
Bei der 1200 Gs Adv sind die Zusatzscheinwerfer auf gleicher Höhe ist natürlich auch ein anderer Zylinder und Seitenschutzbügel
LED-Zusatzscheinwerfer an R1250GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • LED Nano Zusatzscheinwerfer R1250GS (Halter) montieren
    LED Nano Zusatzscheinwerfer R1250GS (Halter) montieren: habe mir den kompletten Satz original BMW Zusatzscheinwerfer Nano zugelegt. Für die Montage des Halters unter dem Schnabel sind zwei Schrauben M...
  • Erledigt Nachrüstsatz LED Zusatzscheinwerfer "Nano" für die R1200GS LC / R1250GS LC ( K50 )
    Nachrüstsatz LED Zusatzscheinwerfer "Nano" für die R1200GS LC / R1250GS LC ( K50 ): suche einen LED Nachrüstsatz für eine R1250GS. Alles weitere bitte per PN = persönliche Nachricht
  • Nachrüstsatz LED Zusatzscheinwerfer "Nano" für die R1200GS LC / R1250GS LC ( K50 ) - Ähnliche Themen
