LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; das Die am Zubehörhalter funzen ist klar , nur bei der Adventure traue ich den Teilen noch nicht so richtig
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
Garantie gibt's auf das Produkt und für die Montage steht der Händler gerade (wenn er sie denn montiert). Hab die Dinger seit 12 1/2tsd Km oder mehr dran, immer an, die funzen tadellos:D
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die funzen, da kannst Du glauben. Ich hätte die Dinger auch an dem dem normalen ADV - Halter verbaut, wenn er denn noch dran wäre. Bei der 1600er hängen sie an einem Bügel direkt am Motor und funzt auch prima.
Hermann Carbon
Hermann Carbon
Pinneberg
R 1200 GS Triple Black
Anschluss
ist die 1200 GS Bj 2011 schon vorverkabelt, oder muss ich alles verlegen?
Beim Nachrüsten vom Navi war es ja sehr leicht, denn dort war die Zuleitung schon vorhanden.
Ich würde gerne wissen, ob die Kabel schon liegen zum Lenkerschalter und ob eine Zuleitung unter der Verkelidung vorhanden ist?!?!
Vielen Dank im Voraus
Gast 11529
Schraub die Verkleidung halt mal ab und gugg drunter.:rolleyes:
KN-UT
am Bodensee
R1200GS 2011
Bei meiner war nix vorverkabelt.
Ist doch kein japanisches Auto ;-)
Gruß, Ulf
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Es gibt von BMW noch keine Freigabe für die LED´s am ADV-Halter.
@Andreas
Die potthässlichen Funzeln an der GT hängen weit unten und werden nicht den Vibrationen eines Boxers ausgesetzt ;)
Hermann Carbon
Hermann Carbon
Pinneberg
Ich war letzte Woche in der BMW Welt in München, und dort stand schon eine mit LED Zusatzscheinwerfern.
Gianni1
Hallo Lutz,
Du hast eine PN!
Jean
Roter Oktober
Roter Oktober
...danke für die Unterstützung :mad:
Megger nich rum, da is nix, sonst würden sie ja nicht alles als Komplettsatz anbieten. Nur wer die Normalen schon hat, braucht nur die Led mit den Anschlußkabeln( der Stecker ist anders), alle anderen benötigen den vollen Satz.
Nachgucken und Nachschauen im OEM hätte dich da auch weitergebracht, so gesehen war der Tip von Jürgen der richtige:D:D
Hermann Carbon
Hermann Carbon
Pinneberg
cool
Was Ihr nicht wissen könnt, das ich beim Blick unter die Verkleidung einen unbelegten Stecker entdeckt habe, aber nicht wusste, ob er dazu gehört.
Wenn ich den Anbausatz gehabt hätte, dann würde ich hier nicht fragen. Steckverbindungen vergleichen und zuordnen ist nicht schwer.
Beim suchen habe ich hier keinen Bericht gefunden.
Roter Oktober
Roter Oktober
KN-UT
am Bodensee
R1200GS 2011
Der "Unbelegte Stecker" unter der linken Schnabelseite ist nicht wirklich unbelegt. Da hängt der Fühler für die Außentemperatur-Anzeige dran.
Das ist der Spitze "Halter", wo der Stecker drin steckt.
Gruß, Ulf
Hermann Carbon
Hermann Carbon
Pinneberg
Okay, den habe ich jetzt nicht gemeint, aber vielen Dank, dann weiß ich das jetzt auch.
Roter Oktober
Roter Oktober
Du hast ne Tripple Black ohne Zusatzscheinwerfer, dann brauchst Du das
ohne die Abbildung 19, die ist für die ADV
Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer Preis Ergänzungen
i
01 LED Zusatzscheinwerfer 2 63177721320 +Pfand
02 Halter 2 63177721318
03 Linsenschraube M5X16MK 4 06327657949 $0.96
04 Halter Zusatzscheinwerfer links 1 71607715831 $92.22
04 Halter Zusatzscheinwerfer rechts 1 71607715832 $92.22
05 Satz Anbauteile Zusatzscheinwerfer 1 63177709686 $239.80
06 Kabelbaum Zusatzscheinwerfer 1 61127714229 $129.84 +Pfand
07 Minirelais Schliesser grau 1 61367709257 $13.73 +Pfand
08 Sicherung Mini braun 7,5A 2 61136917402 $0.77
09 Schaltergehäuse Unterteil links 1 61317702067 $19.18 +Pfand
10 Schaltergehäuse Oberteil links 1 61317702063 $17.40 +Pfand
11 Schalter Nebelscheinwerfer 1 61317694815 $118.96 +Pfand
12 Kabelband mit Halter L=200MM 2 61136918644 $0.92
13 Kabelband L=200MM/B=3,6MM ? 61131367599 $0.43
14 Steckmutter M6 2 63127694805 $3.23
15 Sechskantmutter M6 2 07129905826 $2.61
16 Linsenschraube M6X40 2 63127699141 $7.08
17 Linsenkopfschraube M5X25 2 63137655661 $2.58
18 Stecker Zusatzscheinwerfer 2 63177723139
GSManni
die Steckverbindung für die Stromversorgung liegt auf dem Steuergerät unter dem Tank.
Der Steckplatz für das Relais befindet sich unter dem Steuergerät, welches sich leicht nach vorne und hinten aufklappen lässt, ohne das irgend welche Kabel abgenommen werden müssen.
Danach den Kabelbaum verlegen, den Sicherungshalter auf der linken Seite festklemmen, die Stecker am Kabelbaum entfernen und die speziellen Stecker der Scheinwerfer anlöten, mit Schrumpfschlauch isolieren, fertig.
Lässt sich leicht bewältigen.
Viel Spass beim Einbauen.
GSManni
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Biete Sonstiges Original Zusatzscheinwerfer 7721320
    Original Zusatzscheinwerfer 7721320: Biete insgesamt 4Stk Zusatzscheinwerfer (7721320). 2Stk sind noch nie verbaut gewesen (also praktisch neu) mit Anschluss für Stecker. Die anderen...
  • Biete R 1300 GS Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure
    Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure: Biete meine STL-Datei an. Preis 5 Euro. Danke :-)
  • Erledigt R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase
    R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase: Verkaufe meine scheckheftgepflegte + unfallfreie R 1200 GS LC mit Vollausstattung: BJ 04/14 HU 04/26 Erstbesitz 37.846 km Preis 11.490 € VB...
  • R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase - Ähnliche Themen
