LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zur Perfektion jetzt noch die Einbauanleitung in PDF Format für alle, die es selber machen möchten.
GSManni
Du hast ne Tripple Black ohne Zusatzscheinwerfer, dann brauchst Du das
ohne die Abbildung 19, die ist für die ADV
Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer Preis Ergänzungen
i
01 LED Zusatzscheinwerfer 2 63177721320 +Pfand
02 Halter 2 63177721318
03 Linsenschraube M5X16MK 4 06327657949 $0.96
04 Halter Zusatzscheinwerfer links 1 71607715831 $92.22
04 Halter Zusatzscheinwerfer rechts 1 71607715832 $92.22
05 Satz Anbauteile Zusatzscheinwerfer 1 63177709686 $239.80
06 Kabelbaum Zusatzscheinwerfer 1 61127714229 $129.84 +Pfand
07 Minirelais Schliesser grau 1 61367709257 $13.73 +Pfand
08 Sicherung Mini braun 7,5A 2 61136917402 $0.77
09 Schaltergehäuse Unterteil links 1 61317702067 $19.18 +Pfand
10 Schaltergehäuse Oberteil links 1 61317702063 $17.40 +Pfand
11 Schalter Nebelscheinwerfer 1 61317694815 $118.96 +Pfand
12 Kabelband mit Halter L=200MM 2 61136918644 $0.92
13 Kabelband L=200MM/B=3,6MM ? 61131367599 $0.43
14 Steckmutter M6 2 63127694805 $3.23
15 Sechskantmutter M6 2 07129905826 $2.61
16 Linsenschraube M6X40 2 63127699141 $7.08
17 Linsenkopfschraube M5X25 2 63137655661 $2.58
18 Stecker Zusatzscheinwerfer 2 63177723139
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Ja neee, wir wollen da jetzt abba nicht übertreiben, die Jungs sind alle über 18 und sollen ihren Spiel- und Forschungstrieb ruhig mal selber entwickeln und nicht immer nur abschreiben:D:D:D
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin, moin
grabe das Thema mal wieder aus:).
Halten dieorginal LED Scheinwerfer oder rütteln sie sich kaputt.
Hat schon jemand mal die LED TFL Scheinwerfer von devil eyes oder von Dectane verbaut. Beide Varianten sind rund und haben einen Durchmesser von ca.70mm.
Kosten zwischen 50,- -90,-€
Der Winter kommt und dann könnte man ja basteln
Gruß Schweinehund
GSManni
Moin, moin
Gruß Schweinehund
Habe die original BMW-LED Zusatzscheinwerfer jetzt fast ein Jahr im Gebrauch mit ca. 15000 Km und sie funtionieren noc wie am ersten Tag.
Da rappelt und wackelt nichts. Das war die Investition wert.
Manni
Roter Oktober
Roter Oktober
Die org. BMW sind ihr Geld wert, da klapert nix, da rappelt nix, die halten. Bei meiner Roden 24.000 Km offroad - onroad null Problem. Am Ende war's die Leitplanke die einem den Garaus machte:cool: Die LED's haben eine Topqualität, ich kann mir nicht vorstellen, das ein Satz für 50€ den gleichen Einsatz bei mir überlebt hätte:eek:
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin,moin
na ich hoffe dir ist dabei nixx passiert.
Hatte halt gelesen, das beweifelt wurde ob die orginalen LED Scheinwerfer halten.
Okay bei "Kaltverformung" kann schon mal was ausfallen
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin,moin
Ne, die Dinger sind klasse, an meiner Neuen sind sie wieder verbaut und brennen wie bei der Alten immer:D
fanaticTRX
Bergisches Land
R12GS TÜ
Dito bei mir, die beiden halten seit fast 6000 Kilometern robuste Fahrweise aus - und sind daueran. Hilft prima beim Gesehen werden. Hat mal jemand einen Helligkeitsvergleich gemacht? Mir hat jemand der Ahnung vom Thema hat gesagt, dass die SEHR hell sind, mit vier led-chips pro scheinwerfer. Und: man müsste mal die mit 20000 km laufleistung neben neue halten, um zu sehen ob sie nachlassen...
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Da ich ja keine Adventure habe, wie würde ich denn die orginalen LED Zusatzscheinwerfer an meine "alte" 2004`er bekommen. Gibt das schon eine Bastellösung?:rolleyes:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Siehe Beitrag #36. BMW hat sich da eine Bastellösung überlegt :rolleyes:
Meinen Vorrednern kann ich hinsichtlich der Original-LEDs nur zustimmen. Die Scheinwerfer und Halterungen sind sehr robust und hochwertig, wenn auch vielleicht nicht gerade schön und billig.
Steffen
L
lechfelder
allerdings passen diese Zusatzscheinwerfer bzw. deren Halter nicht an die "alte" 2004er GS, sondern erst ab Modell 2008!
sarotti
ich habe eine 2011er ADV mit "normalen" Zusatzscheinwerfern. Gibt es außer dem "nice to have" Aspekt tatsächliche Vorteile der LED's, die den Kostenaufwand rechtfertigen würden?
Sarotti
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Sarotti
Die LED sind heller, besser sichtbar, verbrauchen weniger Strom und damit auch weniger Sprit.
Steffen
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Leute,
ich kann nur bestätigen, dass die LED-Scheinwerfer nicht nur am Tag sehr hell leuchten, sondern auch bei Nacht.
Der komplette Satz - Lampen, Halter und Anbausatz kosten ca. 450,€.
Ich habe 10% bei BMW bekommen und selbst eingebaut, somit nochmals einen guten Hunni gespart.
Der Anbausatz besteht aus Schrauben,Relais, Kabelbaum mit 2 Sicherungen und Schalter. Leider ist keine Einbauanleitung dabei, da BMW der Meinung ist, dass so etwas von BMW eingebaut wird. Ich habe aber die Einbauanleitung im Internet gefunden. Dann war alles ganz einfach.
Wer sie benötigt, kann sie in PDF von mir bekommen.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Versuche mal, ein Bild anzuhängen
Hallo Manni,
würde mir die original von BMW auch gerne montieren; habe jedoch etwas Skrupel wegen der fehlenden Montageanleitung.
Währe echt super wenn du dieselbe als link bereitstellen könntest.
Dank und Gruß
Dirk
GSManni
Ich werde einmal versuchen, die Einbauanleitung hier hinein zu kopieren:
Die PDF- Datei ist leider zu groß, 4,77 MB.
Muß ich anders versuchen, vielleicht teilen.
Ich melde mich.
Manni
GSManni
Hallo Manni,
Dank und Gruß
Dirk
Hallo Spark,
als Link geht aus rechtlichen Gründen nicht.
Habe dir eine private Nachricht geschick.
Manni
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Hallo Manni,
könnte ich die Anbauanleitung auch bekommen?
Danke
Guy
GSManni
Ich melde mich.
Manni
Ist schon erledigt.
Viel Spass
Manni
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • LED Zusatzscheinwerfer von Puig - Ähnliche Themen
