Leerlauf einstellen
Diskutiere Leerlauf einstellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich befinde mich gerade in Russland und habe ein Problem mit dem Leerlauf meiner 1200 GS von 2017 Der Leerlauf schwankt was immer wieder...
halfnerd
halfnerd
Hannover
1200 GS Rallye
Moin!
Der Leerlauf schwankt was immer wieder einmal zum absterben des Motors führt.
Wenn ich mein Diagnosegerät anschließe bekomme ich die Fehlermeldung, dass es keine Antwort vom Steuergerät erhält.
Kann mir jemand sagen was ich tun muss um den Leerlauf einzustellen?
Danke schon mal!
QVIENNA
1250er
Mir (bin Laie) wurde von einer Werkstatt gesagt, den kann man nicht mehr manuell einstellen. Spontan würde ich auf schlechten Sprit oder das Steuergerät selbst tippen (wobei das eigentlich digital sein sollte, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht).
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich war schon ein paar Mal mit dem Motorrad in Russland. Prinzipiell schlechten Sprit haben die da nicht, aber für bestimmte Motoren gibt's an wenigen Tankstellen auch extrem niederoktanigen Sprit (ich glaube so um die 70?) das steht dann aber auch dran. Bei den gezeigten Symptomen ist es natürlich schwer ne Ferndiagnose zu spekulieren, wenn das Diagnosegerät (welches) schon keinen Kontakt zum Steuergerät herstellen kann ... vielleicht mal das System stromlos machen und für kurze Zeit die Batterie abklemmen und wieder anschließen. Das wäre zumindest einen Versuch wert und nicht potentiell weiter Schaden verursachend.
Wo u nd wie ich an der LC die Leerlaufdrehzahl beeinflussen könnte weiß ich auch nicht.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Diagn.kommunikation mit dem Steuergerät hat aber schon mal mit deinem Tester funktioniert?
Wenn ja, dann tatsächlich mal mit einem Reset versuchen. War schon oft das Heilmittel für Geräte mit Prozessoren oder Controllern.
Ansonsten: evtl. Drosselklappe oder DrKlStutzen innen verschmutzt?
Kann man natürlich ohne einige Demontage nicht sehen.
Die Leerlaufdrehzahl selber ist vermutlich eine Kalibrationsgröße im ROM.
Da wird wohl kein mechanisches Schräubchen mehr sein.
Ist aber nur Vermutung.
blacksurfer
Franken
GS 1250 Style Exclusive
Modell 2017 Defekte Nockenwelle/n???
halfnerd
halfnerd
Hannover
1200 GS Rallye
Danke an alle!
Ab und zu schreibe man echt Blödsinn und dabei war ich gestern gar nicht betrunken :)D
Es war natürlich die Leerlaufdrehzahl gemeint, wir ja auch alle wohl gemerkt hatten. Daher ein doppeltes Danke schön!
Die Drosselklappe waren verschmutzt, wurden aber gereinigt. .
Einen Kontakt zum Steuergerät hatte ich noch nicht versucht, lief ja alles...
Das Problem ist größer, wenn sie wärmer (über 90 Grad) wird.
Ich versuche morgen mal den Reset per Batterie.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ansonsten wäre es natürlich gut zu wissen, was der Fehlerspeicher so zu vermelden hat, ob sich irgendeine der Komponenten kränklich fühlt.
(Zündkerzen funken noch korrekt?, Lambdasensor misst noch korrekt?, DrKl-Steller sind i.O.?). Sonst könnte evtl. nämlich der eine Regelalgorithmus gegen den anderen arbeiten.
halfnerd
halfnerd
Hannover
1200 GS Rallye
Das abziehen der Batterie hat nix gebracht. Seit einigen Tagen läuft sie aber stabiler also geht weniger aus. Die Standdrehzahl schwankt noch leicht aber sie bleibt an.
Wenn es so bleibt, warte ich bis ich wieder in Novosibirsk bzw. in Deutschland bin.
Der Fehlerspeicher war übrigens leer...
Leerlauf einstellen
Leerlauf einstellen - Ähnliche Themen
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!
    Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!: meine 1250er EZ 08/2023 hat rd. 17500km auf dem Tacho. Heuer war ich noch kaum unterwegs.... nur kleinere Touren.... jeweils unter 100km. ...
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?
    Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt und wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch kennt...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Leerlauf einstellen
    Leerlauf einstellen: hallo zusammen, ich muss mal grad was dummes fragen. den leerlauf stellt man doch links neben dem anlassersschalter am lenkrad ein durch ein-...
  • Leerlauf einstellen - Ähnliche Themen
