Leerlauf/Neutral schwer zu finden
Diskutiere Leerlauf/Neutral schwer zu finden im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab jetzt 1000km runter und insgesamt hat sie erst 4000km. 1 Jahr alt. Aber beim anhalten läßt sich der Leerlauf so gut wie gar nicht...
himbine
Aber beim anhalten läßt sich der Leerlauf so gut wie gar nicht einlegen.
Entweder sie springt vom 2. in den 1. oder vom 1.in den 2. Gang.
An der Ampel steht man immer mit gezogener Kupplung.
Schaltet man die Kiste ab, geht alles relativ normal.
Hab schon mit dem Kupplungspiel rumgespielt, mal mehr oder weniger.
Wird aber nicht besser.
Kennt jemand das Problem?
Danke!
himbine
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Hälst Du an (absoluter Stillstand) und versuchst dann, den Leerlauf einzulegen oder rollst Du noch?
Letzters ist oftmals das Geheimnis eines gut einlegbaren Ganges oder Leerlaufs.
So isses, im Rollen ist der Leerlauf viel einfacher zu finden als im Stand.
Und wenn im Stand der erste Gang schlecht rein geht:
Fuß auf dem Schalthebel lassen und langsam einkuppeln, dann fluppt der Gang leicht rein.
himbine
Danke für eure Infos!
Es ist egal ob im Rollen oder Stand, es funktioniert nie richtig.
Sie lässt sich ja im Stand und beim fahren gut rauf und runter schalten, das Problem ist ja nur sie "überspringt" immer den Leerlauf.
Müsste ja eigentlich noch Garantie drauf sein, oder?
Grüße!
Marcel-rlp
Marcel-rlp
Südwestpfalz - nähe ZW
F 700 GS
Also ich hab bei meiner absolut keine Probleme den Leerlauf zu finden.
Egal ob im stand oder rollend, sollte man vielleicht wirklich mal überprüfen lassen.
redwing
F700gs
Falls es noch nicht erledigt is, hatte was naja ähnliches, nach langer fahrt in hohen gängen konnte ich nicht mehr oder nur schwer runterschalten. der schaltstift wurde getauscht danach gings problemlos
himbine
Was lange währt wird endlich gut.
Moped war in der NL München. Zuerst wurde nur die Kupplung eingestellt.
Bei der Probefahrt aufm Hof war mir klar, daß es nichts geholfen hat.
Dann wurde die ganze Kupplung gewechselt, da der Kupplungskorb stark eingelaufen war.
Materialfehler.
Jetzt funzt es wieder richtig gut. War natürlich auf Garantie.
Nach ein paar Kilometern werden wir ja sehen obs hält.
himbine
Leerlauf/Neutral schwer zu finden - Ähnliche Themen
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm
    Unruhiger Leerlauf kalt & warm: Hallo, bin mit meiner GS 1300 ASA aus 04/2025 jetzt etwas über 1000km gefahren. Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Moin, aktuell bin ich etwas ratlos, vielleicht hat der eine/andere eine zündende Idee. Vorab: Die Maschine läuft einwandfrei. Hat Leistung...
  • Leerlauf schwer zu finden
    Leerlauf schwer zu finden: Hallo meine Xcountry von 2007 mit 23tkm Schaltet butterweich , jedoch ist es sehr schwer bis unmöglich im Stand den Leerlauf rein zu bekommen. ich...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
