Leerlauf/Neutral schwer zu finden
Diskutiere Leerlauf/Neutral schwer zu finden im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab jetzt 1000km runter und insgesamt hat sie erst 4000km. 1 Jahr alt. Aber beim anhalten läßt sich der Leerlauf so gut wie gar nicht...
himbine
Aber beim anhalten läßt sich der Leerlauf so gut wie gar nicht einlegen.
Entweder sie springt vom 2. in den 1. oder vom 1.in den 2. Gang.
An der Ampel steht man immer mit gezogener Kupplung.
Schaltet man die Kiste ab, geht alles relativ normal.
Hab schon mit dem Kupplungspiel rumgespielt, mal mehr oder weniger.
Wird aber nicht besser.
Kennt jemand das Problem?
Danke!
himbine
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Hälst Du an (absoluter Stillstand) und versuchst dann, den Leerlauf einzulegen oder rollst Du noch?
Letzters ist oftmals das Geheimnis eines gut einlegbaren Ganges oder Leerlaufs.
So isses, im Rollen ist der Leerlauf viel einfacher zu finden als im Stand.
Und wenn im Stand der erste Gang schlecht rein geht:
Fuß auf dem Schalthebel lassen und langsam einkuppeln, dann fluppt der Gang leicht rein.
himbine
Danke für eure Infos!
Es ist egal ob im Rollen oder Stand, es funktioniert nie richtig.
Sie lässt sich ja im Stand und beim fahren gut rauf und runter schalten, das Problem ist ja nur sie "überspringt" immer den Leerlauf.
Müsste ja eigentlich noch Garantie drauf sein, oder?
Grüße!
Marcel-rlp
Marcel-rlp
Südwestpfalz - nähe ZW
F 700 GS
Also ich hab bei meiner absolut keine Probleme den Leerlauf zu finden.
Egal ob im stand oder rollend, sollte man vielleicht wirklich mal überprüfen lassen.
redwing
F700gs
Falls es noch nicht erledigt is, hatte was naja ähnliches, nach langer fahrt in hohen gängen konnte ich nicht mehr oder nur schwer runterschalten. der schaltstift wurde getauscht danach gings problemlos
himbine
Was lange währt wird endlich gut.
Moped war in der NL München. Zuerst wurde nur die Kupplung eingestellt.
Bei der Probefahrt aufm Hof war mir klar, daß es nichts geholfen hat.
Dann wurde die ganze Kupplung gewechselt, da der Kupplungskorb stark eingelaufen war.
Materialfehler.
Jetzt funzt es wieder richtig gut. War natürlich auf Garantie.
Nach ein paar Kilometern werden wir ja sehen obs hält.
himbine
Leerlauf/Neutral schwer zu finden - Ähnliche Themen
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm
    Unruhiger Leerlauf kalt & warm: Hallo, bin mit meiner GS 1300 ASA aus 04/2025 jetzt etwas über 1000km gefahren. Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm - Ähnliche Themen
