Leerlaufkontrolllampe leuchtet nicht mehr
Diskutiere Leerlaufkontrolllampe leuchtet nicht mehr im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen! Bin dabei meine BMW R80 GS Basic, ca. 32 t km, nach 8 Jahren Tiefschlaf wieder an den Start zu bringen. Heute ist mir, nachdem...
clubby
Hallo Zusammen!
Bin dabei meine BMW R80 GS Basic, ca. 32 t km, nach 8 Jahren Tiefschlaf wieder an den Start zu bringen. Heute ist mir, nachdem die Leerlaufkontrolllampe erst einwandfrei funktionierte, aufgefallen dass sie nicht mehr leuchtet. Wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen?
Viele Grüße,
clubby
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin clubby!
Das ist "einfach so" passiert, ohne dass Du an irgendwas
herumgeschraubt hast?
Ich würde zuerst die LKL selbst testen, also eine Widerstands-
prüfung machen, oder sie direkt an eine Batterie anklemmen.
Die Sicherung könnte auch einen weg haben. Sichtprobe ist
hier nicht angesagt, sondern durchmessen. Hatten wir zuletzt
noch noch hier im Forum: Sicherung sah "gut" aus, war aber
leider doch defekt...
Festhängende Schleifkohlen oder ein defekter Lima-Rotor sind
auch mal gerne die Ursache. Die Kohlen müssen sich leicht in
ihrem jeweiligen Schacht bewegen lassen. Der Rotor sollte
- über die Schleifkontakte gemessen - ca. 3,5 Ohm afweisen.
Ansonsten bliebe, den Strompfad der Reihe nach zu testen.
Näheres dazu findest Du hier im Beitrag #3:
R 100 GS , Bj.93 , Lade Kontrolleuchte geht nicht aus
Das liest sich erstmal u.U. kompliziert. Isses aber nicht, wenn
man gezielt vorgeht.
ps Klarnamen finde ich besser als Pseudonyme... :)
Eckart
Eckart
F800GS 2011
2 Möglichkeiten:
Lampe kaputt
Schalter kaputt
und genaugenommen auch noch die Leitungen.
Arbeitet die Sicherheitsschaltung noch ? Ein Anlassen darf nur im Leerlauf oder bei gezogener Kupplung möglich sein. Geht es nur bei gezogener Kupplung, ist der Schalter oder eine Leitung kaputt.
Andernfalls wird es die Lampe sein (vermutlich noch eine Glühlampe bei diesem Modell ?)
BigJay scheint sich verlesen zu haben und Ladekontrolleuchte gelesen zu haben. Das wäre etwas ganz anderes.
clubby
Danke für eure Rückmeldungen!
Habe heute die BMW von der Tiefgarage in den Garten gefahren. Da ging die Leerlaufkontrolleuchte noch. Danach Motoröl und Ölfilter gewechselt und die Ventile eingestellt. Bein Anlassen danach um den Klang vom Ventiltieb zu prüfen und die Motorölmenge etwas aufzufüllen ist mir aufgefallen dass die Leerlaufkontrolleuchte dunkel bleibt.
Anlassen tue ich immer mit gezogener Kupplung.
Werde morgen die Glühbirne prüfen.
Wie prüft man den Leerlaufschalter und wie baut man den aus?
Viele Grüße,
clubby
BigJay
BigJay
Moin!
In der Tat, ich habe mich verlesen... Leerlaufkontrollleuchte ist
nicht die Ladekontrollleuchte... :rolleyes:
Der Leerlaufschalter sitzt unter dem Getriebe und ist relativ
frickelig auszubauen. Evtl. musst Du den hinteren Motorbolzen
herausnehmen und die Abstützung zwischen den Gussohren
des Motorgehäuses herausklopfen um ausreichend Zugang zu
dem Teil zu haben.
Ich würde zuerst die beiden Kabel am Schalter abziehen und dann
da ein Multimeter anklemmen und die Funktion prüfen, indem
man vom LL in den ersten oder zweiten Gang schaltet.
Die Lampe aber zuerst prüfen.
Sollte der Schalter defekt sein, braucht man die richtige der
zwei Varianten (Öffner vs. Schließer). Auch die Dichtscheibe
zwischen Schalter und Getriebegehäuse ist eine mit einer ganz
bestimmten Dicke. Legt man dort eine (zu) dünne Scheibe ein,
kann es Probleme beim Schalten des Getriebes geben.
Gast 44602
Nicht unbedingt: Beides sind bei diesem Modell wohl Glühbirnchen und keine LEDs - und nach dieser langen Zeit tippe ich auf deren Defekt (und würde gleich beide austauschen).
Gruß Hannes
clubby
Danke für die guten Informationen!
Habe heute das Motorrad mit Motorradreiniger und Gartenschlauch gewaschen. Dann versucht ohne Kupplung ziehen bei dunkler Leerlauflampe zu starten. Da tat sich nichts, d. h. der Schalter, dessen Leitung oder dessen Masseanbindung funktionieren nicht.
Mit gezogener Kupplung sprang sie an. Später leuchtete auch die Leerlaufkontrollampe wieder.
Werde das beobachten und wenn es wieder nicht funktioniert am Massepunkt reinigen und den Schalter mit dem Multimeter prüfen.
Viele Grüße,
clubby
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Der Schalter mittig unterm Getriebe war doch der Öldruckschalter oder irre ich mich grad?
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ahh, OK. Dann hab ich die verwechselt. Ist schon ein paar Jahre her das ich das gemacht habe.
Leerlaufkontrolllampe leuchtet nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Neutralanzeige leuchtet nur selten
    Neutralanzeige leuchtet nur selten: Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • BMW gs1150 Warnlichter leuchtet
    BMW gs1150 Warnlichter leuchtet: Servus , ich bin neu hier und fahre momentan die Gs1150 bj2004 meines Vaters. Mir ist aufgefallen das sobald ich bremse die dreieckige warnleuchte...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc - Ähnliche Themen
