leichte/ wasserdichte Motorradhose (im Stiefel)
Diskutiere leichte/ wasserdichte Motorradhose (im Stiefel) im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich bin im Moment auf der Suche nach einer neuen Motorradhose - gestaltet sich schwieriger als gedacht. Wie im Titel steht, suche...
L
_linus_
ich bin im Moment auf der Suche nach einer neuen Motorradhose - gestaltet sich schwieriger als gedacht. Wie im Titel steht, suche ich nach etwas leichtem und bequemen. Eventuell wo man ein Thermofutter raus/rein machen kann. Die Protektoren an Hüfte und Knie sollten herausnehmbar sein - damit man den Spaß auf längeren Reisen auch als „Freizeit“ Hose tragen könnte.
Außerdem ist es ganz wichtig, dass die Hose im Stiefel getragen wird und wasserdicht sollte sie auch sein, weil ich irgendwie genug von Regenkombis hab.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, weil ich war bis auf ein Modell von Adventurespec und die Revit Peninsula, ziemlich überfragt.
L
_linus_
Da hatte ich auch dran gedacht. Habe aber Stiefel die oben so ein zuziehbares Bündchen haben, also ist wahrscheinlich nicht zu 100% dicht aber schonmal etwas.
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Rokker hat eine Mopedjeans, die Wasserdicht sein soll - hat eine von innen auflaminierte Membrane. - oder die Lederbuxe vom BMW Furka Anzug
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
... ganz wichtig, dass die Hose im Stiefel getragen wird und wasserdicht sollte sie auch sein ...
Das ist ein Widerspruch in sich, wenn Dein Ziel sein sollte, sowohl trockene Beine wie auch trockene Füße zu haben. "Zuziehbare Bündchen" bringen da auch nichts, höchstens taube Füße wg. Durchblutungsmangel. "Untenrum" wasserdicht geht nur mit (hinreichend langer) Hose über (hinreichend hohen) Stiefeln. Wobei ich natürlich unterstelle, dass es um die Frage geht "Wie bleibe ich bei stundenlanger Regenfahrt trocken und warm?" - also nicht um die 3 min bis zur nächsten Unterstellmöglichkeit.
L
_linus_
Das stimmt schon, jetzt wo ich es vermehrt lese muss ich eingestehen, dass das wahrscheinlich mit nassen Füßen endet. Also entweder Regenhose drüber oder lange Hose über die Stiefel.
Aber mal abgesehen von der Thematik, dass die Quadratlatschen nass werden, gibt es überhaupt nh Hose für in die Stiefel die wasserdicht ist, weil ich wie gesagt quasi nichts richtiges gefunden hab?
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
:wink: Da hilft nur eine Motorradjeans mit ordentlich Patina (Motoröl und / oder Kettenfett) wie früher schon. :spin:
Bei einem gepflegten Kardanmotorrad wird das aber schon schwierig. :showoff:
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Solange die Hose nicht zuviel Gedöns unten hat (Klett. Reissverschlüsse etc.) und Du nicht Hautenge-Rennstiefel hast, wirst Du viele Wasserfeste Hosen (z.B. die Rokker, oder Furka) mit 2-Lagenlaminat in die Stiefel stecken können. Ich meine es gibt Rukka / Stadler / Scott / Alpinestars 2-Laminathosen mit Stretchanteil, so dass sie nicht zu weit unten sind und die auch deshalb einigermassen in die Stiefel passen sollten. Die Frage, ob das Sinn ergibt, hast Du Dir ja schon selbst beantwortet mit denn Antworten hier.
Ich hatte mal die Furkahose an, da konnte ich die Hosenbeine in die Stiefel stecken und es hat nicht gedrückt oder so.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
So lange du die Hose in die Stiefel steckst, wird da immer irgendwie Wasser rein kommen . . .
... genauso ist es. Aber jeder der will soll halt durch nasse Füße klüger werden. Wer mal stundenlag bei nicht allzu hoher Temperatur mit nassen Füßen gefahren ist, wird bei Regen nie wieder die Hose in die Stiefel stecken.
Gleicher Effekt auch bei Handschuhen, wo dass Wasser nicht von oben reinlaufen sollte.
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
... genauso ist es. Aber jeder der will soll halt durch nasse Füße klüger werden. Wer ma stundenlag bei nicht allzu hoher Temperatur mit nassen Füßen gefahren ist, wird bei Regen nie wieder die Hose in die Stiefel stecken.
Leute, ich vermute, dass der TE das inzwischen verstanden hat - das wurde schon x-mal geschrieben - gleichwohl noch nicht von jedem
Man kann ja auch beides machen, wenn man ein bisschen nachdenkt: wenn Wetter garantiert schön ist, steckt man die Hose in die Stiefel. Ist Regen zu erwarten, steckt man die Hose über die Stiefel oder bleibt stehen und zieht sie drüber.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Der geneigte Aerobikjünger empfiehlt für kurzzeitige Schauer gerne solche Stulpen. :eekek:
Je nach Material ist der Biker rasch hineingeschlüpft und die Abdichtung auch bedingt saugfähig:giggle:
FlowRider
FlowRider
hier
Wurde das schon gesagt? :D
Bei den Stiefeln die Hose reinzustopfen ist völlig hoffnungslos meiner Erfahrung nach.
Außerdem sieht es dann aus wie bei Armeestiefeln.
RolandBN
Bonn
Na ja, eins muss man dem TE zugestehen: Mit "Hose über den Stiefeln" vor der Ampel an den Rasten hängen zu bleiben, ist auch nur für die Umstehenden lustig.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Was macht es eigentlich für einen Sinn, die Hose in die Stiefel zu stecken?
Es wird immer kneifen, dreckig in den Stiefeln und es sieht auch noch dämlich aus!
Und ich kenn niemanden, der an der Ampel an den Fußrasten hängengeblieben ist -- und wenn es passiert, dann lag das Problem eher im Bereich über der Schulter :giggle:
Ansonsten würde ich einfach eine Motocross-Hose kaufen und ein Protektorenhöschen tragen!
(luftig, leicht, in den Stiefeln) -- brauchst dann halt eine Regenhose
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Ich kenne jemanden der mit zu weiter Hose an der rechten Fußraste hängenblieb nicht mehr auf dem Boden kam und so seinen Kumpel beim Fallen zwischen sich und der Zapfsäule einklemmte.
Ok, das ist wohl selten und ich habe von so einem Zwischenfall dann auch nie wieder gehört, aber die Realität steht dicht hinter einem und schlägt erbarmungslos zu, wenn Andere dein Elend sehen können.
leichte/ wasserdichte Motorradhose (im Stiefel) - Ähnliche Themen
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Suche leichte wasserdichte Handschuhe
    Suche leichte wasserdichte Handschuhe: Hallo Zusammen, hat mir jemand einen Tipp für leichte wasserdichte Motorrad Handschuhe? Benutze immer die BMW GS Sommerhandschuhe. Dieser...
  • Suche leichte wasserdichte Handschuhe - Ähnliche Themen
