leichter Ölgeruch
Diskutiere leichter Ölgeruch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. muss mal in die Runde fragen. Die GS (2011er, DOHC) riecht manchmal kurz im Stand, oder auch nach Bremsung, nach Öl. Der...
Wuz
Wuz
Hallo zusammen.
Der Duft ist verbranntes / warmes Öl.
Riechen tut man es nur, in dem Moment und wenn man drauf sitzt.
Den Motor habe ich schon fast überall abgesucht (Taschenlampe und Sichtteleskop), nichts zu sehen.
Der Gedanke der im Kopfe schwirrt:...........
Kurbelwellenlüftung und Luftfilterkasten??
Saut die GS da rein? Was sind eure Erfahrungen?
Thanks@all
Marcus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Machte meine auch gern, war aber nichts dran, auch nicht nach 62tkm.
Nordisch
Moin!
hatten wir schon mal, ist nichts schlimmes. Guckst Du hier.
Viele Grüße
Wuz
Wuz
@nordisch
besten Dank, komisch, die Suchfunktion brachte den Threat nicht zu Tage.
Also, dann ist das eben so,oder,.... einfach nicht anhalten :rolleyes:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich würde an Deiner Stelle weitersuchen, möglichst jeden Tag!:cool:
Mein Moped macht das seit 55000km, ohne das es irgendwelche Auswirkungen hat. Übrigens stinkt es heftiger, wenn der Ölstand an der oberen Marke ist.
Gruß,
maxquer
fralind
fralind
Kurz umrissen:
Laufender Motor.
Im KW Gehäuse oben wird durch das auf und Ab der Kolben unterhalb derer Luft bewegt und es geht an den Ringen etwas an Verbrennungsdruck vorbei, gemischt mit Öl.
Durch eine Membran zwischen dem oberen KW Gehäuse und dem unteren Gehäuse, Ölwanne, Ausgleichs- Nockenwellenantriebswelle entweicht der Blow By durch den linken Kettenschacht hoch zur NW, auf dieser ist ein Rotor der über einen Entlüftungsschlauch das Blow By in die Airbox transportiert und das Blow By darüber mit ansaugt.
Und der eine oder andere Motor drückt etwas mehr an den Ringen vorbei und daher im Stand schon mal der Geruch von warmen Öl.
Motor aus.
In der Airbox legt sich der Ölnebel, trennt sich (Öl - Luft) und das Öl sammelt sich am doppelten Boden. Dort ist eine 10 mm Bohrung über die das Öl dann in den Entlüftungsschlauch und in den Zylinderkopf zurückfliessen soll.
Daher auch immer etwas Öl in der Airbox.
Wuz
Wuz
@Frank
klasse Erklärung!!!
leichter Ölgeruch
leichter Ölgeruch - Ähnliche Themen
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Biete R 1250 GS BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller
    BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller: Verkaufe original BMW Option 719 HP Teile, in einem leicht beschäftigten Zustand. Die Teile wurde wegen einem dezenten Umfaller auf die linke...
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • leichter Ölgeruch
    leichter Ölgeruch: EDIT falscher Bereich Danke für den Hinweis
  • leichter Ölgeruch - Ähnliche Themen
  • leichter Ölgeruch
