Leistung durch anderen Temperaturfühler
Diskutiere Leistung durch anderen Temperaturfühler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Habe gestern von einem bekannten ein Kabel angeboten bekommen die den Temperaturfühler ersetzt der Org. verbaut ist. Mir wurde...
Markus_opf
R 1200 GSA
Mir wurde das so erklärt, der Fühler sagt der Maschine, dass es 10Grad kälter ist und dadurch macht sie das Gemisch fetter und zieht von unten raus besser. Bei Reisegeschwindigkeit soll es nicht greifen, da die Landasonde die Menge wieder runter regelt. Kennt ihr sowas?
Wenn ja, kann es damit zu Problemen kommen?
Danke Markus
Die Antwort gibst Du bereits selbst.
Die Lambdasonde weiss nicht wann "Reisegeschwindigkeit" anliegt und regelt kurzerhand immer wenn sie im Einsatz ist.
Das ist sobald der Motor Betriebstemperatur hat. Nur bei Vollast hat sie wieder Pause. Also gibt es "Zusatzsprit" (und vielleicht etwas mehr Leistung) nur solange der Motor kalt ist. Und bei kaltem Motor brauche zumindest ich keine Mehrleistung!
Bei nicht optimaler Synchronisation geht übrigens mehr Leistung verloren als man mit solchen Massnahmen gewinnen kann
http://www.powerboxer.de/Leistungssteigerung-durch-mehr-Sprit.html
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Das ist ein zusätzlicher Widerstand der zum vorhandenen Widerstand des IATS zugefügt wird (=Intake Air Temperture Sensor).
So ist es. Wirkt hauptsächlich im unterem Drehzahlbereich bei Beschleunigung und Ansprechverhalten, und das bei Außentemperaturen zwischen 15 bis etwa 30 Grad.
So ist es.
Nein.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es gibt ja auch mittlerweile adaptive Widerstände, die auch bei Temperaturen oberhalb ca. 30 Grad plus dem Steuergerät die Werte liefern. Beim Recyclizer ist ab ca. 28 Grad Schluss gewesen, zumindest bei mir. Darunter alles wirklich wunderbar
Markus_opf
R 1200 GSA
Danke, wenn man weiß was man sucht, dann findet mans.
Danke für den Link. Glaub ich werd's mal versuchen.
Grüß Markus
Leistung durch anderen Temperaturfühler - Ähnliche Themen
  • Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?
    Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?: Hallo zusammen, kennt jemand eine deutsche Firma die, die Drosselung der 750 aufhebt und ggf. eine kleine Schippe drauflegen kann? Rehracing...
  • USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?
    USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?: Sers, Ich bitte im Tipps der Elektrik/Elektronik-Profis! Ich habe an meiner 21er R1250GSA die serienmässige USB-Steckdose durch die...
  • KM Leistung Conti TA und TKC 70
    KM Leistung Conti TA und TKC 70: Hallo Leute Wir möchten nächstes Jahr nach Rumänien. Bin derzeit CRA 4 Fahrer und denk das ich/wir CRA mäßig nicht durch kommen. Sind zu 2 mit...
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min - Ähnliche Themen
